Právě je sob 28. bře 2026 13:45:16
Odeslat nové téma Odpovědět na téma  [ Příspěvků: 76 ]  Přejít na stránku 1, 2, 3, 4  Další
 Předmět příspěvku: jízda po zadnim na sv
Nový příspěvekNapsal: pon 07. črc 2008 7:32:31
jak se vam zveda sv na prdel?kolik ujedete metru?
 Předmět příspěvku: Re: jízda po zadnim na sv
Nový příspěvekNapsal: pon 07. črc 2008 8:14:38
bez problému plynem.....3-4 tis. otáček,zavřít,přidat....a je na prdeli....
jen jsem to zkoušel párkrát,takže kolik metrů....málo....a na rovinu říkám,že mě spíše baví jízda po 2 kolech,než po 1.... ;)
Nový příspěvekNapsal: pon 07. črc 2008 8:51:07
ja to delam docela casto a bavi me to.ujedu tak 20m.akorat je skoda ze to nejde i na dvojku,teda aspon me ne.
tech 3500-4000 otacek je idealni poradne za to vzit a malinko cuknout riditkama nahoru.kdyz se vracim prednim dolu je dobry plym ubirat pozvolna neni to pak takova sleha pri dopadu. : wheel :
Nový příspěvekNapsal: pon 07. črc 2008 11:43:38
Zvednu to na zadní do určité výšky a pak se poseru a zavřu plyn. Nevím proč, je to reflex a nemůžu s tím nic dělat! Prostě ten plyn nepodržím. :banghead:
A tak moc bych to chtěl umět, aspoň kousek jet. :cray:
Nový příspěvekNapsal: pon 07. črc 2008 12:36:22
Honza píše:
tak ho nezavirej hned uplne.ale pozvolna a ujedes hned o kus dal.
Nový příspěvekNapsal: pon 07. črc 2008 18:24:16
Az se pripoji popi tak vam to popise :)
On to umi, to se musi nechat... sem taky ten typ co kdys se mu to zvedne tak zavre plyn a hotovka... ale jde to, o tom me popi presvedcil, mam karbec model ´02, zvedl to pres spojku jako nic, za 1., za 2. a ujel urcite vic nez 20m... a na svoji umi jezdit jako dabel...
Co uz se tu ale resilo a co je blbost je zvedat to cukanim s plynem... :scratch: kurvi se tim motor...
Ale pres spojaka to je jina... :good:
Nový příspěvekNapsal: pon 07. črc 2008 18:31:57
Popi to zvedá fakt pěkně ,to už jsem viděl. Ale proč hned zavřu ten plyn? To mě sere! Je to takový blok.. :banghead:
Nový příspěvekNapsal: pon 07. črc 2008 18:38:59
Jj, to mame v hlave, proste nejakej pud sebezachovy bo co :-D
Ale dela to spousta lidi...
Nový příspěvekNapsal: pon 07. črc 2008 18:41:57
Ale já to chci taky zvedat a jet trošku potom zadním. :shock:
Nový příspěvekNapsal: pon 07. črc 2008 18:56:30
To chce zkouset no... letos uz se to snad prolomi :)
Nový příspěvekNapsal: pon 07. črc 2008 19:02:22
pred chvilkou sem se byl projet.myslim ze sem prekonal svuj osobni rekord 20m ale nevim to jiste?pri zvedani spojku vubec nepouzivam ani neskubu s plynem.staci za to vzit a trochu tomu pomoct rukama.pak to chce us jen drzet balanc a zachovat chladnou hlavu a hlavne nezmatkovat.chce to vychytat ten bod v kterym to pak jde drzet a jet tak treba 100m.
Nový příspěvekNapsal: pon 07. črc 2008 20:24:00
takhle jezdim po zadnim na kole no to je uplne pohoda 20 metru jak prd proste mrdnu tam 2-2 dupnu na slapku rukama tomu pomuzu a pak jen slapu a jedu si jde o to trefit ten bod no... ted jeste to udelat na masine ja mam spis ten blok ze se bojim ze s tim spadnu protoze mi je lito masiny to co jsme delali na stopetadvace to byly pekla oprava za 200 cau vid ale tady to je trochu neco jinyho... chce to cas
Nový příspěvekNapsal: pon 07. črc 2008 22:21:24
sting píše:
jak rikas chce to cas a furt to skouset a skouset.....ja nez sem se to poradne naucil na krosce dvakrat sem ji pekne prevratil a resekal se.taky se bojim ze bych to resekal ale furt me to natolik neodradi abych to nedal.
