Právě je pát 06. lis 2026 11:11:37
 Předmět příspěvku: Vymena brzdovky
Nový příspěvekNapsal: pon 03. srp 2009 10:16:41
Zdar lidi,chystam se vymenit brzdovku na mim litru K5 pac na okruh tam mam celkem nevhodnou Dot4.
jelikoz sem tady(defakto na zadny machne)brzdovku nemenil tak bych uvital nejaky rady.Nejlip navod pro blbce abych to nijak nezavzdusnil a tak.Pocitam ze nejlepsi je vytahnout starou brzdovku strikackou z nadobky.Ale jak ji vymenit pres pumpu abych ji nemusel vypoustet(a tim padem zavzdusnit cely okruh)?Mam zatim seriovy hadice,pancire pujdou az v zime.
jediny co me napada dat dole na vypustak hadicku a vypoustet jeden trmen a shora dolivat do nadobky az dole potece cista...pak druhej trmen.Sice se zpotrebuje vic kapaliny ale nezavzdusni se to.Jen nevim jak to tece pres tu pumpu,musi se mackat packa?
 Předmět příspěvku: Re: Vymena brzdovky
Nový příspěvekNapsal: pon 03. srp 2009 10:55:06
tahle varianta co tu pises me taky napadla jako prvni, co sme se bavili, ale nevadi ze se stara s novou castecne smicha?
Nový příspěvekNapsal: pon 03. srp 2009 15:18:25
Mno...já když měnil,tak jsem si vyrobil po domácku:
Pet lahev s širším víčkem,do víčka otvor pro hadičku(vzduchovací z akvaristiky).Do pet lahve napustit vodu,hadičku ponořit do vody.Nasadit na 1 třmen,systémem stejným jako při odvzdušnění téměř vyprázdnit nádobku s kapalinou,ale ne natolik,aby nesrkla vzduch.Pak dolívat novou,tak dlouho,dokud z obou stran nejde jen již čistá,nová brzdovka.
Nebo mě napadá....když budeš měnit(měníš) hadice....,tak stejně musíš komplet vypustit,dostane se ti tam vzduch,ale ten pak vytlačíš stejně pryč.
Takže možná taky možnost vypustit komplet starou,pak nalít novou a pořádně odvzdušnit.
Netuším,která varianta je lepší,rychlejší....si vyber...
Jo a nikdy jsem na mašině neměl pumpu....
Nový příspěvekNapsal: pon 03. srp 2009 18:03:21
novou za starou bez vypouštění protlačit...
Nový příspěvekNapsal: pon 03. srp 2009 22:57:40
ewans ale já bych tam dal rovnou pancéře když už se do toho pouštíš.... a budeš dávat RBF 600 od motulu ne?
Nový příspěvekNapsal: pon 03. srp 2009 22:59:51
Ted tam hodim Dot5.1 od popakam a v zime az vymenim pancire tak asi tu rbf600
