| Benzínové čerpadlo -poradte http://www.suzukisv.cz//forum/viewtopic.php?f=37&t=350 |
| Autor: | snekk [ čtv 03. dub 2008 7:30:47 ] |
| Předmět příspěvku: | Benzínové čerpadlo -poradte |
Ahoj chtěl jsem se zeptat jaký je rozdíl mezi čerpadli z roku 2004 A 2005.Měl jsem poruchu benzínového čerpadla na sv 2004 a dostalo se mi do ruky čerpadlo z roku 2005.Na čerpadle z roku 2004 je konektor se třemi dráty a na 2005 se čtyřmi je tam o jeden termistor více .Tak jsem se chtěl zeptat jestli je možno použít čerpadlo z roku 2005 na sv z roku 2004 bez překopání celé eletriky. Takto vypadají obě čerpadla:2004---http://www.partsdepot.cz/index.php?fveh=10157&vcc=Motorcycles&year=2004&mfg=Suzuki&modelsearch_x=&curl=§ion=434409 2005---http://www.partsdepot.cz/index.php?fveh=10157&vcc=Motorcycles&year=2004&mfg=Suzuki&modelsearch_x=&curl=§ion=434410 Díky moc za každou odpověd nebo radu jak se s tím poprat protože bych nerad kupoval nové za 13000kč. |
| Autor: | popi [ čtv 03. dub 2008 16:21:21 ] |
| Předmět příspěvku: | Re: Benzínové čerpadlo -poradte |
čus, no já si myslím, že ho tam budeš moct připojit, pokud ti tam sedí rozměrově. To že má 4 konektory nemusí znamenat že ti nepojede, záleží k čemu je ten jeden pin navíc... pokud jen poskytuje stroji informaci navíc kteou 04 nepotřebuje, tak nebude problém, pokud ale tu informaci přes ten přebývající drát vyžaduje čerpadlo od motorky, tak by mohl být problém... chce to zjistit k čemu tam vlastně slouží... Budeš si muset počkat na nějakýho elektro machra, já elektro nemusím... Třeba Jimbo by ti k tomu něco řekl.. |
