| Řadící páčka, nastavení. http://www.suzukisv.cz//forum/viewtopic.php?f=37&t=3035 |
| Autor: | jantri [ úte 12. dub 2011 22:29:19 ] |
| Předmět příspěvku: | Řadící páčka, nastavení. |
Lze nějakým způsobem změnit nastavení páčky řazení, tj. posunout výš. Koupil jsem si boty s výstuhou nártu a moc dobře se tam nedostanu, lámu si u toho nohu. Díky za info... |
| Autor: | Shorty [ úte 12. dub 2011 23:02:58 ] |
| Předmět příspěvku: | Re: Řadící páčka, nastavení. |
posunout řadičku můžeš pomocí táhla, co od něj vede |
| Autor: | popi [ stř 13. dub 2011 16:55:18 ] |
jantri píše: Lze nějakým způsobem změnit nastavení páčky řazení, tj. posunout výš. Koupil jsem si boty s výstuhou nártu a moc dobře se tam nedostanu, lámu si u toho nohu. Díky za info... nespletl jsi se když jsi zadával nick? nemělo tam psát JARYN ?
| Autor: | jantri [ stř 13. dub 2011 17:27:09 ] |
Ok díky, ja si to myslel... Neneee JARYN to být nemělo
| Autor: | misekd [ ned 25. bře 2012 20:01:00 ] |
Jak máte tu páčku nastavenou? Já když jsem na stupačkách (skoro špičkama) a chci řadit tak musim hodně posunout noho dopředu abych kopl kvalt... ale tou tyčkou se šteluje akorát jak vysoko páčka bude a né jak blízko ?! Pls. někdo poraďte, vždy to tam kopu jak penaltu |
| Autor: | Blahic [ ned 25. bře 2012 21:37:38 ] |
Na stupačkách se nestojí špičkama, ale plochou šlapky. Polož si nohu na stupačku a jeď s ní dopředu až se zahákneš o podpatek boty - pak už na řadičku i na brzdu dosáhneš |
| Autor: | palo2811 [ ned 25. bře 2012 22:35:38 ] |
Kúp si väčšiu topánku |
| Autor: | misekd [ pon 26. bře 2012 0:03:00 ] |
To mi právě příjde, že mi hodně vyčnívá noha... A nechce se mi věřit, že by třeba tenhle borec nevěděl co dělá... http://i369.photobucket.com/albums/oo13 ... G_9996.jpg |
| Autor: | Kawa [ pon 26. bře 2012 8:42:19 ] |
Borec ví co dělá....na dromu máš špičku boty na stupačce....ale na dromu máš většinou přepákování...... http://www.suzukisv.cz/gallery/main.php ... mId=111360 Na normál serii, v provozu se noha dává jinak..... Neporovnávej jabka s hruškama.... ale jinak všeobecně platí, že každýmu vyhovuje něco jinýho. já ti radit nabudu, mám ploutev velikosti 48, tak by ti moje rady byly k ničemu..... |
| Autor: | stafflik [ pon 26. bře 2012 9:03:26 ] |
Vyprdni se na rady a jezdi tak jak ti to vyhovuje. Já koleno nedávám, na drom nejezdim a mám nohu taky na špičce. Prostě je mě to pohodlňéši. Na špičku stópajó dromaři proto že by v náklonech drhli botama o asfalt dřiv než se dotkne stupačka... |
| Autor: | Nejt [ pon 26. bře 2012 17:53:33 ] |
piča to je zas téma |
| Autor: | popi [ pon 26. bře 2012 20:41:18 ] |
no, správně by jsi měl stát na plošce těsně za prstama, a to ze dvou důvodů, poskytuje dostatečně silnou oporu k tomu aby jsi mohl na stupačkách stát a přitom kotníkem odfiltruješ nežádoucí pružení motorky (defakto takovej tlumič lidské váhy) a za druhé, protože v tom místě máš velmi dobý cit v noze... až příjdete na to že se na motorce nesedí, když na ní chcete trochu letět zatáčky, tak příjdete na to kam dát haxny.. Blahic_ no tak to jezdíš na lachtana... |
| Autor: | Blahic [ úte 27. bře 2012 9:51:27 ] |
Neříkám že tak jezdím. Jen sem mu radil co má udělat, aby dosáhl až na řadičku Nohy si dávám jak kdy, a to i na špičky (kor při rychlejších zatáčkách), ale počítám s tím, že při řazení tou nohou budu prostě šoupat. A když se mi nechce s ní hýbat, tak si ji prostě položím špičkou pod řadičku a jen si kopu rychlosti Já mám nohy dlouhé, takže kdybych je měl zaháklé až za podpatek, tak by to bylo asi dost nepohodlné. |
| Autor: | kufor [ úte 27. bře 2012 10:36:18 ] |
co kurva? normalne sadnem na motorku, nohu na stupacku, klapnem kvalt a mastim nastelujem radicku podla boty a je vybavene jakypacopak .. to je naky kviz totok abo co? |
