| spínáč světla přední brzdy http://www.suzukisv.cz//forum/viewtopic.php?f=37&t=2791 |
| Autor: | blevil [ ned 12. pro 2010 19:14:12 ] |
| Předmět příspěvku: | spínáč světla přední brzdy |
Zdravím dnes jsem zjistil, že mi nerosvítí světlo když zmáčku páčku brzdy,(od zadní brzdy svítí takže žárovka je good) Chtěl bych se zeptat co a kde mám zkontrolovat, než obejdnám nový spíánač. Myslím jako kontakty atd. od toho spínače až ke světlu. Prostě nevím, kde hledat abych nerozebíral zbytečně celou motorku. díky díky |
| Autor: | zdeněk [ ned 12. pro 2010 19:22:02 ] |
| Předmět příspěvku: | Re: spínáč světla přední brzdy |
Změř napájení spínače a pak jestli převádí. http://www.partsdepot.cz/index.php?mode ... ection=532 Spínač je pozice 5 |
| Autor: | blevil [ ned 12. pro 2010 19:40:44 ] |
no to bych právě potřeboval vysvětlit jak a kde co zkontroloval?? nějak polopatě jak to mám změřit a kde díky??? jinak právě, že ho nechcu zatím objednávat, když nevím stopro že je to způsobené tím |
| Autor: | popi [ ned 12. pro 2010 20:01:52 ] |
blevil píše: no to bych právě potřeboval vysvětlit jak a kde co zkontroloval?? nějak polopatě jak to mám změřit a kde díky??? jinak právě, že ho nechcu zatím objednávat, když nevím stopro že je to způsobené tím řekni někomu, kdo má doma multimetr a umí s ním měřit, ukaž mu co potřebuješ a máš to... změří přesně to co napsal zdeněk... |
| Autor: | blevil [ ned 12. pro 2010 20:37:05 ] |
tak multimetr mám, jen jsem chtěl poradit jak to zmeřit, žádnej učenej z nebe nespadl že jo |
| Autor: | Shorty [ ned 12. pro 2010 21:16:27 ] |
zkus prostříknout ten spínač kontaktolem, je možný že je to vevnitř zkorodovaný... |
| Autor: | zdeněk [ ned 12. pro 2010 22:38:20 ] |
Blevil-ještě lepší je to měřit žárovkou,eliminuje to přechodové odpory.Jinak jsi to pochopil správně. |
| Autor: | Brkos [ ned 12. pro 2010 23:08:25 ] |
Jak již bylo zmíněno, sundat spínač, prostříknout ho třeba WD40. Párkrát sepnout aby se to rozchodilo a pujde... |
| Autor: | blevil [ ned 12. pro 2010 23:50:54 ] |
ok vyzkouším, proměřím, prostříknu a uvidím |
| Autor: | popi [ pon 13. pro 2010 19:25:39 ] |
blevil píše: ok vyzkouším, proměřím, prostříknu a uvidím no a když by jsi chtěl být opravdu poctivej, tak ten spínač celej rozdělej... nic moc v něm není a třeba tam najdeš příčinu... vyčistíš ho a prostříkneš kontaktolem.... |
| Autor: | Jimbo [ stř 15. pro 2010 11:11:44 ] |
Pokud máš na multimetru akustickou zkoušečku uzavření obvodu, tak zkus nejprve samotnej spínač, přiložíš na oba kontakty a zmáčkneš - musí to ječet. Tím vyloučíš spínač. Další krok, ke spínaču vedou 2 dráty, jeden je přívodní napětí, druhej de na světlo. Když budeš mít otočenej klíček a změříš ten přívodní proti kostře, musí ti multimetr ukázat palubní napětí (~12-13 V). Tím máš vyloučenej další drát... pak už to může být jedině drát co vede na světlo. Osobně si myslím, že zabere ten kontaktol, že ta máš jen zkorodovaný a zasraný kontakty. V tom případě rozdělat - vyčistit, prostříknout a složit a musí to jet... |
| Autor: | blevil [ čtv 16. pro 2010 0:28:10 ] |
zkoušečku mulťák má, takže vyzkouším. Jen jsem nějakej línej a nedokážu se dokopat vzít baterku a zajet do garáže to vyzkoušet |
