Právě je stř 04. lis 2026 2:59:57
Nový příspěvekNapsal: úte 06. zář 2016 11:51:57
Čaute, ešte že som nedal lakovať tú nádrž v minulom kole :) Tentokrát ma borec sundal na cieľovej rovinke v Brne, takže škôd je trochu viacej. Budem mať rôzne otázky, hlavne či daný diel pasuje na 650N K5. Otázky budem pridávať postupne, ako budem objednávať diely.
1. Budú pasovať podsedlové plasty z K7? Sú to origo nestriekané plasty, K7 na nich nemá žiadne nálepky? http://www.motorkari.cz/motobazar/nahra ... 00095.html
2. Bude pasovať pedál zadnej brzdy a spojková páčka z K4? Na prvý pohľad mi príde, že hej. http://www.motorkari.cz/motobazar/nahra ... 00123.html
Zatiaľ dík.
Ivan
SV 650N K5
Nový příspěvekNapsal: úte 06. zář 2016 12:01:13
Offtopic: Jestli hodláš takhle dál padat, tak si možná kup druhou mašinu (SV, R6, malé gixo....) a udělej z toho okruhovku, hm? ;) Opravíš a položíš znovu...
Nový příspěvekNapsal: úte 06. zář 2016 12:17:18
ivan píše:
Zatiaľ dík.
Ivan
Obojí to pasovat bude.Plasty nemají polepy,jelikož jsou z modelu S \ten je má na polokapotě \
Nový příspěvekNapsal: úte 06. zář 2016 12:20:12
Hasha: jj, r6 okruhovku mám v pláne na ďalšiu sezónu, na SVčku už (hádam) túto sezónu prežijem :) chudák Lakatoš :)
Díky Zdeňku.
SV 650N K5
Nový příspěvekNapsal: úte 06. zář 2016 13:20:52
3. čo s plexi, bude sa s tým niečo dať urobiť? http://imgur.com/a/VXhgb
4. podsedlové kapoty, dá sa s tým niečo? ide mi o to, aby to nevyzeralo jak traktor. http://imgur.com/a/YokGi
5. koncovka výfuku, má to cenu opravoať? na koľko by to odhadom vyšlo? našiel som presne takúto koncovku v karbóne za 10 tisíc... http://imgur.com/a/uAkfm
6. nádrž, bude sa to dať vyklepať a nalakovať, aby to moc nebolo vidno? http://imgur.com/a/IbTuv
SV 650N K5
Nový příspěvekNapsal: úte 06. zář 2016 14:49:48
ivan píše:
3. zkusil bych to nechat vylestit (pripadne zbrousit a nalakovat ci polepit, stejne pres nej nekoukas ;-)
4. obrousit a nalakovat
5. zalezi jak je na tom pod plastem, teoreticky staci preplastit
6. vyklepat nevim ale vytahat urcite, co nepujde vytmelit a nalakovat
Nový příspěvekNapsal: stř 07. zář 2016 16:54:51
na cílovce? To tě sundal na výjezdu z poslední zatáčky, nebo na brzdách na konci roviny?
Nový příspěvekNapsal: stř 07. zář 2016 20:48:06
Díky Sharku.
hOOrNeT, nie normálne medzitým na rovinke, neviem prečo potreboval za mnou brutálne brzdiť, možno si neskoro všimol, že ja si idem na pohodu 160 na svojom SVčku, pričom som bol úplne vľavo, napravo odo mňa 18 metrov miesta, hupsol chlapík na brzdu, zablokovalo kolo, položil to a zobral ma cestou.
7. mám ohnuté tiahlo radičky, bude sa to dať narovnať alebo kúpiť nové? http://imgur.com/a/k9MPE
SV 650N K5
Nový příspěvekNapsal: stř 07. zář 2016 22:35:00
ivan píše:
zrovna tak mesic zpatky jsem ho rovnal na vejvalym DSV svcku, je to ocel takze v pohode
Nový příspěvekNapsal: stř 07. zář 2016 23:04:57
ivan píše:
To srovnáš jako prd a na konec řadičky mám opravné sady/mnoho členů už je má ;) /.
Nový příspěvekNapsal: čtv 08. zář 2016 16:40:42
Opravná sada.
