| Fl problém se vstřikováním - help http://www.suzukisv.cz//forum/viewtopic.php?f=37&t=2710 |
| Autor: | cage91 [ sob 25. zář 2010 16:44:46 ] |
| Předmět příspěvku: | Fl problém se vstřikováním - help |
Zdravím, Nedavno jsme udělali nový motor s písty Wiseco atd... Již jsem to dal dohromady, ale když chci nastartovat objeví se mi chyba Fl (problém se vstřikováním). Jednotka tedy odpojí zapalování a nejde nastartovat. Potřebuji poradit, jak tento problém odstranit. Díky moc Lukáš |
| Autor: | popi [ sob 25. zář 2010 22:57:58 ] |
| Předmět příspěvku: | Re: Fl problém se vstřikováním - help |
zkus použít autodiagnostiku a třeba se dozvíš podrobněji co ti to blokuje... jak na to popisoval velmi hezky Jiřin |
| Autor: | cage91 [ sob 25. zář 2010 23:19:24 ] |
Čau, díky už mi to taky napadlo, takže jsem to tak udělal a problém vyřešil. Motor už jsem nastartoval, ale teď když jsem na to nahodil pár plastů a zkusil nastartovat cca po hodině znovu, opět to nešlo. Ale rozdíl je v tom,že mi teď display neukazuje žádnou chybu. Pumpa nasaje, vše je ok, ale nenastartuju. (starter se točí). Mrknu ještě na cívky a svíčky, ale svíčky jsou nový, takže bude chyba nejspíš jinde. |
