| olejový fitr K&N http://www.suzukisv.cz//forum/viewtopic.php?f=37&t=1881 |
| Autor: | tony_ul [ stř 12. srp 2009 10:34:51 ] |
| Předmět příspěvku: | olejový fitr K&N |
zdar, má s ním někdo zkušenost? čeká mě výměna oleje a narazil jsem na olejový fitr od K&N, má nějakou výhodu proti origu, má s ním někdo zkušenost? |
| Autor: | Shorty [ stř 12. srp 2009 12:07:14 ] |
| Předmět příspěvku: | Re: olejový fitr K&N |
Malej rozdíl mezi normálním a K&N je, ale poznáš to až když velmi zatěžuješ motor, např. jezdíš pořád jenom na okruhu kde se pohybuješ pořád v horním pásmu otáček. Takže pro normální motorku stačí úplně bohatě normální a co ušetříš, můžeš vrazit do benzínu |
| Autor: | Kasym [ stř 12. srp 2009 12:20:31 ] |
rozdíl tam je..má na čepičce šestihran na povolení což třeba HF nemá a je dražší. |
| Autor: | tony_ul [ stř 12. srp 2009 13:04:55 ] |
hmm, tže je to zbytečnost... |
| Autor: | Nejt [ stř 12. srp 2009 14:49:04 ] |
i na ten okruh se to vyplatí hlavně kvůli té snazší demontáži... jinak je mnohem důležitejší měnit neustále olej a nelít sračky (samozřejmě pokaždý s filtrem) a pak už je vcelku jedno, co dávám za filtr. |
| Autor: | shark [ stř 12. srp 2009 15:02:36 ] |
bevydrzi treba dyl? tj jestli je zbytecny ho pri pristi vymene oleje menit napr |
| Autor: | Shorty [ stř 12. srp 2009 17:12:58 ] |
shark píše: bevydrzi treba dyl? tj jestli je zbytecny ho pri pristi vymene oleje menit napr vydrží stejně jak klasickej a podle manuálu se normálně vymění jednou za dvojtou výměnu oleje, tj. 12000km. Ale nemá to cenu dodržovat kvůli těm dvěma stovkám a je lepší ho vyměnit při výměně oleje. |
| Autor: | mateSAS [ stř 12. srp 2009 22:58:55 ] |
Nu .... ma kapanej jiny filtracni medium, cili ma lepsi filtracni schopnosti plne syntetickych oleju ... Ten sestihran je dobrej z hlediska (de)montaze ... to je fakt ... ale co je dulezity - je v nom dirka, cili je jednodussi ho zajistit dratem proti povoleni (vyzadovano na nakterych zavodnich podnicich )... |
| Autor: | Nejt [ stř 12. srp 2009 23:01:02 ] |
Mates - tak.. já to mám zajištěný klasickým stahovacím válem na šroub a ten ještě zajištěnej drátem. Na KN seru, radši měním olej co +-700 km
| Autor: | jirin.sv [ stř 12. srp 2009 23:04:32 ] |
Shorty píše: shark píše: bevydrzi treba dyl? tj jestli je zbytecny ho pri pristi vymene oleje menit napr vydrží stejně jak klasickej a podle manuálu se normálně vymění jednou za dvojtou výměnu oleje, tj. 12000km. Ale nemá to cenu dodržovat kvůli těm dvěma stovkám a je lepší ho vyměnit při výměně oleje. .