WP_001787.jpg [ 121.5 KiB | Zobrazeno 35924 krát ]
Nový příspěvekNapsal: sob 10. zář 2016 16:30:21
8. Kúpil som zadné kolo z K7 s ABS a nepasuje mi kotúč. Keď kúpim K7 kotúč, budú mi na to pasovať K5 brzdy bez ABS?
SV 650N K5
Nový příspěvekNapsal: ned 11. zář 2016 21:18:29
ivan píše:
jakože když z kola K7 s ABS sundáš kotouč a nahradíš ho kotoučem původním z K5 bez ABS, tak co ti tam nepasuje? nebo máš původní kotouč v řiti?
já na okruh na Gixo 600 vozil mokrý gumy obutý na ráfkách z litrovýho SV. bez kotoučů. když zachcalo, prohodil jsem kola, sundal kotouče na Gixu, namontoval je na kola z SV a vše sedělo.....
Nový příspěvekNapsal: ned 11. zář 2016 22:25:23
Tak som to zistil. Odpoveď na otázku 8 je: "pasovať to nebude" :). K7 ABS zadný ráfik má inak diery na kotúč, sú ďalej od seba, takže K5 kotúč nepasuje. Mohol by som kúpiť K7 ABS kotúč, ale ten má rozmer 24cm, môj K5 má 22 cm.
Takže musím kúpiť iný ráfik, znovu a líp :)
K7 ABS kotúč: http://www.bikersworldstore.co.uk/suzuk ... 0-000.html
K5 kotúč: http://www.ebay.com/itm/Suzuki-SV650-SV ... 1595518556
9. Z ktorých ročníkov je rovnaké zadné kolo ako K5?
SV 650N K5
Nový příspěvekNapsal: ned 11. zář 2016 23:41:24
zadni kolo je stad stejny na vsech ne? ja mam tedy na K8 kolo z K4
Nový příspěvekNapsal: pon 12. zář 2016 13:26:08
8. ešte k predchádzajúcej otázke. Podľa partsdepot sa líši K7 ABS brzdový strmeň od K5 iba podperou (bracket), diel číslo 14 na obrázku http://partsdepot.cz/originalni-dily/mo ... %2CA/1726/ . Keby zoženiem tú podperu z K7 ABS, tak by podľa mňa mohol pasovať aj strmeň z K5 na K7 ABS kotúč (ktorý je o 2 cm širší ako K5 kotúč). Tá podpera drží strmeň a predpokladám, že pre K7 ABS bude ten strmeň držať v správnej vzdialenosti pre 24cm kotúč. Je to tak alebo som urobil niekde chybu v úvahe? Díkes.
SV 650N K5
Nový příspěvekNapsal: stř 14. zář 2016 20:20:39
8. Ak by ste to niekedy riešili, tak to pasuje, kúpil som kotúč a držiak z K7 ABS a všetko sedí. Takže už nemusím kupovať kolo iné..
SV 650N K5
Nový příspěvekNapsal: pát 16. zář 2016 9:42:23
Ešte k tej nehode, borec ma sundal pri výjazde z poslednej zákruty na cieľovú rovinku. Zistil som to podľa toho, že sme skončili v štrku a štrk je len v tej zákrute a na začiatku rovinky (včera som bol na okruhu)..
SV 650N K5
Nový příspěvekNapsal: stř 21. zář 2016 21:56:23
10. Riešim opravu výfuku. Výfuk sa nedá opraviť (info od firmy RP Tuning, ktorým som posielal fotky), resp. cena opravy sa rovná cene nového výfuku. Našiel som presne môj výfuk za 9000 u Red Moto, ale je otázne, či to budú schopní ešte zohnať. Ďalej firma HD COM (oficiálny ditribútor Leo Vince) má nejaký pre môj ročník za 11400. Mám požadovať po týpkovi plnú cenu nového výfuku a starý mu dať? Akoby ste to riešili vy? Dík za názory.
SV 650N K5
Nový příspěvekNapsal: čtv 22. zář 2016 7:54:25
Já kupoval za 11 homologovanou sadu výfuků na litra...na 650ku bude určitě kolem 5-6 taky. Za 11 to je raketa.
