| zvuky od předního kola při levém náklonu http://www.suzukisv.cz//forum/viewtopic.php?f=37&t=408 |
Stránka 1 z 1 |
| Autor: | p.ninja [ úte 15. dub 2008 13:17:08 ] |
| Předmět příspěvku: | zvuky od předního kola při levém náklonu |
čus všichni, přilevém náklonu motorky se mi od předního kola ozývají nějaké zvuky, při pomalé jízdě, či tlačení spíš pískot, či vrzání. Co to může být? |
| Autor: | popi [ úte 15. dub 2008 13:20:34 ] |
| Předmět příspěvku: | Re: zvuky od předního kola při levém náklonu |
přední brzda... nejspíš bordel mezi deskama... je celkem těžký si představit zvuk z jednoho řádku textu... chce to prostě slyšet.. |
| Autor: | p.ninja [ úte 15. dub 2008 15:10:37 ] |
no ještě těžší než si ho představit je ho popsat
| Autor: | popi [ úte 15. dub 2008 18:34:02 ] |
hoď to na zvedák a protoč kolo, pokud to píská, tak shoď jeden třmen... protoč kolo, pokud pořád, tak shoď druhej třmen.... pokud stále, tak je to v uložení kola...(ale to je dost nepravděpodobný) takže zjisti kterej třmen to dělá... tozdělěj ho... třeba se ti nevracejí zoxidovaný písty nebo je jen v desce bordel... takže očistit, desku přetáhnout smirkem a zkusit znovu... ještě by to mohly být čepy na třmenu protože se po nic třmen posouvá a jsou suchý... takže kdyžtak lehce máznout.. |
| Autor: | p.ninja [ úte 15. dub 2008 20:18:38 ] |
nejsem si jistej, jestli to bylo česky |
| Autor: | popi [ úte 15. dub 2008 21:16:21 ] |
hmm, tak to je problem... víc česky to fakt nejde... ale nezoufej, vidím že jsi z Prahy, tak si zajeď do autorizovanýho servisu SHARK_s.r.o. a tam ti jistě pomůžou tvůj problém pořešit.. |
| Autor: | p.ninja [ stř 16. dub 2008 11:37:34 ] |
no o návštěvě bych možná zauvažoval, potřeboval bych totiž i seřídic karbec asi teda a to taky sám nezvládnu |
| Autor: | Nejt [ stř 16. dub 2008 12:10:21 ] |
To málokdo, na to už potřebuješ určitý necessaire, pomocí kterého se provádí měření na karbecech a pochybuju, že to budou pepíci mít. Tady na tohle bych si zajel někam do servisu. |
| Autor: | Rosťa [ stř 16. dub 2008 19:07:48 ] |
jednou se mi také stalo, že po výměně přední pneu jsem namontoval kolo do vidlice a na pravé straně se musí před utažením pojištovacích šroubů, co drží středový čep kola, se musí zkontrolovat, zda je spodní uložení tlumiče posunuto po doraz na čepu. Pokud to tak není, zak desky a třmeny předních kotoučů jdou z úhlu a mohou poškodit kotouč brzdy. (tak to je aspoň na modelu do 2000) |
| Autor: | popi [ čtv 17. dub 2008 11:59:53 ] |
Rosťa píše: jednou se mi také stalo, že po výměně přední pneu jsem namontoval kolo do vidlice a na pravé straně se musí před utažením pojištovacích šroubů, co drží středový čep kola, se musí zkontrolovat, zda je spodní uložení tlumiče posunuto po doraz na čepu. Pokud to tak není, zak desky a třmeny předních kotoučů jdou z úhlu a mohou poškodit kotouč brzdy. (tak to je aspoň na modelu do 2000) přesně tak, a jde to i na novým modelu... vůbec jsem si toho nevšiml.. trošku to dřelo když jsem ji vytláčel z garáže, tak jsem si myslle že jsem trochu pošlodil desky když jsem je šroubovákem roztahoval a že jak párkrát zabrzdím bude vše ok... párktát jsem zabrzdil a v kotouči rýha jak prase... tak jsem to zkoumal a taky přišel na to že konec osy kola nebyl zalícovanej s kluzákem... sviňák se mi tam sekl, tak jsem ho odtrhl a už je to ok.. |
| Autor: | p.ninja [ čtv 17. dub 2008 12:26:51 ] |
no já na to kouknu, ale nevim nevim jestli si s tim poradim
| Autor: | Nejt [ pon 21. dub 2008 12:48:16 ] |
No já jsem byl taky teď přezouvat a děje se mi to, že při každý otáčce kola se ozve takové "syknutí", jako by právě někde něco drhlo. Ale neděje se mi to jen při náklonu nebo tak, ale normálně i při rovné jízdě. Slyším to pochopitelně jen při pomalé jízdě. Koukal jsem na kotouče a nikde žádný defekt není (aspoň ne zjevný), tak to zatím moc neřeším, ale nervózní z toho trochu jsem, no. Takže jaký je teda přesný postup řešení, pokud by to bylo tím uložením? Moc mi to z toho vašeho popisu není jasné... |
| Autor: | Rosťa [ pon 21. dub 2008 15:34:34 ] |
Rosťa píše: jednou se mi také stalo, že po výměně přední pneu jsem namontoval kolo do vidlice a na pravé straně se musí před utažením pojištovacích šroubů, co drží středový čep kola, se musí zkontrolovat, zda je spodní uložení tlumiče posunuto po doraz na čepu. Pokud to tak není, zak desky a třmeny předních kotoučů jdou z úhlu a mohou poškodit kotouč brzdy. (tak to je aspoň na modelu do 2000) Koukni na pravou vidlici dole, zda ja čep doražen až do vybrání na vidlici - jinak to jde z úhlu a chytá kotouč o brzdič. Když není, tak povol pojišťovací šroub a vypáč vidlici od kotouče a potom utáhni pojištovák. Pokud to není ono tak to může potom být jen ložisko (u starého provedení ještě náhon tachometru) - nic jinýho tam chytat nemůže |
| Autor: | Nejt [ pon 21. dub 2008 17:41:37 ] |
Náhon tachálu má i stříkačka (aspoň teda K3), takže to je jedna možnost. Ložisko to podle mě nebude, protože to začlo dělat právě hned po výměně přední gumy. Tak zkusím juknout na ten čep, s náhonem teď nic nevyřeším, poněvadž ještě nemám žádný stojan, pomocí kterého bych odlepil předek od země. |
| Autor: | popi [ pon 21. dub 2008 19:59:33 ] |
předek od země ani nemusíš, je to přesně jak psal Rosťa i já níže... taky se mi to stalo.. zkontroluj jestli je osa předního kola celá schovaná ve vidlici na straně půlení vidlice... prostě jak psal Rosťa |
