| srovnáni zadního kola http://www.suzukisv.cz//forum/viewtopic.php?f=37&t=2198 |
Stránka 1 z 1 |
| Autor: | ondresss [ čtv 04. úno 2010 12:16:33 ] |
| Předmět příspěvku: | srovnáni zadního kola |
Zdravím. Sundával sem včera zadní kolo budu přezouvat, ale stala se mi taková věc, že když sem povoloval šrouby od napínání řetězu tak sem si jednu stranu spočítal o kolik sem otočil ale u druhé domě něco hustila babi a vypadlo mi to. Zadruhé mi na straně u řetězovky chybí ten plíšek podle kterého se to vyrovnává. Tudíž mě nenapadá jak nato podle čeho to zase srovnat. Mate nějaké nápady nebo fígle. Dík předem |
| Autor: | jirin.sv [ čtv 04. úno 2010 13:14:17 ] |
| Předmět příspěvku: | Re: srovnáni zadního kola |
Stačí obyčejná rovná lať, tu přiložíš k zadnímu kolu (aby se dotýkala ve 2 styčných bodech gumy) a nastavuješ. Vzdálenost od latě u předního kola – musí být ± stejná na obou stranách. Přesnější je to dělat podle ráfku, ale rovnání podle pneu se taky dá použít. Jinak ten plech plní i roli podložky, takže pod ten šroub / matici (záleží na jaké straně to chybí) určitě dej nějakou podložku. |
| Autor: | Kasym [ čtv 04. úno 2010 15:01:00 ] |
uplně stačí vzít metr nebo šupleru(rozmněj posuvné měřítko) a změřit osu kola od konce kyvky. plus minus milinetr se trefíš a přesnějc to nedáš ani podle těch plíšku který jak říkáš tam nemáš |
| Autor: | ondresss [ čtv 04. úno 2010 15:13:15 ] |
dík chlapi za rady
| Autor: | shark [ čtv 04. úno 2010 15:25:01 ] |
plisky jsou pekne napr jsou oba stejny ale vlevo u matky ma osa jinej prumer, diky zavitu, takze si tam ten plisek lita jak chce suplera |
| Autor: | Shorty [ čtv 04. úno 2010 19:06:10 ] |
srovnání kola u SV u plíšku podle těch čárek je úplně na hovno, u mý babky to taky nesedělo. Buď to změřit podle těch latí, jak radil Jiřin nebo šuplerou změřit vzdálenost od středu osy do konce kyvky. |
| Autor: | Nejt [ čtv 04. úno 2010 20:18:35 ] |
a proč jsi při sundávání kola vůbec chamatl na napínáky, vále? |
| Autor: | ondresss [ pát 05. úno 2010 12:37:40 ] |
proč dělal sem to poprve na větši motorce tak jsem si prolit manual a tam to psali tak sem to udělal. |
