Právě je pon 02. lis 2026 15:42:20
 Předmět příspěvku: Benzínové čerpadlo -poradte
Nový příspěvekNapsal: čtv 03. dub 2008 7:30:47
Ahoj chtěl jsem se zeptat jaký je rozdíl mezi čerpadli z roku 2004 A 2005.Měl jsem poruchu benzínového čerpadla na sv 2004 a dostalo se mi do ruky čerpadlo z roku 2005.Na čerpadle z roku 2004 je konektor se třemi dráty a na 2005 se čtyřmi je tam o jeden termistor více .Tak jsem se chtěl zeptat jestli je možno použít čerpadlo z roku 2005 na sv z roku 2004 bez překopání celé eletriky.
Takto vypadají obě čerpadla:2004---http://www.partsdepot.cz/index.php?fveh=10157&vcc=Motorcycles&year=2004&mfg=Suzuki&modelsearch_x=&curl=&section=434409
2005---http://www.partsdepot.cz/index.php?fveh=10157&vcc=Motorcycles&year=2004&mfg=Suzuki&modelsearch_x=&curl=&section=434410
Díky moc za každou odpověd nebo radu jak se s tím poprat protože bych nerad kupoval nové za 13000kč.
 Předmět příspěvku: Re: Benzínové čerpadlo -poradte
Nový příspěvekNapsal: čtv 03. dub 2008 16:21:21
čus, no já si myslím, že ho tam budeš moct připojit, pokud ti tam sedí rozměrově.
To že má 4 konektory nemusí znamenat že ti nepojede, záleží k čemu je ten jeden pin navíc... pokud jen poskytuje stroji informaci navíc kteou 04 nepotřebuje, tak nebude problém, pokud ale tu informaci přes ten přebývající drát vyžaduje čerpadlo od motorky, tak by mohl být problém... chce to zjistit k čemu tam vlastně slouží...
Budeš si muset počkat na nějakýho elektro machra, já elektro nemusím...
Třeba Jimbo by ti k tomu něco řekl..
Uživatelé procházející toto fórum: Žádní registrovaní uživatelé a 17 návštevníků
