| Zadní kolo a rozeta - pomoc http://www.suzukisv.cz//forum/viewtopic.php?f=37&t=2603 |
| Autor: | Blahic [ úte 13. črc 2010 18:35:58 ] |
| Předmět příspěvku: | Zadní kolo a rozeta - pomoc |
Mám na motorce neoriginální zadní kolo, a koupil jsem originální řetězovku. Problém je, že tam nejde nasadit zadní rozeta, protože šrouby na té placce u kola mají jinou rozteč, než originál. Chci se teda zeptat vás co už ste to rozdělávali a víte jak to vypadá, jestli by se ta placka se šroubama dala vyměnit za originální. Přiložím fotky i s metrem. Pokud někdo má doma takovou tu placku se šrouby, která by mi na to velikostně seděla, a šla na ni upevnit originální rozeta, tak bych ji koupil srovnání obou rozet: http://img63.imageshack.us/img63/3036/obraz0115.jpg http://img130.imageshack.us/img130/5576/obraz0116.jpg placka se srouby: http://img651.imageshack.us/img651/1194/obraz0117.jpg Placka v porovnani s origo rozetou http://img12.imageshack.us/img12/1011/obraz0118.jpg Vnitrek bubnu a spodni strana placky: http://img710.imageshack.us/img710/9277/obraz0119.jpg http://img688.imageshack.us/img688/9776/obraz0120.jpg rozmery origo rozety: http://img819.imageshack.us/img819/4331/obraz0121.jpg http://img267.imageshack.us/img267/1521/obraz0122.jpg rozmer bubnu: http://img293.imageshack.us/img293/1574/obraz0123.jpg |
| Autor: | Blahic [ úte 13. črc 2010 19:06:43 ] |
| Předmět příspěvku: | Re: Zadní kolo a rozeta - pomoc |
Popřípadě, kdyby někdo levně prodával zadní kolo i s tím unašečem rozety, tak bych měl také zájem. |
| Autor: | misha [ úte 13. črc 2010 19:42:14 ] |
poradím ti jednoduše-nevím jak motorka, ale zadní kolo s malou rozetou, které máš na fotkách je z litra nežto ta větší je na 650
| Autor: | Blahic [ úte 13. črc 2010 20:42:26 ] |
Děkuji , to je taky dobré vědět, s tím už se něcdo dá podniknout. Chtěl sem se na to původně taky zeptat, ale říkal jsem si, že nikdo asi nepozná co je to za kolo .... tak díky. A ten unašeč rozety je stejně veliký talíř na 650 a na 1000 ?? jestli by se to dalo prohodit, kdyby se ten vnitřek ještě nějak dovyřezal a doupravil .... ?? |
| Autor: | popi [ úte 13. črc 2010 21:27:37 ] |
podle mě je jednodužší vyrobit jinou rozetu která odpovídá unašeči. jinaj unašeč se bude s velkou pravděpodobností dražší, ale do budoucna lepší investice. nebo když ž víš z jaký motorky unašeč máš, koupit přímo origo rozetu na ten unašeč, jenom si na ní nechat udělat potřebnej počet zubů |
| Autor: | Blahic [ úte 13. črc 2010 22:55:41 ] |
Jo takle ..... kdyz si obednam tu stejnou rozetu , ale s vice zubama nez ma ted , tak bude vetsi .... tedy stejne velka jako rozeta na 650 tku ... je tak ?? .... ale dalsi problem ze retez na rozety 650 je velky 525 , a na rozety 1000 je velky 530 ... to by nevadilo ? |
| Autor: | popi [ stř 14. črc 2010 20:46:54 ] |
Blahic píše: Jo takle ..... kdyz si obednam tu stejnou rozetu , ale s vice zubama nez ma ted , tak bude vetsi .... tedy stejne velka jako rozeta na 650 tku ... je tak ?? .... ale dalsi problem ze retez na rozety 650 je velky 525 , a na rozety 1000 je velky 530 ... to by nevadilo ? pokud by jsi vzal i pastorek na 530, nebo tu rozetu na 525 tak ne... Já mám mít na mašině 530 a taky tam teď mám 520... a to jsou kola ze standardní nabídky... |
| Autor: | Brkos [ stř 14. črc 2010 21:10:23 ] |
Já myslim že pastorky a rozety se nerozlišujou podle pevnosti řetězu.To je pouze označení pevnosti řetězu. Takže jestli máš 520 nebo 530, tak kolečka máš pořád stejný. Jinak většinou se to počítá tak, že když přidáš jeden zub na rozetě, tak tušim se přidávaj 2 články na řetězu. Ale to už si nepamatuju přesně, protože si u nás objednávaj všichni ty sady co tam maji bejt... |
| Autor: | popi [ stř 14. črc 2010 21:23:52 ] |
Brkos píše: Já myslim že pastorky a rozety se nerozlišujou podle pevnosti řetězu.To je pouze označení pevnosti řetězu. Takže jestli máš 520 nebo 530, tak kolečka máš pořád stejný. Jinak většinou se to počítá tak, že když přidáš jeden zub na rozetě, tak tušim se přidávaj 2 články na řetězu. Ale to už si nepamatuju přesně, protože si u nás objednávaj všichni ty sady co tam maji bejt... no, z toho co píšeš jsem pochopil že asi řetězy prodáváš... to by jsi měl vědět alespoň o řadě 5XX! 520,525,530,532 všechny mají stejnen průměr čepu, až na 532, všechny mají stejnou rozteč i výšku řetězu, ale šířka řetězu je vždy jiná, nejen zvenčí, ale i zavnitř, takže ke keždýmu typu řetězu musíš mít zvlášť kola!! |
| Autor: | Brkos [ stř 14. črc 2010 21:51:31 ] |
Jak jsem psal nejsem si jistej ani tim počítánim, většinou si lidi berou celou sadu.Ale máš pravdu teď jsem na to koukal a je to tak. Já jen že třeba v shopech to nikde psaný neni |
| Autor: | Brkos [ čtv 15. črc 2010 7:26:45 ] |
Jo a jinak tak trochu prodávám, ale spíš měním. |
| Autor: | Blahic [ čtv 15. črc 2010 19:28:21 ] |
Tak jsem zjistil ze mam celou kyvnu i s kolem atd. z litra , takze menim celou zadni kyvnu i zadni kolo za model 650 Snad to bude sedet a nebudou s tim problemy ....
| Autor: | popi [ čtv 15. črc 2010 21:22:03 ] |
Blahic píše: Tak jsem zjistil ze mam celou kyvnu i s kolem atd. z litra , takze menim celou zadni kyvnu i zadni kolo za model 650 Snad to bude sedet a nebudou s tim problemy ....nemáš náhodou celou motorku litra?
| Autor: | Blahic [ čtv 15. črc 2010 23:12:47 ] |
To snad ne , technicak mam na 650 Ale uz me to taky napadlo pri rozebirani toho zadku |