Nový příspěvekNapsal: úte 08. črc 2008 13:36:11
zkoušej,zkoušej,tak dlouho,až vodděláš spojku,nebo jako já v lepším případě řetězovku,pak mam blok i v peněžence :(
Nový příspěvekNapsal: úte 08. črc 2008 13:44:02
No právě....zkoušet....buď to ji rozsekám,nebo dokurvim spojku....spíš se bojím toho pádu....jsem rád,že vím jak na to.Ale další cvičení vypouštím.Jo,kdybych měl nějakou mrdku za 20 litrů,s kterou když praštim,tak mě to nebude srát,tak to by se to zkoušelo....
Nový příspěvekNapsal: úte 08. črc 2008 15:03:12
Já zkoušim a zkoušim...začíná to docela jít,ale rozsekání je jen otázka času.Holt je to silnější než já tak nenadělám nic. :)
Nový příspěvekNapsal: úte 08. črc 2008 18:40:24
no já nevím kolik přesně ujedu, ale můj osobní rekord se má tak, že jsem to zvedl na dedničku přes spojku, nahoře za 2, pak za 3 a vytočit na maximum, pak přeřazení za 4, ale to už jsen neudržel rovnováhu a šel jsem s tím k zemi... no když se kolo roztočilo, tacho ukázal necelejch 150kmh...
Moc záleží jak dobře motoru vyvážíš... pokud ji hodíš na nulu, tak klidně ujedeš na dvojku i 10km... je to fakt jen o té rovnováze....
Samozdřejmě lidi se silnějšíma strojema to mají mnohem lehčí a nemusí mít mašinu tak moc zvedlou aby to udrželi na zadním...
100m mi ale problém opravdu nedělá...
Jedniný co mi hlavně dělá problém je udržet rovnováhu do stran, to mě omezuje nejvíc, protože to neumím dostatečně srovnat...
Pokud je široká plocha, nemí problém jet přes 200m... jen pak hlídám kontrolku mazání...
Dnes asi budeme točit nějaký videa, tak to sem pak hodím... jenže fouká dost silnej vítr, tak nevím jak to půjde...
Nový příspěvekNapsal: úte 08. črc 2008 19:50:05
http://www.youtube.com/watch?v=cGwk04bsEqI
Nový příspěvekNapsal: úte 08. črc 2008 20:08:36
Uf .... SVcko jsem jeste nezkousel (zkusim jen co mi to BabyNaked sveri), ale dle meho odhadu co jsem se na nem parkrat svezl, tak musi jit pekne a to i jenom plynem.
U toho myho chrostostroje to je jednoduchy, tam jsem na jednicku jen lehce pridal a hned se to toporilo, jen jak rika Popi - mam taky problem spis udrzet primej smer, pac jednicka je moc pomala a na zadnim se nezataci nejlip. Ale pro orientaci vim, ze dokud pres motorku vidim, tak nejsem jeste dost vysoko :D Cili kdyz jsem pak blbnul na letisti, tak jsem musel cucet na cestu pod loktem - jakoby bokem :))) Ale presne - jde o to se neleknout.
A jak pise sting - doporucuju natrenovat na kole, tim ziskas aspon castecne odhad situace.
Dalsi vec je, ze TTRo brzdi dost motorem, cili jsem zadek musel zahamtavat jen jednou, dycky to slo jinak vykorigovat jen plynem.
Na XTcku taky dost pomohlo se posunout trebas jen o par centimetru dozadejc. Bo jsem jezdil ve stoje s levou nohou na zadni stupacce.
Pak je taky dobry kdyz vas nekdo natoci - zjistite ze ten silene ukrutnej uhel je vlastne jeste naprosto v pohode, protoze neco povolej tlumice a clovek si pritom mysli ze je uz nahore...
Mates
PS: asi tak :)
http://fotoalba.centrum.cz/~guest~/original.php?pid=9323205&psize=1
http://fotoalba.centrum.cz/~guest~/original.php?pid=11414906&psize=1
Nový příspěvekNapsal: úte 08. črc 2008 20:22:21
tak ta druha fotka je ranec :D boticky kratasky tricinko a neucesanej si akorat vstal z postele a jel se project ne? :D
