Právě je pát 27. bře 2026 21:27:38
 Předmět příspěvku: Rozdíly v parametrech
Nový příspěvekNapsal: úte 07. říj 2008 19:15:27
Ahoj, dneska sem studoval katalogy SUZUKI z let 2003-2008 a internet a zjistil jsem pro mě zajímavou věc u SVček. Porovnával jsem rozměry- šířka/délka/výška, světlá výška, hmotnost atd. A jak u verzí S i N byly různé údaje (docela mě překvapilo, že například podle oficiálních stránek suzuki má SV K8 rozdílný rozvor u verze S a N, což se mě trochu nezdá). Nevíte někdo proč to tak je? že jsou menší rozdíly mezi ročníky (chladiče, umístění stupaček,....)vím, ale změny v rozvoru?
Pokud se to tu už řešilo, tak se omlouvám, ale nenašel sem to tu.
 Předmět příspěvku: Re: Rozdíly v parametrech
Nový příspěvekNapsal: úte 07. říj 2008 19:37:38
Jelikoz je u Nka jina zadni rozeta, je logicke, ze vyjde i malinko jiny rozvor. Sice me to nikdy nenapadlo zkoumat, ale je to urcite tak. Jestli je tam pouzita jina kyvka, nebo se s temi rozdily pocita nevim...
Nový příspěvekNapsal: úte 07. říj 2008 19:48:26
Ted na to koukam a je tam rozdil 1,5 cm, coz by odpovidalo te rozete. Zajimavejsi je, ze verze ABS ma rozvor delsi o 3 resp. 4,5 cm a je stejny u Nka i Ska...
Nový příspěvekNapsal: úte 07. říj 2008 20:07:29
keyman píše:
eh .... Lukasi .... pockej .... co ma velikost rozety spolecnyho s rozvorem? :D delka kyvky, uhel krku rizeni ... to ano ... ale rozeta? :)))
Nový příspěvekNapsal: úte 07. říj 2008 20:29:57
Naprosto primitivni. Kdyz mas vetsi rozetu, ma vetsi obvod, je na ni vetsi cast retezu a zkrati se tak retez mezi pastorkem a rozetou. Mimochodem, ty se evidentne nudis, nechces skocit na pivo, tam to muzem probrat : demnapivo :
Nový příspěvekNapsal: úte 07. říj 2008 21:32:27
loooool :) .... neeeeee - kdyz davas vetsi rozetu, tak davas i delsi retez .... co dva zuby na rozete, to dva clanky na retezu ....
mnooooooo, covece dneska na to mrdam, ale zitra jdem na Visace do Vagonu - pojd s nama :)
Nový příspěvekNapsal: úte 07. říj 2008 21:55:38
No a predstav si, ze ani to ti nezabezpeci stejnou vzdalenost mezi pastorkem a kolem, protoze retez svira jiny uhel. S tema visacema nevim... Dam jeste zitra vedet.
Nový příspěvekNapsal: úte 07. říj 2008 22:10:41
keyman píše:
Tak sem se díval do příručky a tam píší, že N ko má 110 článků na řetězu a S ko má 108 článků, takže řetězem to nebude,protože kdybys při stejné délce řetězu dal větší rozetu, tak by asi nebyly moc funkční napínáky řetězu při zachované délce kyvky. A rámy by měly být snad stejné, takže to nechápu
Nový příspěvekNapsal: úte 07. říj 2008 22:14:05
Koudelovic píše:
co na tom nechapes??? Nko ma vetsi rozetu, cili pri stejne kyvce potrebujes delsi retez ... pac vic zubu = vetsi prumer = vetsi obvod = delsi retez ...
Nový příspěvekNapsal: úte 07. říj 2008 22:19:01
mateSAS píše:
Koudelovic píše:
Já jsem tím chtěl říct, že to znamená, že je rozdílná délka řetězu, tudíž to na rozvor nemá vliv.
Nový příspěvekNapsal: úte 07. říj 2008 22:39:31
Dobre. Uznavam, ze ma prvni teorie byla trosku zcestna, protoze neni pouzita stejna delka retezu. Ale jak uz jsem napsal. Kdyz pridas 2 zuby na pastorku a 2 clanky na retezu, nebude rozmer mezi pastorkem a stredem z. kola stejny, protoze ten retez svira jiny uhel. Ted uz nevim zda se na vztahuje sin, nebo cos, bo je to uz dlouho, co jsem vychodil zakladku, ale ten rozmer je tam zkratka jiny a staci 0,75 cm na kazde "vetvi" retezu, aby ti to dalo ten celkovy rozdil 1,5 cm. Jestli je kyvka tomu uzpusobena nevim, ale myslim, ze ne protoze jsem ani u nove masiny nezacinal od nuly a ty napinaky maji dost prostoru, aby pobrali ten rozdil.
Nový příspěvekNapsal: úte 07. říj 2008 23:02:49
Tak mi to nedalo a podival jsem se na partsdepot. Sko i Nko ma stejny ram, tudis uhel predni vidlice musi byt stejny. Jinak pro zajimavost jsem kouknul na cenu, kdyz uz se resi v jinem vlakne SV z nahradnich dilu a ta je 55 274 Kc...
Nový příspěvekNapsal: úte 07. říj 2008 23:16:43
No a uz jsem nasel i tu zadni kyvku a je jina u Ska, u Nka a u verzi s ABS
Nový příspěvekNapsal: úte 07. říj 2008 23:18:40
ses koukam taky nudil dneska ... :D:D:D:D:D:D pojed o viku na sraz! :D
Nový příspěvekNapsal: úte 07. říj 2008 23:41:42
O nicem nevim... Kde ma bejt. Na nejake nocovani pod stanem se necitim...
Jinak k tematu. S ma 108 clanku, N 110 a ABS 114. Zajimave je, ze zadni rozeta je udavana jen 45ti zuba... Koukam tedy po K8...
Nový příspěvekNapsal: úte 07. říj 2008 23:57:58
Tak jsem se v tom pitval dal a zadnich kyvek na K3 - K7 je sedm ruznych bez udani toho kam ktera patri (alespon na partsdepot). Jeste ze mam K8 :) , ale na druhou stranu snad tuto vyhodu nebudu muset nikdy vyuzit.
Nový příspěvekNapsal: stř 08. říj 2008 7:14:34
keyman píše:
Dík za vysvětlení, tak už mě to začíná pomalu zapadat :good:
Nový příspěvekNapsal: ned 16. srp 2009 21:40:40
rozdielo medzy N a S je v uhle hlavy riadenia ......cital som to v neakom teste SV
: helmbiker :
