| Nová stará SV650, hned dotaz na startér http://www.suzukisv.cz//forum/viewtopic.php?f=37&t=1786 |
| Autor: | Kantorek [ pon 13. črc 2009 9:06:38 ] |
| Předmět příspěvku: | Nová stará SV650, hned dotaz na startér |
Tak! Po Stadionu , fichtlu a čezetě 175 je doma červená SV 650N 99. Super poježdění. |
| Autor: | jirin.sv [ pon 13. črc 2009 10:13:01 ] |
| Předmět příspěvku: | Re: Nová stará SV650, hned dotaz na startér |
Čidlo stojánku a čidlo spojky proměř multimetrem přes „propípávání“. Prostříkávání je sice fajn věc, ale čidlo může být třeba vychozené atd. prostřik kontaktolem nemusí vždy pomoci. Další problém by teoreticky mohl být ve špatných kontaktech nebo úplně špatném relé startéru – zase stejnej postup proměřit jestli sepne při zmáčknutí tlačítka startéru |
| Autor: | Kantorek [ pon 13. črc 2009 10:43:03 ] |
Tak tohle je odpověď!!! |
| Autor: | jaja83 [ pon 13. črc 2009 21:12:12 ] |
Mám úplně stejný problém. Je to asi "prasárna", ale zkus to co já: vyndej konektory od čidla spojky (je to dole pod levým gripem) a spoj je napevno. Já jsem tam odjezdil spustu km, startovala na první nacvrnknutí - tohle zkus, protože je to nejlépe přístupné a jednoduché na odzkoušení - začni od nejjednoduššího...... No pak jsem to rozebral a u televize jsem propípával multimetrem ten bazmek, co spíná při zmáčknuté páčce spojky a funguje - pípal vždy při posunutí té pacičky. Tak jsem to dal zpátky a zase problém - někdy startovala, někdy ne. Pak jsem zjistil, že musím spojku zmáčknout ÚPLNĚ ZCELA až ke gripu (možná je to tím, že mám vyhřívané a ty mají větší průměr). Takhle motorka startuje bez problémů a jezdím tak už půl roku..... |
| Autor: | Kantorek [ pon 13. črc 2009 21:57:36 ] |
| Předmět příspěvku: | Re: Nová stará SV650, hned dotaz na startér - dodatek a relé |
Díky moc, ještě jedna věc: kde je startovací relé? Někde u baterky nabo až u startéru? Zkusím ještě prošplíchnout konektory tam.
