| Suzuki sv 650s nedrží volnoběh a stálé otáčky http://www.suzukisv.cz//forum/viewtopic.php?f=37&t=3098 |
| Autor: | patrik279 [ pát 13. kvě 2011 22:09:33 ] |
| Předmět příspěvku: | Suzuki sv 650s nedrží volnoběh a stálé otáčky |
zdravím všechny, asi před 14 dněma jsem si přivezl domů suzuki sv650s r.v. 2004 do dneška jezdila bez jakéhokoli problému. Dnes jsem se chtěl jet projet a cca po 2 km moto začalo tak divně cukat a nakonec chcíplo. Byl jsem rád, že jsem stim dojel domů, motorka vubec nedrží volnoběh a nedají se udržet stálé otáčky třeba kdybych chtěl jet stálou rychlostí 50km/h tak je to prakticky nemožné, jede to jen, když tomu nakotlíte plnej plyn.Nemáte stim někdo nějakéke zkušenosti? Děkuji za každou radu |
| Autor: | keenworth [ sob 14. kvě 2011 8:19:26 ] |
| Předmět příspěvku: | Re: Suzuki sv 650s nedrží volnoběh a stálé otáčky |
S motorkou zkušenost nemám, ale pokud by se ti to stalo v autě, doporučil bych ti vyměnit palivový filtr a za nepravidelné otáčky většinou může škrtící klapka, která se zašpiní - stačí ji vyčistit a pak přes kabel provést základní nastavení. Ale říkám, s touhle motorkou nemám zatím žádné zkušenosti, tak nevím jestli to to pomůže. |
| Autor: | patrik279 [ sob 14. kvě 2011 8:43:57 ] |
jenže tohle palivovej filtr vubec nemá |
| Autor: | Azi [ sob 14. kvě 2011 13:56:14 ] |
Podívej se na svíčky, kabely k nim. Když zkusíš pohnout volnoběžnými otáčkami, co to udělá? Kabel k zásuvce na diagnostiku máš? Zkusit resetovat nastavení. vzducháč by se takhle hned nezas.al, ještě aby to úplně chcípalo. |
| Autor: | zdenysrx6 [ sob 07. črc 2012 20:54:16 ] |
podívej se jestli ti nevypadla zaslepka na hadičce ktera se napojuje na budíky při synchronizaci karburatoru,jakmile jedna spadne tak to chcípa při nižších otačkach a najednou to ma nízkej volnoběh,cuka to a furt se musí kroutit plynem aby to nechcíplo |
| Autor: | kozka [ ned 08. črc 2012 11:14:34 ] |
A co takhle baterka? (a následně regulátor dobíjení) |
