| odstranovat kúsky gumy na pneu po okruhu? http://www.suzukisv.cz//forum/viewtopic.php?f=37&t=5072 |
Stránka 1 z 1 |
| Autor: | ivan [ sob 27. srp 2016 21:33:00 ] |
| Předmět příspěvku: | odstranovat kúsky gumy na pneu po okruhu? |
Ahojte, po minulom okruhu mi zostali na pneu gumové žmolky (viď foto). Pondelok a utorok idem znovu na okruh a mám obavu, či to nebude brániť v priľnavosti. Mám to odstrániť? Akým spôsobom? Díky. http://imgur.com/a/xv5hG |
| Autor: | shark [ ned 28. srp 2016 10:51:08 ] |
| Předmět příspěvku: | Re: odstranovat kúsky gumy na pneu po okruhu? |
odtrhavam jenom ty obrovsky, na fotce mas jen maly ktery ani urvat nemuzes, nema smysl resit, po par kolech to mas zpatky takze s tim problem neni prilnavosti se neboj |
| Autor: | Mira2B7 [ ned 28. srp 2016 11:18:09 ] |
Znám střelce co to odřezávali i mezi jizdama. No nevim já to nikdy nedělal vzhledem k tomu že by si měl tahat až se guma zahřeje a pak ten žmolek bud uhne nebo rovnou odlétne. Ale pokud ti to tam vadi tak plátek do zalamovacího nože sednout ke kolu na zvedáku a tak na dvacet minut máš co dělat. |
| Autor: | Kawa [ ned 28. srp 2016 11:56:07 ] |
Mechanický - odřezávání bych nedělal. Odstraňoval jsem to nahratim horkovzdušnou pistolí. Pak jsem zjistil, že je to naprosto zbytečné. Tak jsem s tím normálně jezdil. Maximálně na dromu po sundání nahrivaku jsem nasadil na ruku rukavici a po otočení kolem jsem to lehce sloupl. Ale jiza s tím x bez toho- nepoznal jsem rozdíl. |
| Autor: | myper [ ned 28. srp 2016 12:20:27 ] |
Ja jen tak mezireci, jedes zitra do Brna? To ze se tam asi uvidime, mam to obednane na 18:00. |
| Autor: | ivan [ ned 28. srp 2016 18:38:00 ] |
ok, díky, tie najväčšie som obtrhal rukou, zbytok nechávam tam. myper, uvidíme sa, ja budem kupovať až na mieste |
