| Prodám přední radiální "Brembo" brzdovou pumpu http://www.suzukisv.cz//forum/viewtopic.php?f=69&t=5012 |
| Autor: | Charlie [ čtv 26. kvě 2016 21:37:49 ] |
| Předmět příspěvku: | Prodám přední radiální "Brembo" brzdovou pumpu |
Ahoj bando, plánoval jsem výměnu origo brzdové pumpy za tuhle radiální krasavici, ale sešlo z toho z důvodu nedostatku financí Co jsem četl na svrider.com, měla by byt o dost použitelnější, než klasická origo pumpa co se týče dávkovatelnosti a mírně i brzdného účinku. Pro SV partu bych tu udělal i trochu jinou cenu, ale to už ve zprávách http://www.motorkari.cz/motobazar/nahra ... 38720.html Příloha: IMG_7960_low.jpg E: úprava textu |
| Autor: | Charlie [ pát 27. kvě 2016 17:22:08 ] |
| Předmět příspěvku: | Re: Prodám přední radiální "Brembo" brzdovou pumpu |
Prodáno členovi "Hasha" |
| Autor: | Hasha [ pát 27. kvě 2016 21:10:58 ] |
Zítra jde na mašinu ![]() Doufám že budou očka hadic a šroub z SV pasovat na tu pumpu z R1čky... |
| Autor: | Kawa [ pát 27. kvě 2016 22:11:52 ] |
Hasha píše: Zítra jde na mašinu ![]() Doufám že budou očka hadic a šroub z SV pasovat na tu pumpu z R1čky... jsem zvědav, dej vědět....podle mě nebudou. cpal jsem radiál nissin z gixera na sv namísto axiál....nepasovalo, byl nutný adapter.... http://www.suzukisv.cz/gallery/main.php ... mId=121554 ale třeba Brembo bude pasovat... |
| Autor: | zdeněk [ sob 28. kvě 2016 17:28:41 ] |
Kawa má pravdu.Potřebuješ adapter .Asi ho i mám skladem od Hell. |
| Autor: | Kawa [ ned 29. kvě 2016 8:40:57 ] |
zdeněk píše: Kawa má pravdu.Potřebuješ adapter .Asi ho i mám skladem od Hell. marně jsem se snažil najít odkaz přímo na Hell....už ho v nabídce nemají.... https://www.helperformance.com/catalogs ... ?q=adapter |
| Autor: | Hasha [ ned 29. kvě 2016 9:10:09 ] |
Díky za rady. K radiálce jsem se zatím nedostal...řešil jsem jiný věci v rámci přípravy na Most. Buď to stihnu v úterý nebo ji dám asi až příští víkend. Zdendo, pak ti brnknu ohledně adaptéru. |
| Autor: | zdeněk [ ned 29. kvě 2016 10:17:42 ] |
NJN,V nabídce už není. Jmenuje se to Radial Master Cylinder Adaptor and Bolts.Hel code je CFA-PACK. Ale koupíš to třeba zde http://www.carpimoto.it/en-CZ/33641_170 ... daptor.htm To co mám od Helu stojí 700,-Kč. |
| Autor: | Hasha [ pon 30. kvě 2016 14:59:20 ] |
Tak jsem dneska celé dopoledne čmuchal na zahraničních SV a R1 fórech. Průměr ok je stejný na SV a R1/6 pumpách...je to normalizovaný rozměr. Axiální SV pumpa má M10x1,25 šroub, radiálka R1/6 taky...stejně jako Nissin a třeba Galfer pumpy. Jenom originál Brembo pumpy mají M10x1 šroub. Spínač brzdového světla z SV bude pasovat na R1/6 pumpu. Pancířky co mám vypadají, že jsou dost dlouhé...takže by to mohlo vystačit i na tu R1/6 pumpu bez nějakého adaptéru - také čím méně spojů v brzdovém systému, tím lépe. Zvednu mašinu za padáky a kouknu jestli ty hadice vystačí k pumpě (přívod naplacato), a kdyžtak to tam rovnou špoupnu. Nové měděné podložky i brzdovku už mám taky, takže zbývá si jenom najít chvilku. Krátký dotaz...už jste někdo uvařil DOT4 brzdovku? Respektive DOT4 stačí nebo je lepší používat DOT5.1? |
| Autor: | zdeněk [ pon 30. kvě 2016 18:37:52 ] |
DOT 5.1 do motky neee. Pokud chceš mít vyšší bod varu,tak použij např Castrol React SRF Brake fluid.DOT4 Já ji používám do všech u mě servisovaných moto,tedy kromě nějakých těch malých cruiserů. Takže ten adapter můžu s klidem použít jinde.Zrovna dnes mi volal jeden servisák,že jej potřebuje. |
| Autor: | Mira2B7 [ úte 31. kvě 2016 19:57:44 ] |
Pokud se chystas na drom ta ja pouzivam motul rbf600 na vsechny okrujovky a dobry. Dorucuji. |
| Autor: | Charlie [ stř 01. čer 2016 22:01:18 ] |
Tyjo, normálně jsem se trochu zhrozil, když jsem četl, že pumpa nebude pasovat. Říkal jsem ti, že bude a nebyla by to pravda. Hned na to jsi mě uklidnil Jsem rád ![]() Doufám, že všechno ostatní bude jinak bez problémů a že to bude parádní změna Na druhou stranu si pak budu hrozně nadávat, že jsem to neudělal sám, ale tak zas mám za co jezdit Good luck |
