Právě je pon 02. lis 2026 22:33:33
 Předmět příspěvku: Znizenie vykonu
PříspěvekNapsal: čtv 03. čer 2010 14:09:58
Caute, som zaciatocnik na cestnych motorkach, doteraz som jazdil kros.
Paci sa mi SV S-kova verzia, ale mam dilemu, ci kupit 650, alebo 1000 a dat ju na zaciatok uskrtit na vykon 650tky. (rocnik 03-)
Je to mozne? Robil to uz niekto?
Kludne ma zotrite ak je to blbost. Mojim dovodom je, ze 1000cka sa mi zda z pohladu konstrukcie lepsia (brzdy, zadna guma 180, tlmic riadenia, atd.)
Dik za odpoved, bohuzial nepoznam nikoho, kto by mi vedel v tomto smere poradit.
 Předmět příspěvku: Re: Znizenie vykonu
PříspěvekNapsal: čtv 03. čer 2010 14:58:19
Sice máš už nějaké zkušenosti z krosu, ale silnice bude úplně něco jiného. Takže bych asi přecejenom pořídil na rok SV650, která je taky svižná a obratná, naučil se na ní a pak si koupil dyžtak litra, kterej má ty popsané výhody. Litra nejde zavřít na 25kW, takže jedině nějaká zarážka na plyn, jestli by se něco takového dalo udělat.
PříspěvekNapsal: čtv 03. čer 2010 15:06:36
Dik za odpoved. Ja sa vlastne chcem aj vyhnut tomu prechodu 650 - 1000, potom by som ju dal len otvorit.
Tu 1000cku by som chcel uskrtit na vykon 650tky, cize nejakych 51kW. Ale zas je otazka, ako na tom bude krutiaci moment.
Mam 26 rokov, cize nepotrebujem to skrtit kvoli dodrzaniu zakona.
PříspěvekNapsal: čtv 03. čer 2010 15:13:33
kup si litra, nic neskrt, neni to az taka strasna prisera, da sa to v pohode ukocirovat ;)
dovody preco kupit litra si si napisal sam, takze neni nad cim uvazovat
PříspěvekNapsal: čtv 03. čer 2010 18:30:45
Tvoja prva motorka bola SV 1000? Je tu niekto taky?
Vsetky nazory co som zatial pocul na 1000cku boli take, ze ten zatah je obrovsky a tazko zvladnutelny pre zaciatocnika (+brzdny ucinok motora).
Budi vo mne dost velky respekt.
PříspěvekNapsal: čtv 03. čer 2010 19:22:37
Tiez som kupil litra po 10 rokoch nejazdenia. Predtym som mal CZ 175. Nepocitam jazdenie na cestnych a terennych motocykloch roznej kubatury za tych 10 rokov. Nebolo ich vela. Len to, co som pomahal opravovat. Po prvej jazde som bol rozklepany, ale po tyzdni som si zvykol. Chce to len mat v poriadku hlavu a nerobit zo seba od zaciatku frajera. Aj kamos, co jazdi kros, po prvej jazde na SV sral kocky, ale na dalsich jadach si uz zvykol.
PříspěvekNapsal: čtv 03. čer 2010 19:31:11
matkoo píše:
Pokud máš nějakej základ a nejsi uplná jitrnice je to celkem v pohodě zvládnutelný .To bych měl větší bobky třeba z hondy VTR 1000 SP
PříspěvekNapsal: pát 04. čer 2010 10:24:50
presne tak, ked sa krotis a zvyknes si na rapidne brzdenie motorom, tak si to po tyzdni zacnes uzivat ;)
nebol by som v strese, ani sa neplasil
PříspěvekNapsal: pát 04. čer 2010 13:17:26
A ked porovnate manevrovatelnost 650 vs 1000,
je to velky rozdiel?
Dik
PříspěvekNapsal: pát 04. čer 2010 14:19:23
neviem, co tym mas namysli, ale SVcko vseobecne patri medzi lahsie stroje, takze s posunovanim na parkovisku, v garazi atd. problem nebol (u mna aspon) :)
jak sa to rozbehne, tak je to zajedno ;)
PříspěvekNapsal: ned 06. čer 2010 20:54:11
Hmm, zaujimave, ze nikto nie je proti :)
Som teda nakloneny 1000cke.
Vazim si nazory vas vsetkych, este
by som rad pocul nazor z opacnej strany, aby to bolo vyvazene a
zvazil tak nejake rizika, o ktorych netusim.
Vdaka
PříspěvekNapsal: pon 07. čer 2010 17:36:55
rizik je hodně, ale pokud jsi si jich vědom a nemáš potřebu to na motorce přehánět, neměl by jsi mít problém...
nejhorší je podle mě naučit se poznávat rychlost. protože odhadnout jak rychle jedeš je hlavně u kapotážovných verzí dost obtížné.
pokud jsi jezdil kros, tak nějaký to podklouznutí kola nebo jízda po zadním ti nemůže být cizí...
v terénu se dá přejet všechno, na silnici tě kdejaká maličkost dokáže položit... chce to porstě s rozumem a šel bych to 1000. ale asi bych volil variantu kterou psal Shorty, a to myslím vyrobit doraz na plynovou rukojeť, aby jsi nešel a ani nemohl dát víc jak půl plynu...
ti co už na litrech jezdí, těm to zase tak silný nepřipadá....sám by jsi měl vědět kde máš míru
PříspěvekNapsal: ned 27. čer 2010 11:37:11
Diky za rady chalani,
rozhodol som sa pre 1000cku.
Chcel som si zistit, kolko stoji nova...ale zda sa mi, ze uz sa nevyrabaju, podla wikipedie skoncila vyroba v 2007, je to pravda?
PříspěvekNapsal: ned 27. čer 2010 11:50:09
matkoo píše:
máš pravdu je to tak, už se nevyrábí... já prodávám ale když chceš novou tak to je pro Tebe asi už stará :-)
http://www.suzukisv.cz/index.php/sv-for ... =19&t=2558
