| Teplota motoru http://www.suzukisv.cz//forum/viewtopic.php?f=37&t=252 |
Stránka 1 z 2 |
| Autor: | TomSV1000 [ čtv 06. bře 2008 20:35:18 ] |
| Předmět příspěvku: | Dotaz ohledně teploty!?! |
Čau, měl bych zase jednu otázečku. Kolik se vám u (sv1000) drží tak zhruba teplota..normalne pri jízdě?. A nevíte kolik je úplně maximalní co může být? Někde v manualu jsem četl že asi 120 st. Není to nějaká blbost?. Díky Tom |
| Autor: | popi [ čtv 06. bře 2008 20:42:46 ] |
| Předmět příspěvku: | Re: Dotaz ohledně teploty!?! |
max 120. normálně u 650 kolem 90°C dnes jsem se byl projet a průměr 82°C |
| Autor: | houpacka [ čtv 06. bře 2008 20:47:00 ] |
Taky sem koukal, ze mi to litalo kolem 90 stupnu a teplota okoli byla 10 stupnu tak sem nevedel co si otom mam myslet. Sem si rikal co se bude dit v lete. Diky za info. |
| Autor: | popi [ čtv 06. bře 2008 20:57:45 ] |
v létě ti otevře naplno průtokovej ventil chladiče.... |
| Autor: | Kawa [ pát 07. bře 2008 9:19:54 ] |
v létě teplota přes 90....záleží na okolní teplotě....ventilátor na chladiči spíná kolem 105 - 106.... vyzkoušet to můžeš tak,že i nyní nastartuješ,budeš držet otáčky(po zahřátí) kolem 5-6 tisíc.....teplota poletí nahoru,ventilátor sepne,ochladí...... |
| Autor: | sting [ pát 07. bře 2008 12:18:23 ] |
u 650 se ventilator spina na 104 |
| Autor: | popi [ pát 07. bře 2008 20:18:04 ] |
nejsem si jistej, ale myslím že u 650 se zapíná dřív... 102°C?? |
| Autor: | houpacka [ pát 07. bře 2008 20:20:29 ] |
Se tady dohadujete o jednotkách stupňů. Se mi nechce věřit, že to je nastavený na každý mašině přesně na jeden stupeň.
| Autor: | popi [ pát 07. bře 2008 20:38:39 ] |
je to podle velikosti el. odporu teplotního čidla, takže by tam drobné odcylky časem mohly nastat... |
| Autor: | TomSV1000 [ sob 08. bře 2008 7:12:12 ] |
OK Tak můžu být klidný:) Dikec |
| Autor: | popi [ sob 08. bře 2008 20:02:42 ] |
ale o tom ti víc poví Jimbo jak se měří teplota.... |
| Autor: | CoF [ ned 09. bře 2008 15:46:52 ] |
| Předmět příspěvku: | Teplota motoru |
Jaka je optimalni teplota motoru pri normalni jizde?Me to ukuzuje 85 do 87 stupnu.Neni to moc nebo je to akorat??
| Autor: | CoF [ ned 09. bře 2008 15:48:55 ] |
| Předmět příspěvku: | Re: Teplota motoru |
A mam SV1000 N rv.04 |
| Autor: | lubiksv [ ned 09. bře 2008 16:36:44 ] |
Je to normal teplota. U 650 běžně od 80 do 104 ( provozní ) pak spíná ventilátor. Většinou se to pohybuje kolem těch 85-90 |
| Autor: | CoF [ ned 09. bře 2008 16:51:03 ] |
moc diky za odpoved. |
| Autor: | popi [ ned 09. bře 2008 17:13:00 ] |
lidi, zkuste si taky někdy vyhledat informace přes vyhledávač tady na foru, protože se tu řeší stejný věci ve více vláknech... viewtopic.php?f=15&t=241 |
| Autor: | choze [ čtv 27. bře 2008 9:14:04 ] |
| Předmět příspěvku: | teplota |
Zdarec loni jsem koupil tu svou máňu, zdá se mi že se nějak přehřívá mám několik dotazú. - když jedete palbu v létě v jakém rozmezí se vám pohybuje teplota vody? - v jaké teplotě spíná ventilátor? - kolik je nejmenší možná šířka (tloušťka) předního brzdného kotouče? choze |
| Autor: | keyman [ čtv 27. bře 2008 20:47:41 ] |
O teplotě už bylo psáno dost, min. šíře kotouče je udaná přímo na kotouči. Já mám na K8 4mm. |
| Autor: | Kasym [ čtv 03. dub 2008 12:33:34 ] |
Při venkoní teplotě vzduchu 0 a hustým sněžení byla teplota motoru 85....v jiným počasí jsem zatím nejezdil
| Autor: | Fikus [ pát 04. dub 2008 15:29:58 ] |
Na SV650N K3 - teplota v létě při jízdě zangzam od 95 - 98°C. |
