Právě je ned 01. lis 2026 22:05:31
 Předmět příspěvku: spínáč světla přední brzdy
Nový příspěvekNapsal: ned 12. pro 2010 19:14:12
Zdravím dnes jsem zjistil, že mi nerosvítí světlo když zmáčku páčku brzdy,(od zadní brzdy svítí takže žárovka je good) Chtěl bych se zeptat co a kde mám zkontrolovat, než obejdnám nový spíánač. Myslím jako kontakty atd. od toho spínače až ke světlu. Prostě nevím, kde hledat abych nerozebíral zbytečně celou motorku. díky díky
 Předmět příspěvku: Re: spínáč světla přední brzdy
Nový příspěvekNapsal: ned 12. pro 2010 19:22:02
Změř napájení spínače a pak jestli převádí.
http://www.partsdepot.cz/index.php?mode ... ection=532
Spínač je pozice 5
Nový příspěvekNapsal: ned 12. pro 2010 19:40:44
no to bych právě potřeboval vysvětlit jak a kde co zkontroloval??
nějak polopatě jak to mám změřit a kde díky???
jinak právě, že ho nechcu zatím objednávat, když nevím stopro že je to způsobené tím :-) díky moc
Nový příspěvekNapsal: ned 12. pro 2010 20:01:52
blevil píše:
řekni někomu, kdo má doma multimetr a umí s ním měřit, ukaž mu co potřebuješ a máš to...
změří přesně to co napsal zdeněk...
Nový příspěvekNapsal: ned 12. pro 2010 20:37:05
tak multimetr mám, jen jsem chtěl poradit jak to zmeřit, žádnej učenej z nebe nespadl že jo :-) když se nad tím zamyslím jak to funguje prostě jako přepínač zapnuto/vypnuto že?? takže jeden ten kablík bude přívod napětí, zde změřím zda do toho jde šťáva?? a druhý je vývod napětí, který pouští štávu do světla když zmačku páčku že?? takže zde změřím štávu jestli jde po zapnutí do světla že - to že "převádí"???? chápu to dobře??? díky
Nový příspěvekNapsal: ned 12. pro 2010 21:16:27
zkus prostříknout ten spínač kontaktolem, je možný že je to vevnitř zkorodovaný...
Nový příspěvekNapsal: ned 12. pro 2010 22:38:20
Blevil-ještě lepší je to měřit žárovkou,eliminuje to přechodové odpory.Jinak jsi to pochopil správně.
Nový příspěvekNapsal: ned 12. pro 2010 23:08:25
Jak již bylo zmíněno, sundat spínač, prostříknout ho třeba WD40. Párkrát sepnout aby se to rozchodilo a pujde...
Nový příspěvekNapsal: ned 12. pro 2010 23:50:54
ok vyzkouším, proměřím, prostříknu a uvidím :-) díky moc
Nový příspěvekNapsal: pon 13. pro 2010 19:25:39
blevil píše:
no a když by jsi chtěl být opravdu poctivej, tak ten spínač celej rozdělej... nic moc v něm není a třeba tam najdeš příčinu...
vyčistíš ho a prostříkneš kontaktolem....
Nový příspěvekNapsal: stř 15. pro 2010 11:11:44
Pokud máš na multimetru akustickou zkoušečku uzavření obvodu, tak zkus nejprve samotnej spínač, přiložíš na oba kontakty a zmáčkneš - musí to ječet. Tím vyloučíš spínač.
Další krok, ke spínaču vedou 2 dráty, jeden je přívodní napětí, druhej de na světlo. Když budeš mít otočenej klíček a změříš ten přívodní proti kostře, musí ti multimetr ukázat palubní napětí (~12-13 V). Tím máš vyloučenej další drát... pak už to může být jedině drát co vede na světlo.
Osobně si myslím, že zabere ten kontaktol, že ta máš jen zkorodovaný a zasraný kontakty. V tom případě rozdělat - vyčistit, prostříknout a složit a musí to jet...
Nový příspěvekNapsal: čtv 16. pro 2010 0:28:10
zkoušečku mulťák má, takže vyzkouším. Jen jsem nějakej línej a nedokážu se dokopat vzít baterku a zajet do garáže to vyzkoušet :-( Ale jednoho dne se snad odhodlám :-D jinak díky moc za rady :-)
