Právě je ned 08. lis 2026 4:59:40
 Předmět příspěvku: Zajíždění nové pneu
PříspěvekNapsal: pon 09. čer 2008 11:29:19
Zdárek,
jak dlouho jste zajížděli nové pneu? Píší, že po 160Km je to v cajku ale jak sem se přesvědčil tak není.. Máte na to nějakou fintu? Nechci to nějak očůrat páč tě to drží na silnici..
Díky
 Předmět příspěvku: Re: Zajíždění nové pneu
PříspěvekNapsal: pon 09. čer 2008 11:31:52
Bylo to tu uz nekde publikovano. Stred se ojede hned, kraje je lepsi vzit smirkovym papirem.
PříspěvekNapsal: pon 09. čer 2008 11:32:15
MIK27 píše:
Díky
jemny smirgl, delaj to tak vsichni kdo to chteji urychlit, urcite to udelej aspon na hranach ktere nesjedes pri zajizdeni pac by ti to mohlo uklouznout a proto smirgl
PříspěvekNapsal: pon 09. čer 2008 11:33:37
Už se to tu tuším někde řešilo... nevím, kde je přesně ten limit, ale rozhodně dobrá finta je přinejmenším okraje gumy natvrdo ošmirglovat nebo pilníkem zbrousit. Vůbec bych se nebál použít hrubší smirk, i když si zrbousíš té gumy na okrajích třeba 1 mm, tak pokud nejezdíš na okruhu, stejně ti ten milimetr chybět nebude, protože tu gumu vyhodíš mnohen dříve kvůli sjetému středu než kraji. Střed sjedeš v klidu sám a bez většího rizika, ale důležité je, ať ti to nepodjede v náklonu, kde jsou velké odstředivé síly. V podstatě jde jen o to sejmout tu svrchní mastnou vrstvu, která tam zůstane po vyklopení upečené gumy z formy.
PříspěvekNapsal: pon 09. čer 2008 11:34:24
OK, tedy předpokládám jen to trochu přejet a ne to nějak píglovat.. Nebo se pletu?
PříspěvekNapsal: pon 09. čer 2008 11:35:10
MIK27 píše:
proste z toho sundat su klouzavou slupku
PříspěvekNapsal: pon 09. čer 2008 11:37:01
Klidne "pigluj", stejne se stred sjede driv. A jak psal Neith o tech mastnotach, tak tem jen nejake posimrani nepomuze.
PříspěvekNapsal: pon 09. čer 2008 11:39:01
OK, to jediné mi kazilo pocit z jízdy.. Sem na ní seděl stále rovně jako v autě :D
 Předmět příspěvku: Re: Zajíž�ní n�é pn�
PříspěvekNapsal: pon 09. čer 2008 11:53:45
Jasný, ale i tak bych to po obrouš�í �ostě n�ačal �lacu klopit na hranu, prostě tím�br�šením s�to�ak nějak přip�vit a�ojistit a zbavit toho nejhoršího, ale i�� bych tu gumu pak zajížděl relativ��o�oměrně, tj�zvětšov� náklon post�ně.��
PříspěvekNapsal: pon 09. čer 2008 12:07:28
Neith píše:
ě+šščřčřěžřýžýčáýžíáí=é=úpoůlůl
PříspěvekNapsal: pon 09. čer 2008 12:20:21
jó my si pokecáme :D
PříspěvekNapsal: pon 09. čer 2008 14:43:53
já obrušuju kraje vždy na každé nejeté pneu... zadek jde dobře pilníkem při zařazené rychlosti na zvedáku... jen dej pozor aby tě zakouslej pilník nezabil.... no a předek už musíš vlastní silou...
PříspěvekNapsal: pon 09. čer 2008 16:54:00
Jo jo, presne tak popi, absolvoval sem to vcera ma zadku, zaradil na 2, mamina me drzela plyn, lapnul sem hrube smirgl a trada na to... pilnik sem zkousel taky, ale ten smirgl byl ucinejsi, nechtelo se me jit pro drsnejsi pilnik :grin:
Jinak je to rychla a ekektivni metoda... kerou me naucil popi :good:
PříspěvekNapsal: pon 09. čer 2008 17:00:14
Už vidim jak si pilník taham z neurčité části svého těla :D Tedy raději šmirgl :)
PříspěvekNapsal: pon 09. čer 2008 22:06:51
s tím pilníkem se musí opravdu opatrně...
PříspěvekNapsal: úte 10. čer 2008 17:26:41
Tak sem to dneska zbrousil jízdou.. Zatím sem si dal 210km ale večer si ještě stovečku,dvě dam.. A jeste pred tim to zkrouhnu tim šmirglem - je krasne sucho a gumy se smekaj jak za morka..
PříspěvekNapsal: stř 11. čer 2008 21:37:08
já jsem zajížděl novou zadní pneu jedno kolečko na okruhu v Brně - dělám to tak každý rok, že před Suzuki dnem vyměním gumu.
Je to ideální, protože v normálním provozu zajíždět novou pneu po okraj je mírně nebezpečné.
PříspěvekNapsal: stř 11. čer 2008 21:59:03
aaaale v praze gumu zajedes jedna dve staci zaject do perlovky :D
PříspěvekNapsal: čtv 12. čer 2008 10:09:22
Tak Perlovku mam cca. 200m od kanceláře.. Asi sem zrovna neměl štěstí ale žádnou sociální pracvnici jsem tam nikdy nepotkal.. :)
Taky sem přemyslel o okruhu.. Ale zase je problem, ze zajizdim motor.. Kór to tedy vezmu tim šmirglem a potaham to po okreskách a bude.. Až bude další guma tak si sjedu na hodku na okruh a zajedu ji tam..
PříspěvekNapsal: čtv 12. čer 2008 17:29:30
ja chodil na zakladku na uhelnak vid... taky sem je tam nikdy nepotkal ale pouzite veci na zemi byla klasika
