Právě je pon 02. lis 2026 15:42:08
 Předmět příspěvku: Jde dodělat ABS
Nový příspěvekNapsal: čtv 09. čer 2016 18:52:02
Ahoj, co mě opravdu mrzí na starších modelech SV není systém ABS. Uvažoval někdo o dodělání na starší modely, jak na 650 tak 1000? Není to takový nesmysl, když víme, že novější SV mají systém ABS. Hodně se tu řeší nahonit pár koníků nahoru, ale co tak hle bezpečně zastavit :D . Viděl jsem, jak zastavuje moto s ABS a bez ABS a je to věc, která mě láká. ALE je tu otázka, zda je to vůbec reálné dodělat.
SV 650S -> SV 1000S K7
 Předmět příspěvku: Re: Jde dodělat ABS
Nový příspěvekNapsal: čtv 09. čer 2016 19:30:14
Čau Speedy,
technicky to tak složité není. ABS většinou má vlastní jednotku, která vyhodnocuje otáčky P a Z kola a pak ovládá vlastní píst, který ovlivňuje tlak v brzdové soustavě. Tedy pokud bys sehnal celý systém z podobné motorky, tak by to snad nějak šlo zbastlit.
Na druhou stranu i když by se ti povedlo ABS úspěšně osadit, tak je zde ještě risk, že nebude fungovat úplně korektně. Přece jenom všechno bylo odladěno na mašinu, ze které jsi ABS sebral.
Jestli takováto investice ale má význam, to je otázka. Podobně můžeme polemizovat na téma quickshifter, kontrola trakce a jiné fíčury, co mají moderní motorky.
Nový příspěvekNapsal: čtv 09. čer 2016 20:00:58
Hasha-je to totální blbost, ale tak mě to napadlo, když jsem nemohl spát :-D. Jinak bych použil systém z SV650. Ty mladší mají ABS.
Nový příspěvekNapsal: čtv 09. čer 2016 20:26:56
Co to huliš za sračky. :-D
Nový příspěvekNapsal: čtv 09. čer 2016 20:31:49
dsv píše:
aaaaaaaaaas medvídek se probudil : scrosbike : :beee: už plánuješ další most????
Nový příspěvekNapsal: čtv 09. čer 2016 20:37:37
Ono nějaké SV mělo kdy ABS?! Nemyslím teď to nové od 2014-2015 nebo kdy se s ním vrátili...
Nový příspěvekNapsal: čtv 09. čer 2016 20:47:49
Jj, ale to už se litry nevyráběli. Mám pocit od K8 650. To by mohl věděl ZDENDA od jakého roku měli SV ABS. Právě, že to zas tak nereálné není. Jen dost drahé. Na Part Deportu brzdový válec ABS stál raketu. Asi kolem 60 tisíc, ale to si nejsem jistý.
Nový příspěvekNapsal: čtv 09. čer 2016 20:57:32
Tak jsem to našel. Od K8 do K10 a jen ABS válec stojí 42000. Pak jsou tam hadice a komplet jiný brzdy.
Nový příspěvekNapsal: pát 10. čer 2016 7:31:36
Speeďáku, to se radši za 42 klacků naučíme ty brzdy dávkovat jako ABS ne? :)
Nový příspěvekNapsal: pát 10. čer 2016 7:40:16
Krejzy píše:
To bych asi měl, ale ......byl by to dobrý bezpečnostní prvek. Nový bych to nekupoval. Bazarovka by zas tak drahá nebyla. :wave:
Nový příspěvekNapsal: sob 11. čer 2016 20:53:56
Hoj, mám 650 K7 s abs. Myslím, že za tolik peněz, co by to předělání stálo, to teda nestojí. Předek sepne, až když potřebuješ fakt rychle zastavit, a navíc to není nic příjemnýho, většinou spíná při brzdění na semaforech, kde jsou vybržděny vlnky v asfaltu od aut, nebo kde je v křižovatce prach na silnici. Zadek nebrzdí vůbec :grin:
Nový příspěvekNapsal: ned 12. čer 2016 13:17:00
jak uz bylo napsano
jde dodelat vsechno a vsude, je to jen otazka penez, to vzhledem k tomu ze mas sv (tj penez moc nemas) nema smysl
slo by prehodit z 650 na 650 ale uz ne z 650 na litra
Uživatelé procházející toto fórum: Žádní registrovaní uživatelé a 15 návštevníků
