| Suzuki SV.cz forum http://www.suzukisv.cz//forum/ | |
| tloušťka nového brzdového kotouče http://www.suzukisv.cz//forum/viewtopic.php?f=37&t=5014 | Stránka 1 z 1 |
| Autor: | bustusan [ úte 31. kvě 2016 17:38:42 ] |
| Předmět příspěvku: | tloušťka nového brzdového kotouče |
| Zdravím Vás, plánujem vybehnúť s motorkou na výlet cca 4000 km. Robím si teda prehliadku technického stavu a konkrétne som sa teraz pozeral na kotúče. Servisný limit je v manuali uvedený 4,5mm. Neviem aká je hrúbka nového kotúča - nemáte niekto náhodou túto informáciu? | |
| Autor: | Hasha [ úte 31. kvě 2016 19:05:28 ] |
| Předmět příspěvku: | Re: tloušťka nového brzdového kotouče |
| Nové bych řekl že jsou 5mm. A jakou máš tloušťku teď? SVčko pěkně brzí motorem + jestli jedeš na dovču, tak s bagáží asi nepojedeš žádnou pilu...takže bych se toho moc nebál. | |
| Autor: | bustusan [ úte 31. kvě 2016 21:47:15 ] |
| Díky za tvoju odpoveď Hasha. Skúšal som dnes trochu googliť a tiež som niekde zahliadol informáciu - presne ako píšeš, že nové by mali mať 5mm. Ja som mikrometrom nameral 4,85mm vpredu aj vzadu. Tým pádom tie kotúče ešte poslúžia vcelku dlho mylsím. | |
| Autor: | Thoms [ stř 01. čer 2016 9:13:55 ] |
| bustusan píše: Díky za tvoju odpoveď Hasha. Skúšal som dnes trochu googliť a tiež som niekde zahliadol informáciu - presne ako píšeš, že nové by mali mať 5mm. Ja som mikrometrom nameral  4,85mm vpredu aj vzadu. Tým pádom tie kotúče ešte poslúžia vcelku dlho mylsím. Ty koutouče poslouží ještě desítky tisíc km...     | |
| Autor: | Hasha [ stř 01. čer 2016 9:50:00 ] |
| A měřil jsi mikrometrem na více místech podél celého kotouče i hloubce brzdící plochy. Na okraji kotouče bude vždycky malý zub. Já jsem měřil, když jsem mašinu koupil (+- 50000): Zadek 4,68mm Předek 4,76 a 4,77mm Předek už byl asi měněn...ale neznám důvod - nemám komplet historii k mašině. Anebo zadek dělají z měkčí oceli. | |
| Autor: | Ladys [ stř 01. čer 2016 10:22:24 ] |
| bustusan píše: Zdravím Vás, plánujem vybehnúť s motorkou na výlet cca 4000 km. Robím si teda prehliadku technického stavu a konkrétne som sa teraz pozeral na kotúče. Servisný limit je v manuali uvedený 4,5mm. Neviem aká je hrúbka nového kotúča - nemáte niekto náhodou túto informáciu? Zdar nové 5 mm.....limit 4.5 a to jak předek tak i zadek | |
| Autor: | bustusan [ stř 01. čer 2016 14:10:33 ] |
| Díky za potvrdenie Ladys. Meral som stred kotúča a hýbalo sa to okolo tých 4,85mm nech som meral akokoľvek. Skúšal som odmerať aj rozmer na kraji kotúča, tam bol rozmer trošku väčší. Budíky ukazujú 38.000 km a pri mojom rekreačnom štýle jazdy by to snáď aj zodpovedalo.. | |
| Powered by phpBB® Forum Software © phpBB Group https://www.phpbb.com/ | |
