Právě je pon 02. lis 2026 14:42:47
Odeslat nové téma Odpovědět na téma  [ Příspěvků: 34 ]  Přejít na stránku 1, 2  Další
 Předmět příspěvku: zadny tlmic...co vy na to?
Nový příspěvekNapsal: čtv 26. kvě 2011 21:02:21
nazdar...stala sa mi takato vec...mam nahodeny zadny blatnicek ktory nejde vysoko nad koleso a nedavno som dal aj podsedlovku od motoforzy...ide o to ze ked som sa minule vozil so svojou priatelkou tak som niekde asi dost nadskocil pretoze som suchol ten blatnik o podsedlovku a od kolesa mam aj trosku vybruseny drziak spz...ja mam 84kg frajerka 45 takze s vahou sme to urcite neprehnali ved minuly rok som mal o 15kg viac a jazdili sme aj plne nalozeny na zrazy a nic take sa mi nestalo...takze neviem mohlo by to byt tlmicom?...mohol sa opotrebovat alebo nieco take?...sere ma to lebo som dal pred mesiacom tie plasty striekat co nieje prave najlacnejsie a teraz to mam odrete...ak sa niekto rozumiete do tlmicov a pruzenia alebo mate podobne skusenosti ze to je normalne tak mi prosim napiste...dakujem
 Předmět příspěvku: Re: zadny tlmic...co vy na to?
Nový příspěvekNapsal: čtv 26. kvě 2011 22:12:26
wolverine11 píše:
Předpokládám, že máš předpětí nastavené na max, že? Centrál, co je na SV v základu je hrozné bláto a kloudně nefunguje.
Pokud chceš něco slušného, co funguje i dobře ve dvou, tak sáhni po centrálu z ZX-14. Ten přesně pasuje na místo a má daleko tužší pružinu. Doporučují ho i na race účely pro jezdce nad 90 kg s výstrojí. Já téhle hranice zatím nedosahuji, tak jsem sáhl jen po centrálu z ZX-10R 06–07, ale i ten je naprosté nebe a dudy, motorka je daleko jistější a zadní kolo krásně kopíruje povrch a motorka jede jistě :wave:
Zleva ZX-10R 04–05, ten nedoporučuji (musí se dělat díra do podsedlovky), ZX-14 ten doporučuji pro těžší jezdce a jízdu ve dvou, ZX-10R 06–07 vřele doporučuji, ale jen pro běžně vážící jezdce jezdící sólo :wave:.
Pro porovnání pružiny:
SV 650 0,43 kg/mm
ZX-10R 0,51 kg/mm
ZX-14 0,55 kg/mm
Nový příspěvekNapsal: čtv 26. kvě 2011 22:28:35
hmmm a kolko asi stoji ten zx-14?
Nový příspěvekNapsal: čtv 26. kvě 2011 22:29:40
zx 14 jiřine to najdu kde i s cenou
Nový příspěvekNapsal: čtv 26. kvě 2011 22:39:44
No cena se blbě střílí. Já měl fungl nový ZX-10R 2007 za 3000 Kč. Shark ten stejný jetý za 2500 Kč. Co tak baj oko koukám na ebay, tak ZX-10R vychází kolem 100 GBP, ZX-14 je ± stejný. Ale ideálně zkuste pohledat různé weby typu inzerce na motorkari.cz či díly na tipmoto.com apod. :-).
//edit
Dražit můžete třeba tady: http://cgi.ebay.co.uk/kawasaki-zzr-1400-Rear-shock-absorber-/120728297015?pt=UK_Motorcycle_Parts&hash=item1c1bf79e37 :-)
Nebo v ČR koupit třeba zde: http://www.tipmoto.com/dily-moto/podvozek-rizeni/tlumic-zadni/21653-centralni-tlumic-zzr-1400.html
Nový příspěvekNapsal: čtv 26. kvě 2011 23:00:59
nemyslím si že by seriový tlumič neudržel váhu 130kg...
já měl na sv s přítelkyní a bagáží na týden 170kg a rozhodně s tlumičem problém nebyl... a to ani nebyla pružina předepnutá na max...
on tam bude mít jinou chybu...
Nový příspěvekNapsal: pát 27. kvě 2011 8:40:12
Popi> Pokud je tlumič v pořádku, tak 130 kg samozřejmě unese. Pokud není OK, tak bych už SV tlumič nekupoval a sáhl po něčem lepším :-).
V sobotu jsem testoval SFV (Gladiuse) a v sériovém stavu jsem se s ním vydal do Farinek, kde jsem si zkoušel jezdit jako s mojím SV. No a dopadlo to dvakrát docela nečekaným ustřelením zadku na nerovnosti – to mi právě dělalo SV i před tím.
Nový příspěvekNapsal: pát 27. kvě 2011 12:34:50
ano to beru, nadruhou stranu SV není tak starý a tlumiče tolik naběháno nemají...
kdyby mu z něj vytekl olej nebo měl prasklou pružinu, tak to snad pozná...
jen jestli nemá prolbém právě s neoriginální podsedlovkou a tuzing zadním blatníčkem...
