| přepínač blinkrů http://www.suzukisv.cz//forum/viewtopic.php?f=37&t=2054 |
| Autor: | tony_ul [ pát 30. říj 2009 23:35:33 ] |
| Předmět příspěvku: | přepínač blinkrů |
chci se zeptat zda má někdo zkušenost bo se někomu stalo, že mu šel ztuha ten přepínač blinkrů?? jde mě ztuha jak doleva tak doprava a nejhorší je to pak jakoby zatlačit. koukal jsem dovnitř a je tam asi vyběhanej ten kousek plastu pod tim prepinacim cudlem. poradite co s tim?? |
| Autor: | Lukas [ sob 31. říj 2009 1:15:31 ] |
| Předmět příspěvku: | Re: přepínač blinkrů |
Kup novej |
| Autor: | Martin1985 [ sob 31. říj 2009 1:56:23 ] |
Ahoj v léťě jsem měl stejnej problém nešel zamáčknout, lépe řečeno po vypínání blinkru z pravý strany šel ztuha a při vypínání z levý strany to nešlo skoro vůbec. Potřeboval jsem jezdit tak jsem aplikoval kontaktol, s tím že to lehce mázne, ale bylo to skoro bezezměny, tak jsem to rozdělal do posledního dílečku přepínače, pořádně vyčistil a přepínač jede jako zamlada. Toť moje zkušenost |
| Autor: | tony_ul [ sob 31. říj 2009 4:57:06 ] |
noasi mi nic nezbude no, komplet to rozdelat, dela me to presne jak rikas. lukas>tyve pozutej stoji kolem litru a novej neco pres tri. |
| Autor: | Lukas [ sob 31. říj 2009 9:23:55 ] |
tony_ul píše: noasi mi nic nezbude no, komplet to rozdelat, dela me to presne jak rikas. lukas>tyve pozutej stoji kolem litru a novej neco pres tri. Tak rozebrat vyčistit a a bude makat jak za mlada. (možná)
| Autor: | tony_ul [ sob 31. říj 2009 9:54:22 ] |
Lukas píše: tony_ul píše: noasi mi nic nezbude no, komplet to rozdelat, dela me to presne jak rikas. lukas>tyve pozutej stoji kolem litru a novej neco pres tri. Tak rozebrat vyčistit a a bude makat jak za mlada. (možná) ![]() toho se právě bojim, že jen možná |
| Autor: | stafflik [ sob 31. říj 2009 19:18:30 ] |
určitě
