| červené koleno http://www.suzukisv.cz//forum/viewtopic.php?f=37&t=2205 |
Stránka 1 z 2 |
| Autor: | tony_ul [ pon 08. úno 2010 20:46:14 ] |
| Předmět příspěvku: | červené koleno |
chci se zeptat. je mozne ze mam moc bohatou smes? je mozno ji nejak seridit? kdyz necham masinu na stojanu treba 10-15min bezet(treba tedka behem zimy), tak mi to koleno peken zcervena. mam tam ladaky+kn+vyndanej snorchl. diky |
| Autor: | jirin.sv [ pon 08. úno 2010 21:05:16 ] |
| Předmět příspěvku: | Re: červené koleno |
Moc bohatá směs dělá krapet něco jiného. Tohle dělá chudá směs. Jinak 10 minut nechávat běžet mašinu proč |
| Autor: | tony_ul [ pon 08. úno 2010 21:40:31 ] |
aha, tže chuda. no a co s tim?? cim to tedy muze byt? tim kn? nebo vyfukama? no pri jizde nevim, to je vetsinou pres den a to jsem nepostrehl. no proc deset minut? kdyz uz to teda v zime nastartuju, tak to necham alespon poradne ohrat a tak jsem to zjistil, pac v garazi mam male svetlo, tak to bylo videt. |
| Autor: | popi [ pon 08. úno 2010 22:02:32 ] |
no tak první věc je to, že pokud to není nutný, tak chod na volnoběh motoru rozhodně neprospívá... druhá věc že svody se ti nemají jak dobře chladit, když motorka stojí a třetí, jak moc se zahřejou... hoď sem fotku... |
| Autor: | tony_ul [ pon 08. úno 2010 22:16:18 ] |
tady to je z horsiho mobilu, ale je videt ze je to zahrate az az. na barvu nehledte-bylo to do cervena. http://suzukisv.cz/gallery/main.php?g2_itemId=86228 |
| Autor: | jirin.sv [ pon 08. úno 2010 22:24:46 ] |
Je to tak jak píše Popi, ohříváním na stojanu motorce moc dobře neuděláš – někde tu byl výstřižek z ČMN čemu všemu to neprospívá. Když už, tak ji nechat trochu ohřát a pak opatrně projet (tak 5–10 km). No jinak k té chudé směsi můžou to klidně výfuky i filtr dělat. Je dobré nakouknout na svíčky jakou mají barvu – to je takový základní identifikátor (bílé svíce – chudá směs, černé svíce – bohatá směs, cihlové svíce – OK |
| Autor: | Kasym [ úte 09. úno 2010 10:41:18 ] |
hele taky mám červený koleno..posledně jak jsem šukal na koberci tak jsem si ho spálil. a teď k věci...směsí to může bejt i nemusí.každopádně nechávat stát motorku takhle dlouho na volnoběh je píčovina..to ti udělá i s dobrou směsí..jestli se toho chceš vyvarovat tak prostě nastartuj a prohřej to volnější jízdou.navíc mám tušení ,že SV nemá dvoupláštový svody což tomu viditelnýmu zbarvení ještě napomáhá. |
| Autor: | tony_ul [ úte 09. úno 2010 11:43:30 ] |
a jak to mam projet, kdyz cesta od garaze je namrzla a zasnezena |
| Autor: | Jimbo [ úte 09. úno 2010 19:28:22 ] |
No já teda taky nemám možnost teďka jezdit, ale když už start v zimě, tak na stojanu pod kyvkou a zahřívat to přes kvalty, aby se ti rovnoměrně prhřál celej motor, i s převodovkou. Směs se dozvíš nejlíp z lambdy.... |
| Autor: | tony_ul [ úte 09. úno 2010 21:03:04 ] |
Jimbo>jasan, tak jsem to myslel a tak jsem to i udelal-na stojanu. |
| Autor: | jirin.sv [ úte 09. úno 2010 21:33:24 ] |
Jinak s tím červeným kolenem se mi vybavilo tohle video: http://www.youtube.com/watch?v=83Zf-GEIEFA. Za tohle bych asi sekal ruce, co je na tom ale nejhorší je skutečnost, že to nějak Skopčáci poslepují a prodají třeba do ČR |
| Autor: | poly [ úte 09. úno 2010 21:50:36 ] |
nevim cemu vsemu to neprospiv,a ale rek bych ze si tim vybijis baterku |
| Autor: | popi [ úte 09. úno 2010 22:48:43 ] |
Jimbo píše: No já teda taky nemám možnost teďka jezdit, ale když už start v zimě, tak na stojanu pod kyvkou a zahřívat to přes kvalty, aby se ti rovnoměrně prhřál celej motor, i s převodovkou. Směs se dozvíš nejlíp z lambdy.... přesně... když už, tak přes kvalty v polovině spektra otáček... ale ne na volnoběh.. |
| Autor: | mateSAS [ úte 09. úno 2010 22:51:14 ] |
a bo gumoanim ... u toho taky vystridas kazdej kvalt ![]() *** spis se ptejme - PROC startovat kdyz s motorkou nechci jezdit???? copak mladou taky svliknes, nadrazdis, prastis sulinem pres frndu a jdes spat bez jakykoliv jiny akce?