Nový příspěvekNapsal: pát 27. kvě 2011 16:03:40
Taky možnost – já tyhle věci na motorku necpu, takže naštěstí řešit problémy tohoto rázu řešit nemusím :-).
Nový příspěvekNapsal: sob 28. kvě 2011 9:52:28
nemyslim si zeby bol problem kvoli tym plastom...s tym blatnikom som najazdil cca 5000km a nikdy mi anilen necuchol o podsedlak a ten podsedlak predsa nevystupuje nejak vyrazne aby sa ho pri nerovnostiach dotklo koleso...pozriem sa este na nastavenie pruzenie ako to vlastne mam a ked nic ine nepomoze tak sa zacnem pozerat po inom tlmici no budem velmi prekvapeny ak je chyba v tlmici lebo mam najazdenych na sv len 10500km takze ten tlmic nema pravo odist si lentak do dochodku...diky chalani za rady...cenim si to
Nový příspěvekNapsal: ned 21. srp 2011 21:01:24
Řeším to samé, dal jsem podsedlák od Motoforzy, není ještě v laku a teď když jsem umýval moto tak na něm byla šmouha od gumy. Tzn že se někdy stalo že kolo šlo až na doraz do podsedlaku, což je docela na prd. Myslel jsem že si na toto dala Forza pozor při výrobě toho podsedláku, ale asi někde udělali soudruzi chybu.
Tlumič sice nemám nastavený na max předpětí - což budu teď přenastavovat na maximální, tak doufám že se mi to už nestane.
Nový příspěvekNapsal: úte 03. úno 2015 11:07:12
Chcem robit upgrade zadneho tlmiča, rozmýšlam či vymeniť na povodny progresivnu pruzinu od Hyperpro, alebo sa viac oplati kupit ten z Kawasaki ZX 10 R, co si o tom myslite? nemate niekto doma na predaj ten tlmic zo ZX 10 06-07? diky
Nový příspěvekNapsal: úte 03. úno 2015 14:21:52
já osobně bych do původního tlumiče neinvestoval. Je to pěkná rozpočtovka (650 verze). Sehnal jsem tlumič z kawy a už jen když je dáš vedle sebe, tak je to úplně jiná liga. Nedávno jsem ho nainstaloval a byl jsem mile překvapen při nastavení SAGu, kdy ten tlumič vykazoval nulové odchylky při měření. Jak funguje v provozu se teprve ukáže.
Nový příspěvekNapsal: úte 03. úno 2015 14:45:02
Z kawy zx 10 r 06-07 ci iny? Diky za pomoc, je to jasne pojde tam tlmic z kawy, uz iba z ktoreho modelu, lebo ten z zx 10 sa mi nikde nedari zohnat
Nový příspěvekNapsal: úte 03. úno 2015 15:04:21
Panove taky chci upgradovat zadni tlumic na ten z kawy, ale sehnat ho je snad nemozne.. Nenasel jsem ani na ebayi. Rocnik 06-07 snad neexistuje :-D. Ale na svrider.com ma dost kluku vymeneny zadni tlumic za tlumic z gsxr-1000 z rocniku 01-06.. Nema nekdo zkusenosti s timhle tlumicem?
Suzuki SV650S K3 -> prodáno
Suzuki SV1000S K3 -> aktuální
Nový příspěvekNapsal: úte 03. úno 2015 15:37:50
Ak by ste niekto mali na predaj ten tlmič z Kawasaki ZX 10 R 06 - 07 za dobru cenu hned ho beriem, na ebay sa daju kupit aj s dopravou cca okolo 225 USD, len sa mi zda prehnane platit za dobravu 60 dolarov ked ceny tych tlmicov sa pohybuju niekde do 3000 kc.
Nový příspěvekNapsal: úte 03. úno 2015 17:24:22
Asi si budeš muset pomoci v USA.Tady není jedinej na prodej.
Nový příspěvekNapsal: úte 03. úno 2015 20:18:53
Z usa to vychadza fakt dost draho, v com bude problem tam napasovat z ineho rocniku? Mate s tym nejake skusenosti?
Nový příspěvekNapsal: úte 03. úno 2015 22:08:38
pokud vezmeš jinej ročník z té kawy, tak tě čeká dobastlení podsedlové části, protože se ti tam ta expanzka nepovejde a budeš muset doku*rvit plasty otvorama pro ně. Já bych vyčkával a sehnal ten, co tam pásne. Čekal jsem pár měsíců, ale sehnal jsem ho nakonec skoro za pusu ;)
Nový příspěvekNapsal: stř 04. úno 2015 10:24:00
Nakoniec som zohnal a objednal zadny tlmič z kawa ZX 14, mal by som ho mat o par dni doma tak ho namontujem a uvidime, rozhodol som sa prenho hlavne preto ako pisal Jirin, co sa tyka mojej vahy mam priblizne 90 kg bez vystroje, tak mozno bude lepsi tento ktorý je tvrdší.
Uživatelé procházející toto fórum: Žádní registrovaní uživatelé a 18 návštevníků
