Právě je pon 02. lis 2026 16:40:52
 Předmět příspěvku: ohnuty podsedlovy ram?
Nový příspěvekNapsal: stř 24. srp 2016 16:52:37
Pri pokuse o namontovanie držiaku na kufor Givi som zistil, že mám asi do strany posunutý podsedlový rám. Mám k tomu dva dôvody si to myslieť, nepasuje na jednej strane ten nosič (upevňuje sa čiastočne na zadné držadlo pre spolujazdca) a na tej istej strane odstáva podsedlový plast (podbeh). Mám otázku, ako sa dá zistiť, či to je fakt ohnuté do nejakej strany, dá sa to nejako odmerať? A ako sa to dá narovnať? Chlapík v servise spomínal lešenársku trubku a rovnanie od oka, ale ja by som to kvôli tomu kufru potreboval dosť presne. Dík.
Takto vyzerá ten nosič: http://imgur.com/a/ipfXk
ps: Ešte je možnosť, že ten držiak na kufor je krivý, to ešte skúsim overiť na inej SVčke.
SV 650N K5
 Předmět příspěvku: Re: ohnuty podsedlovy ram?
Nový příspěvekNapsal: stř 24. srp 2016 18:29:53
to je ohlý na první pohled :cry:
Nový příspěvekNapsal: stř 24. srp 2016 19:19:41
No nebol som si istý, tiež sa mi to na živo zdá byť ohnuté, celé ohnuté doľava a na pravej strane ohnuté dolu, vidíš to rovnako, hroch? Čo s tým, ako sa to rovná?
SV 650N K5
Nový příspěvekNapsal: stř 24. srp 2016 21:19:29
Moc pěkně hnutá prdel :( .Rovná se to dost nahovno a s výsledkem dost žalostným.Lepší je sehnat podsedlový rám netknutý.Párkrát jsem to řešil.
Takto jsi motku koupil?To tě to netrklo?Je to poznat na první pohled.
Nový příspěvekNapsal: stř 24. srp 2016 21:23:46
maš pravdu,je to ohnuté doleva a dolu, je několik možností jak to srovnat,lešenařskou trubkou jak radil mechanik,nebo na rovnací stolici za těžký peníz,nebo novou nebo jetou podsedadlovku,pokud mašina netahne nikam do strany volil bych nejspíš třetí možnost,Svček na nahradní díly je všude hromada
Nový příspěvekNapsal: stř 24. srp 2016 22:14:30
Asi som to tak kúpil, netuším.
Díky chlapi za rady, skúsim to dať teda mechanikovi narovnať, ak to bude za rozumný peniaz a uvidím, ako sa mu to podarí.
SV 650N K5
Nový příspěvekNapsal: čtv 25. srp 2016 23:39:04
Není to náhodou nosič z litra montovaný na 650?
Nový příspěvekNapsal: pát 26. srp 2016 9:03:02
jantri píše:
Je, protože jsou stejný....FZ529 od Givi je topcase nosič na 650 i 1000.
Na fotkách je ale vidět, jak mu zadek šilhá do strany.
Nový příspěvekNapsal: pát 26. srp 2016 10:54:02
Hasha píše:
jantri píše:
A joo, já si to zase pletu s držákem bočních kufrů, ty jsou rozdílné :D
Nový příspěvekNapsal: pát 26. srp 2016 12:39:23
jantri píše:
Jj, PL531 na SV1000 je nesehnatelný. Givi už ho nevyrábí a nikdo ho nemá skladem....takže dělám samo-domo.
Uživatelé procházející toto fórum: Žádní registrovaní uživatelé a 16 návštevníků
