| Ventilové vůle http://www.suzukisv.cz//forum/viewtopic.php?f=37&t=1805 |
| Autor: | Kosik [ čtv 16. črc 2009 19:11:09 ] |
| Předmět příspěvku: | Ventilové vůle |
Zdar mám SV650 na zadním válci sem na spodní hranici vůlí ventilů ( in 0,1a0,11 a ex 0,2a0,2 ) výrobce uvádí toleranci in 0,1-0,2 a ex 0,2-0,3 je zapotřebí už vyměnit podložky? Jáký jsou problémy s ventily pokud je člověk mimo tyto tolerance ( jak nahoru tak dolu) (jo a ještě teť sem je zrovna dozabrousil) za dobrou radu dík |
| Autor: | Kaja [ čtv 16. črc 2009 19:32:12 ] |
| Předmět příspěvku: | Re: Ventilové vůle |
Ještě to nemáš tak nejhorší. Jinak problémy jsou velký při špatný vůli,menší zlo je vetší vůle-klepou ventily a rozhodí se časování takže ztrácíš výkon. Horší je malá vůle,ventily při zahřátí nedovřou tudíž zase ztráta výkonu a časem se stane že se ventily propálej(prasknou). |
| Autor: | Kosik [ čtv 16. črc 2009 20:42:59 ] |
že když už to mám rozebraný tak že bych to upravil na tu střední hodnotu ať se s tim nemusim z jara crcat |
| Autor: | SVRider_Tomas [ pát 17. črc 2009 7:57:21 ] |
Zdarec. Kolik mas najeto ? Pripadne kdy predtim si vule kontroloval a kolik byly? Ja sem nechaval kontrolovat na 25tis. ( v toleranci ) , pak sem to zkousel sam a jestli se nepletu nak na 45 i 55 tis. mely stale stejny hodnoty na spodku tolerance. Tzn. ze se za nekolik tis. ani nehly. Ted mam 62tis. A asi bych to mel zas zkouknout. Ale asi spis az po sezone. To bych vic jak 65tis. memel mit najeto. Uz nekdy nekdo predelaval vule ? Ja snad zatim o nikom nevim. SVRider Tomas |
| Autor: | popi [ pát 17. črc 2009 8:51:43 ] |
já jsem je kontroloval při 25, 33 a 42 a byly pořád skoro stejný.... 0,1-0,15 a 0,2-0,25 čím jsi prosímtě změřil 0,11? |
| Autor: | Lukas cz [ pon 20. úno 2017 22:57:08 ] |
zdarec , navážu na toto téma ... potřeboval bych vypsat ventilové vůle u motoru sv 1000 . jsem v tom uplně laik , takže pouze sháním tyto ventilové vůle pro kamaráda mechanika . popř. najdu to někde , kde je to alepson trochu ověřené ??? díky díky |
| Autor: | Hasha [ úte 21. úno 2017 16:01:46 ] |
Servisní manuál SV1000K3, strana 2-8: Sání 0,1-0,2mm Výfuk 0,2-0,3mm Stáhni si to a nastuduj...jsou tam zajímavý věci |
| Autor: | Lukas cz [ stř 22. úno 2017 20:27:48 ] |
supr skvěly užasny dík borci
