| po zahřátí nechce chytnout http://www.suzukisv.cz//forum/viewtopic.php?f=37&t=675 |
Stránka 1 z 1 |
| Autor: | Vata [ pát 27. čer 2008 16:54:19 ] |
| Předmět příspěvku: | po zahřátí nechce chytnout |
Zdravím, mám takový problém. Nemohu nastartovat moto po zahřátí. Nastartuju,jakoby chytne , ale za 2s to zdechne. Za studena chytá jak víno. Musím jí nastartovat a hnedka přidat plyn, potom je už O.K. Tak co?? Jo svíčky jsou úplně nové. |
| Autor: | p.ninja [ pát 27. čer 2008 18:29:47 ] |
| Předmět příspěvku: | Re: po zahřátí nechce chytnout |
Chytlo, chcíplo - to mi dělalo taky, ale byly to svíčky. Takhle nevim, kor když je to jen při teplym motoru. |
| Autor: | Robeš [ pon 30. čer 2008 10:07:16 ] |
Na SV 650 se mi to sice nestalo, ale na většině motorek se kterýma sem se setkal s timhle problémem byla vadná zapalovací cívka.. Zkusil bych hledat někde tam. |
| Autor: | popi [ pát 18. črc 2008 14:35:28 ] |
po zahřátí na jakou teplotu to nechce chytit? šel bych od svíček, fajek, VN kabelů k cívkám |
| Autor: | Kasym [ pon 21. črc 2008 13:36:42 ] |
dotaz...karbec nebo stříkačka?u karbecu bych skusil vyměnit CDI (stačí půjčit na vyzkoušení) někdy se to může stát vím o týpkovi kterýmu to dělalo na DR 650 a ve finále to bylo CDI Jinak se zeptám kolik máš nastavenej volnoběh? má byt tuším 1200 ot/min je docela možná,že máš nastavenej nízkej volnoběh a teplý to chcípne...studený to drží umělě řídící jednotka ve vyšších otáčkách pokud máš stříkačku.U karbecu ti to,ale může nízkej volnoběh dělat taky. |
| Autor: | Vata [ ned 27. črc 2008 19:55:42 ] |
Jedná se o stříkačku. Nevím to přesně,ale volnoběžné otáčky jsou kolem 900-1000 /min . Zkusím je trochu přidat a uvidím. Díky za nápad, to mně nenapadlo.....
| Autor: | jirin.sv [ ned 27. črc 2008 19:58:59 ] |
Taky mi to dělalo, přidej na 1300 a máš pokoj. Případně nech udělat / nebo si udělej synchronizaci TSP – je to tu někde popsáno. |
| Autor: | Vata [ pon 28. črc 2008 22:38:47 ] |
jirin.sv: díky moc , koukal jsem na tu recenzi ,kterou máš pod odpovědí. Je to celkem zajímavé. Pokusím se to zítra nějak zbastlit, doufám , že to nezkratuji. Ikdyž to by asi taky vyřešilo můj problém..... . Pak bych napsal další dotaz NECHCE CHYTNOUT PO VYŠLUSOVÁNÍ...
| Autor: | Vata [ úte 29. črc 2008 21:59:33 ] |
Než jsem se pustil do TSP zkusil jsem poštelovat volnoběh. po zahřátí se držel na 1000 ot/min. tak jsem mu přidal o cca 200-300 otáček. No a ono to bylo tím. Tímto děkuji všem zůčastněným za pomoc.