| Autor: | popi [ úte 09. úno 2010 22:53:03 ] |
mates... semtam se taky zadaří.... jinak motorku staruju taky... kvůli obnově olejového filmu na vačkách a ve skříňi... |
| Autor: | mateSAS [ úte 09. úno 2010 22:56:50 ] |
popi píše: jinak motorku staruju taky... kvůli obnově olejového filmu na vačkách a ve skříňi... cece ... popaku ... ze zrovna Ty, takovej guru ... nerikam ze placam vsude samou pravdu, zadnej ucenej ... sak vime ![]() videl jsi nekdy rozhozenej motor, kterej trebas rok stal? ... rozhodne nevypada jako suchej ... .) |
| Autor: | popi [ úte 09. úno 2010 23:19:26 ] |
mateSAS píše: popi píše: jinak motorku staruju taky... kvůli obnově olejového filmu na vačkách a ve skříňi... cece ... popaku ... ze zrovna Ty, takovej guru ... nerikam ze placam vsude samou pravdu, zadnej ucenej ... sak vime ![]() videl jsi nekdy rozhozenej motor, kterej trebas rok stal? ... rozhodne nevypada jako suchej ... .) žádnej motor mi tak dlouh nestál, takže neviděl... Jde hlavně o to, pokud olej nevyměníš před zimou, respektive před odstávkou... Vždy se ti do motoru dostane vlhkost a ta se drží vvětšinou v olejové náplni, nebo na stěnách skříně... Pokud olej nevyměníš, tak právě ta vlhkost ti může vytvářet povrchovou korozi... Proto by se olej měl měnit vždy před odstavením motoru a ne až na jaře... Takže buď olej nevyměnit a občas ho protočit, nebo náplň vyměnit, a motor nestartovat... |
| Autor: | mateSAS [ úte 09. úno 2010 23:27:50 ] |
nemenim, nestartuju a motor mi nikda nezreznul ...spis si myslim ze tim jak motor zahrejes a on pak chladne, tak tu vlhkost do sebe naopak nasava ... ne ?! jinak - me taky nikda tak dlouho nestal ..... (o cem je rec?) |
| Autor: | Nejt [ stř 10. úno 2010 1:49:35 ] |
Taky si myslím... startem tu vlhkost jenom nasaješ. Ale to jsou maličkosti, každopádně měnit olej rozhodně na jaře, větší nároky na olej se kladou při jízdě a ne při konzervaci motoru. Kdo na to samozřejmě má, pak ideálka je asi měnit jak před odstávkou, tak před uvedením do provozu, ale podle mě je to absolutně zbytečný. |
| Autor: | Kasym [ stř 10. úno 2010 8:43:49 ] |
popi píše: mateSAS píše: popi píše: jinak motorku staruju taky... kvůli obnově olejového filmu na vačkách a ve skříňi... cece ... popaku ... ze zrovna Ty, takovej guru ... nerikam ze placam vsude samou pravdu, zadnej ucenej ... sak vime ![]() videl jsi nekdy rozhozenej motor, kterej trebas rok stal? ... rozhodne nevypada jako suchej ... .) žádnej motor mi tak dlouh nestál, takže neviděl... Jde hlavně o to, pokud olej nevyměníš před zimou, respektive před odstávkou... Vždy se ti do motoru dostane vlhkost a ta se drží vvětšinou v olejové náplni, nebo na stěnách skříně... Pokud olej nevyměníš, tak právě ta vlhkost ti může vytvářet povrchovou korozi... Proto by se olej měl měnit vždy před odstavením motoru a ne až na jaře... Takže buď olej nevyměnit a občas ho protočit, nebo náplň vyměnit, a motor nestartovat... tohle máš sice pravdu,ale to platí při odstávce na delší dobu...třeba rok...ale když ti motorka stojí 3-4 měsíce přes zimu tak je to uplně o ničem..v moto salonu ty motorky stojí kolikrát podstatně déle a že by se tim někdo zabejval jsem nikdy neviděl Jinak já teda motor už několikrát rozebíral i po delší odstávce jak dva roky a nikdy nebyl suchej...ten olej tam drží hodně dobře.a orezlí vačky nebo klika nebo vložky válců jsem nikdá neviděl. |
