Právě je pon 02. lis 2026 22:36:24
Odeslat nové téma Odpovědět na téma  [ Příspěvků: 34 ]  Přejít na stránku Předchozí  1, 2
 Předmět příspěvku: Re: automaticke mazani retezu
Nový příspěvekNapsal: stř 16. lis 2016 14:54:04
Díky za fotky. Chvíli jsem přemýšlel proč to vedeš z pod sedla pravou stranou...vlevo je vlastně svod, takže to chce dát od něj pryč...vpravo je jenom tlumič :)
pekny
ale jsem zvedavej na uchyceni na kyvce u kola....
Poslední fotka...přes plíšek do držáku zadní rolny. Nevypadá to špatně...ale za mě bych to zkusil vykoumat na vnitřní stranu rozety - to by bylo nejlepší :)
Nový příspěvekNapsal: stř 16. lis 2016 15:00:15
To asi ano, ale tam nemáš za co to chytnout. Přidal jsem ještě dvě fotky. Rád si nechám poradit :-).
Už ani nevím proč jsem to takhle vedl, ale nějaký důvod to mělo :-D. Jsou to už dva roky.
SV 650S -> SV 1000S K7
Nový příspěvekNapsal: stř 16. lis 2016 15:06:41
Možná ze zadu z rolny??? Dát delší šroub a ze zadu dát matku. :-) Jooo to možná šlo.
Já ještě přemýšlím o dualech. Kupovat je nebudu, ale zkusím to vyrobit na míru pro SV. :-)
Nový příspěvekNapsal: stř 16. lis 2016 16:47:16
speedymratin píše:
To nepůjde....šroub rolny vychází do rozety. To by se muselo udělat něco přímo na kyvku z vnitřní strany nebo zespod. Asi by neměl být problém do toho hliníku/duralu vrtnout 2 závity... ;)
Rozmyslím, uvidím...a kdyžtak se ozvu :)
Nový příspěvekNapsal: stř 16. lis 2016 17:54:17
Jj, ale vrtání do kyvky bych si asi rozmyslel. Nejsem konstruktér a nevím co by to mohlo udělat. Asi nic, ale chceš to riskovat?
Nový příspěvekNapsal: pát 18. lis 2016 17:07:15
Hasha píše:
pekny
ja nejsem slepej, vidim kde to ma vyvod, ale nevim co to drzi na kyvce, bo to tam proste drzi samo tvar? a bud je to z boku kyvky smerem od kola a nebo je to pod kyvkou to nevim, tak ci tak nevim co to drzi u kyvky
druha vec je: je kapatko i na druhou stranu retezu? tj kapes obe strany nebo jen jednu?
dalsi vec je to napojeni na sani? proc? to tomu jako davat tlak? ja se doted domnival ze to jede samo, respektive ze to strhava "odstredivka" rezetu kdyz je retez v chodu, jakoby ze to retez nasava
Nový příspěvekNapsal: pát 18. lis 2016 18:53:37
1. Drží to tyto držáky (obrazek), které se lepí na kyvku a do toho se zacvakne hadicka. Vede to vnitřní stranou u kola kyvky k rozete. Následně ten konec co vidíš na fotce z me galerie vyleze u rolny.
2. Kape to jen na jednu stranu rozety. U silničních moto to stačí. Duální se používají v náročných podmínkách kde se vyskytuje hodně prachu a bláta.
3. Napojení na sání je to proto, že v sání je podtlak, který otevře membránu v nádržce s olejem a díky tomu ti to začne kapat. Kdyby to tak nebylo, vytekl by ten olej z nádržky i kdy by moto stala v garáži bez pohybu. Olej kape díky gravitaci.
:good:
20161118_172821.jpg [ 31.4 KiB | Zobrazeno 35018 krát ]
Nový příspěvekNapsal: stř 11. led 2017 22:36:23
Scottoiler mám už pár rokov. Jediné čo je potrebné sledovat je množstvo oleja,a či maže. Jedinou poruchou bolo,že vlani prestalo mazat uplne,nebol podtlak. Pripojovacie koleno popraskalo,bolo nutné objednat nové,tak odporučam skontrolovat to pripojovacie gumené koleno každé 2 roky. Nádržku som pripevnil na rám,možem kedykolvek menit dávku. Spravidla mám kusok nad minimom,ked prší,pridám ani nie na polovicu. Ked sa i dá príliš velká dávka a olej odfrkáva,stačí utriet handrou,netreba pracne čistit,ako od preja,nikde nie je hrubá vrstva špiny. Nechytá ani kamienky a nezbiera ich ku spojkovému valčeku,ako mazivo na retaze. Určite možem každému odporučit,koniec čistenia a mazania retaze,postačí i V systém. E Systém je už zbytočne drahý.
Nový příspěvekNapsal: čtv 12. led 2017 7:52:06
Díky za info.
Taky jsem koupil V-system a už je na mašině. Mám to podobně vedený/uchycený jak speedymatin. Kdyby někdo chtěl fotky, tak dejte vědět.
Nový příspěvekNapsal: úte 17. led 2017 22:10:41
Náhradné dieli je možné objednat na hadrynamoto.cz,dodacia doba je ale pomerne dlhá.
Nový příspěvekNapsal: pát 10. úno 2017 21:27:24
Tady pár fotek:
http://www.suzukisv.cz/sv-gallery/?g2_itemId=128086
Nový příspěvekNapsal: čtv 16. bře 2017 1:39:22
speedymratin píše:
hele nechci prudit, ale nechces to pootacet? lezaty fotky aby si clovek ukroutil hlavu, mozna to jde otocit rovnou v galerii ted nevim
Nový příspěvekNapsal: pon 20. bře 2017 16:03:48
speedymratin píše:
Máš to hotové. :good: A jde to v galerii upravit.
Nový příspěvekNapsal: pon 20. bře 2017 21:21:50
speedymratin - máš to hezky udělané. Dal sis záležet, nikde nic hloupě neleze. Čistá práce :thumbsup:
