| Nepravidelně našponovaný řetěz http://www.suzukisv.cz//forum/viewtopic.php?f=37&t=2588 |
Stránka 1 z 1 |
| Autor: | Blahic [ ned 04. črc 2010 19:50:12 ] |
| Předmět příspěvku: | Nepravidelně našponovaný řetěz |
Měl bych dotaz..... když je nový řetěz na moto a po projetí (cca jen 300m) je nepravidelně našponován - tedy přechází z velmi napnutého do velmi provyslého- čím to může být způsobeno ? Jako třeba jestli nemůže být nějak nakřivo (nebo mírně prohlá) rozeta, nebo nakřivo upnuté kolo, nebo špatný počet článků řetězu ???? Kdo s tím má zkušenosti tak pište, děkuji za rady . |
| Autor: | jirin.sv [ ned 04. črc 2010 20:21:08 ] |
| Předmět příspěvku: | Re: Nepravidelně našponovaný řetěz |
No je to poměrně jednoduché – s největší pravděpodobností to má prostě řetěz za sebou. Je to jeden z příznaků KO řetězu. Teoreticky může být špatná i ta rozeta, ale to se mi moc nechce zdát. Výměnu + symptomy jsem popisoval tady: http://suzukisv.cz/index.php/opravy/51-etzovka. |
| Autor: | stafflik [ pon 05. črc 2010 9:32:49 ] |
Jiřiku nové řetaz po ujeti 300 metrů?? Ten asi nebude K.O. Leda by to byl vadné kus, čemuž moc nevěřim.. Jestli si neměnil celou sadu, tipoval bych rozetu. A jinak řetaz měnit aji s rozetama. Dyš dáš eném řetaz bude za chvilu v háju, páč ti ho zničijó právě ta stary rozety.. |
| Autor: | jirin.sv [ pon 05. črc 2010 9:54:14 ] |
Aha, tak to pardon, to slovo nový jsem přehlídl. No řetěz se postupně vytáhává (byl nerovnoměrně vytažený i při montáži nebo ne?), tak by se to mělo srovnat. Jen je potřeba ho dobře zajet, pozvolna mu nakládat, protože se právě takhle může natáhnout. |
| Autor: | Blahic [ pon 05. črc 2010 11:39:07 ] |
No kolečka sem neměnil , tak to bude asi tim.... tak koupim i nove kolečka .... Díky
| Autor: | shark [ pon 05. črc 2010 16:17:50 ] |
ty voe menit jen retez? fuj fuj fuj to leda kdyz ti po par km praskne retez se vzdy vytaha spolu s obouma koleckama, pokud to teda neni uplnej smejdto je snad vetsi prasarna nez menil olej bez filtru |
