Právě je pon 02. lis 2026 20:43:15
 Předmět příspěvku: startování
Nový příspěvekNapsal: pon 13. črc 2009 22:13:02
startujete se zmáčklou spojkou ke gripu nebo bez ní, jen pomocí starteru?
 Předmět příspěvku: Re: startování
Nový příspěvekNapsal: pon 13. črc 2009 22:37:56
nezkoušel jsem to teda, ale bez spojky to myslím nenastartuje, mělo by tam být čidlo. Myslím že u všech Suzuki to tak je.
Nový příspěvekNapsal: pon 13. črc 2009 22:42:55
je tam čidlo a pěkně mě sralo, na pyčoletu ho už nemám
Nový příspěvekNapsal: pon 13. črc 2009 22:51:47
Shorty píše:
ou, tak někde bude nějaká chyba, mě to chytne i bez vymčklé spojky, ale musim přidat plyn, tak to jsem pěknej blbec, omg! díky
Nový příspěvekNapsal: úte 14. črc 2009 8:42:55
Pokud vím, tak všechny Suzuki vyžadují vymáčklou spojku při startování. Někdo asi na tvojí motorce spojil ty 2 drátky u spojkové páčky a tím čidlo odstavil.
Nový příspěvekNapsal: úte 14. črc 2009 16:45:45
asi to tak bude :(. a je to nějaký defekt, nebo se tím nemám zabývat? případně kdyby mi někdo vyfotil místo těch kontaktů, které mám rozpojit, byl bych vděčný. thx
Nový příspěvekNapsal: úte 14. črc 2009 19:23:01
Pokud budeš páčku spojky vždy mačkat, tak není problém – spínač nepotřebuješ. Je to ochrana proti tomu abys nestartoval bez spojky se zařazeným kvaltem ;-).
Nový příspěvekNapsal: úte 14. črc 2009 20:40:03
no tak pokud tam mam kvalt a chtel bych nastartovat pres vymacklou spojku, tak to nejde.
Nový příspěvekNapsal: stř 15. črc 2009 9:14:17
ide, len musis mat zaklapnuty stojan
na jednicku s vymacknutou spojkou nastartujes (napr. ked ti to chcipne na semafore, atd. )
Nový příspěvekNapsal: pon 23. led 2012 11:56:36
Aha, takže když chcípne na přejezdu vlak už houká tak musím rychle spojit dva drátky a popojet na startér...
A nebo zatlačit =D
Nový příspěvekNapsal: stř 25. led 2012 0:07:21
misekd píše:
A nebo zatlačit =D
A lebo nechať sa prejsť :twisted:
Nový příspěvekNapsal: ned 12. úno 2012 16:49:47
tony_ul píše:
to čidlo je u spokový pačky zespodu
