Právě je pon 02. lis 2026 5:43:32
Nový příspěvekNapsal: sob 27. srp 2016 21:33:00
Ahojte, po minulom okruhu mi zostali na pneu gumové žmolky (viď foto). Pondelok a utorok idem znovu na okruh a mám obavu, či to nebude brániť v priľnavosti. Mám to odstrániť? Akým spôsobom? Díky.
http://imgur.com/a/xv5hG
SV 650N K5
Nový příspěvekNapsal: ned 28. srp 2016 10:51:08
odtrhavam jenom ty obrovsky, na fotce mas jen maly ktery ani urvat nemuzes, nema smysl resit, po par kolech to mas zpatky takze s tim problem neni
prilnavosti se neboj
Nový příspěvekNapsal: ned 28. srp 2016 11:18:09
Znám střelce co to odřezávali i mezi jizdama. No nevim já to nikdy nedělal vzhledem k tomu že by si měl tahat až se guma zahřeje a pak ten žmolek bud uhne nebo rovnou odlétne.
Ale pokud ti to tam vadi tak plátek do zalamovacího nože sednout ke kolu na zvedáku a tak na dvacet minut máš co dělat.
Nový příspěvekNapsal: ned 28. srp 2016 11:56:07
Mechanický - odřezávání bych nedělal.
Odstraňoval jsem to nahratim horkovzdušnou pistolí. Pak jsem zjistil, že je to naprosto zbytečné. Tak jsem s tím normálně jezdil. Maximálně na dromu po sundání nahrivaku jsem nasadil na ruku rukavici a po otočení kolem jsem to lehce sloupl.
Ale jiza s tím x bez toho- nepoznal jsem rozdíl.
Nový příspěvekNapsal: ned 28. srp 2016 12:20:27
Ja jen tak mezireci, jedes zitra do Brna? To ze se tam asi uvidime, mam to obednane na 18:00.
Suzuki SV650S K3 -> prodáno
Suzuki SV1000S K3 -> aktuální
Nový příspěvekNapsal: ned 28. srp 2016 18:38:00
ok, díky, tie najväčšie som obtrhal rukou, zbytok nechávam tam.
myper, uvidíme sa, ja budem kupovať až na mieste
SV 650N K5
