Právě je stř 28. říj 2026 6:49:09
 Předmět příspěvku: řídící jednotka
Nový příspěvekNapsal: pát 02. dub 2010 17:00:11
Chlapi, jde nějak na pohled zjistit zda je ř.j. 25 kw nebo klasická? Jde mně o to, že mám SVo s 25kw v papírech a chtěl bych je i reálně, jenom nevím jestli musím koupit novou ř.j. a nebo znovu zapojit nějaký vypojený pin (v případě tý 25kw verze).
 Předmět příspěvku: Re: řídící jednotka
Nový příspěvekNapsal: pát 02. dub 2010 20:26:13
Double píše:
zkus maximalku :-) nad 150 nemas 25
Nový příspěvekNapsal: pát 02. dub 2010 21:10:32
Double píše:
zdar. pokud jsi měl originál 25kw, tudíž i RJ 25kw a momentálně je otevřená, tak zavřít jde celkem jednoduše, podle toho, jak to ten mamlas před tebou odstřihl... jedná se o vodič vedoucí na pin č.21 RJ... nejsem si teď úplně jistej, zdali je to 21, 24, nebo 25, ale rozepsal jsem o tom celý vlkno tu na foru, takže to pohledej.
RJ která měla 25 kw jde v pohodě vrátit zase na 25kw... v opačným případě to vyzkoušený nemám, ale mělo by to jít taky, pouze se ti to nepodaří zaevidovat oficiální cestou bo každá RJ má svoje výrobní číslo a dealer přes výrobce zjistí, zdali je to RJ 25 nebo 52kw
Nový příspěvekNapsal: pát 02. dub 2010 23:04:11
Podle teho to de a jinak gratuluju ke zdravimu mozku :grin:
Nový příspěvekNapsal: úte 20. dub 2010 19:19:18
Double píše:
Už sem na to došel, mám 25 kw jednotku ale je tam odpojený pin č.25, tak sem ho zapojil ale stále nic...vidím žes to už dělal, nevíš jakým způsobem se tam má ten PIN 25 do té díry dostat? Já to udělal klasicky na silu, ale má to stále 52 Kw takže tam ten kontakt asi není...
