| Vymena krytu motoru http://www.suzukisv.cz//forum/viewtopic.php?f=73&t=2958 |
| Autor: | ewans [ ned 13. bře 2011 16:23:25 ] |
| Předmět příspěvku: | Vymena krytu motoru |
Takze jak uz sem psal v jinem vlakne-musim vymenit vika motoru.Na okruh sem si koupil laminatovy kryty na tyto vika.Ty sem nalakoval a nalepil silikonem.Ted sou oskrabany a nejdou sundat-silikonu je tam fakt dost.Takze jako reseni vidim vymenu vik.Ted dve otazky-kolik me to bude stat a co to obnasi. 1.Cena....Zatim nevim,zacinam hledat kde to koupit. 2.Co to obnasi... Prava strana:Dve mali vika-hadam starter a alternator?To by meli byt asi suchy vika ne?takze jen povolit srouby a vymenit-maximalne tmel na spoje Velky viko(dolivani oleje)tam je nejaka hridel nebo spojka Leva strana:jedno viko,presne nevim co je pod nim a esi je tam olej nebo jina kapalina. POkud ste to na gixeru nekdo delal tak mi napiste co a jak,kde sto to kupovali,jaky tesnici tmely ste tam davali. |
| Autor: | Nejt [ ned 13. bře 2011 16:55:13 ] |
| Předmět příspěvku: | Re: Vymena krytu motoru |
sundat to jde, mluvil jsem s X lidma, kteří to dělali, ale mrdačka to bude... Glinz dokonce uměl sundat kryty z rámu z jedné K5 a ještě je použít na jinou, tak napiš jemu, na motorkarich je pod nickem lionracing (a nezmiňuj se o mě plís )
| Autor: | popi [ ned 13. bře 2011 21:05:51 ] |
tak nový víka bych kvůli tomu nekupoval... servat a očistit to půjde každopádně... proč je chceš sundávat? snad to nechceš vystavovat jako jako nikdy nepadenou seriovku |
| Autor: | ewans [ pon 14. bře 2011 16:34:58 ] |
popi píše: tak nový víka bych kvůli tomu nekupoval... servat a očistit to půjde každopádně... proč je chceš sundávat? snad to nechceš vystavovat jako jako nikdy nepadenou seriovku To ne,ale asi sem se unahlil tim kupovat novy.Sundat vika pujde dycky a pak ty laminatovy kryty z toho dostanu,pak nalakovat a je to. |
| Autor: | Nejt [ pon 14. bře 2011 18:06:11 ] |
senilita |
| Autor: | mateSAS [ pon 14. bře 2011 18:37:00 ] |
jen mala technicka - altik bude v oleji ... dle meho rozumu blbeho .) |
| Autor: | kufor [ pon 14. bře 2011 18:38:48 ] |
lavy kryt alternatoru budem menit niektory z najblizsich vikendov, je chudak znacne obruseny mam spisane, co treba dokupit (srobky, tesnenie, ...), potom sem mozem hodit poznatky treba pritom vypustit olej |
| Autor: | Nejt [ pon 14. bře 2011 21:08:29 ] |
možná i chladící kapalinu, tEď už si nevybavuju, jak to má pyčolet, ale na SVu se muselo oboje |
| Autor: | tony_ul [ pon 14. bře 2011 21:24:33 ] |
jak píše nejt... na esvu jsem to delal nedavno a muselo se oboje, jak chladici kapalina, tak olej. tesneni jsem pouzil to same... |
| Autor: | popi [ pon 14. bře 2011 22:16:25 ] |
mates_ i podle mě je altík v oleji, ale otevřenej jsem ho neměl... |
| Autor: | kufor [ stř 16. bře 2011 16:32:49 ] |
tu mas zoznam poloziek na vymenu laveho krytu samotny kryt som kupil cez eBay, origo je strasna palica nezmyselna ![]() cover - magneto 800 #11351-41G00 - lave viko motoru (stator, generator, magneto) - 3500orig. gasket for magneto cover 250 #11483-18G00 - tesnenie pod viko gasket washer 70 #09168-06023 - 2 kusy podlozka pod sroby |
| Autor: | ewans [ pát 18. bře 2011 19:17:25 ] |
kufor píše: tu mas zoznam poloziek na vymenu laveho krytu samotny kryt som kupil cez eBay, origo je strasna palica nezmyselna ![]() cover - magneto 800 #11351-41G00 - lave viko motoru (stator, generator, magneto) - 3500orig. gasket for magneto cover 250 #11483-18G00 - tesnenie pod viko gasket washer 70 #09168-06023 - 2 kusy podlozka pod sroby Dik,doufam ze to nebudu potrebovat,ale dyz jo tak se tohle hodi.Kryty uz sem sundal.V poho.Jen na prava strane-viko spojky to slo i s lakem,takze tam to budu muset sundat(vypustit olej) a nechat prelakovat-vydrzi autolak vyssi teploty? Na ostatnich to vypada dobre,musim sundat jeste zbytky silikonu,pak se uvidi esi sou kryty ok |
