Právě je stř 04. lis 2026 10:21:10
Nový příspěvekNapsal: stř 18. čer 2008 12:32:19
Hoy,
mám problém - při studenym motoru mám hrozně nízký otáčky, padá to skoro pod 1000RPM a div to nechcípne. Po startu je to OK, otáčky se drží cca na 1500RPM, ale už po 10sekundách to spadne na hranici 1000RPM. Svíčky jsem dával včera nový (najeto 11.500 km), nepomohlo.
Nenapadá někoho, čím by to mohlo být? Špatnej soft? Motorka je v origo stavu, tak bych spíš tipoval že se vysralo něco "mechanickýho" :confused:
velká liška: Suzuki SV 650S ´99 -> Suzuki SV 1000S K3
malá liška: Piaggio NRG MC3 -> Aprilia SR 50
Nový příspěvekNapsal: stř 18. čer 2008 12:53:05
zdar,
na K3 mně to občas dělalo taky.Budoucí majitel pak psal,že přidal více otáček na volnoběh.
Nebo nastartuj,jeď,nenechávej ju zbytečně zahřívat.
Nový příspěvekNapsal: stř 18. čer 2008 13:49:35
Když sem moto odvážel měl sem stejnej problém. Volnoběžné otáčky nastavené tak na cca 900.. Dokud nebyla zahřátá a nebyla pod plynem tak chcípala (amplituda po ubrání). Tak sem nastavil volnoběh na cca 1300 a už se to neděje.. U 1000 to má být kolem 1300 u 650 nevim..
Nový příspěvekNapsal: stř 18. čer 2008 14:57:31
hoy,
já volnoběh zvednul, takže na studenym motoru to bylo okolo 1400RPM, jenže pak zase po zahřátí to bylo skoro 2000 :( ještě si s tím zkusím pohrát. ale myslíte teda, že "to spíš dělá všem", než že by bylo něco KO?
Nový příspěvekNapsal: stř 18. čer 2008 15:29:22
volnoběh nastavuj vždy na zahřátém motoru.....
Nový příspěvekNapsal: stř 18. čer 2008 16:06:36
jj, je to stříkačka ona si to přebere.
Nový příspěvekNapsal: stř 18. čer 2008 19:42:23
to sem samozřejmě nastavoval. schválně jsem dal vyšší abych viděl co to udělá na studeným, resp. jestli se otáčky za studena zvýší nebo ne. hledal jsem chybu všudemožně, ale zatím jsem na nic nepřišel. nějak se mi nechce věřit, že by to takhle bylo "z výroby".. ale co mechanickýho by to mohlo být? ač sem si to ze začátku nemyslel, skoro to začínám vidět na chybu v softu. nejde mi do hlavy, proč hned po startu jsou za studena otáčky správně zvýšené, ale klesne do na 1000 hned po pár vteřinách.. mělo by to tam podle mně vydržet dýl.
Nový příspěvekNapsal: stř 18. čer 2008 19:58:59
Ještě si nech udělat nebo udělej synchronizaci (TSP).
Na mé 650 jsem měl problémy se startováním a právě během na volnoběh a tohle pomohlo
http://www.suzukisv1000.com/faq/tps.htm
Nový příspěvekNapsal: čtv 19. čer 2008 8:37:25
mě to dělalo taky, ale já mám karbec. když jsem přidal volnoběžný otáčky tak to při ohřátym motoru bylo dost. nakonec to vyřešilo vyčištění a poštelování karburátorů. ale u stříkačky nevím.
Nový příspěvekNapsal: čtv 19. čer 2008 9:37:08
díky, to vypadá zajímavě :thumbsup:
Nový příspěvekNapsal: pát 27. čer 2008 13:28:29
čidlo teploty chladící kapaliny pro řídící jednotku(zaoxidované,nebo špatné)ale kde je ti neporadim protože to nevim.
Nový příspěvekNapsal: sob 28. čer 2008 17:35:27
to zní zajímavě, nevíte někdo kde by to mohlo být? koukám na mikrofiše ale nevidím, nevidím :-/
Nový příspěvekNapsal: sob 28. čer 2008 18:08:42
A tech cidel pro mereni teploty chladici kapaliny je vic?
Ja myslim ze je to todle:
cidlo.JPG [ 16.72 KiB | Zobrazeno 84038 krát ]
Nový příspěvekNapsal: ned 29. čer 2008 0:04:59
toho jsem se tak trochu bál, že to bude to co ukazuješ - právě jsem si říkal, že tam asi na chladící soustavě nebude tolik vstupů. to na obrázku je krom jiné spínač ventilátoru a ten je nový, kupovaný před týdnem - takže tohle za nízký otáčky za studena nemůže :| leda by byl problém ještě na kabeláži z něj
Nový příspěvekNapsal: ned 29. čer 2008 3:08:52
Měl jsem stejný problém a řešil jsem to uplně stejně jako ostatní. přidal jsem na volnoběhu a hotovo.
Nový příspěvekNapsal: ned 29. čer 2008 17:48:41
to ale v mém případě nikam nevede. pokud volnoběh sešteluju tak, aby se za studena drželi otáčky aspoň na těch 1300 - 1500, tak za tepla pak budou skoro 2000 a to je nesmysl.
spíš by mě zajímalo, od někoho, komu to "normálně funguje", jaký průběh z hlediska časové osy mají otáčky za studena.
u mně je to tak, že
start - otáčky kolem 1700
5s po startu klesnou na 1500
za dalších 5s jsou 1200
za dalších 5s už kolísají na hranici 1000 otáček
dle mně prostě ECU blbě vyhodnocuje teplotu motoru a otáčky sníží moc brzo
Nový příspěvekNapsal: pon 30. čer 2008 10:45:32
Je ti podívám. Mám sice K7 ale to by mělo bejt stejné..
Nový příspěvekNapsal: pon 30. čer 2008 13:39:25
dííky :good:
Nový příspěvekNapsal: pon 30. čer 2008 14:56:08
ryan69 píše:
u mně je to tak, že
Mam taktiez SV1000S/K3
Zohrej motor a potom nastav volnobeh na cca 1200 rpm.
Ja to mam nasledovne:
start - otáčky okolo 2000
5-10s po startu klesnu na 1700
a pomaly klesaju na 1200
potom uz kolisu na 1200 otackach
Pri studenom motore to cele trva od nastarovania asi 20s.
Ked je motor len trocha teply, tak to trva asi 5s.
Nový příspěvekNapsal: pon 30. čer 2008 16:12:14
ergevan - tak to máš podobný průběh jako já. čili vadu na čidle chladící kapaliny asi můžeme eliminovat, díky. jen u mně se to na těch 1200 (což mám nastaveno jako volnoběh na teplym motoru) neudrží a klesne to těsně pod hranici 1000. 1200 udrží až hodně zahřátý motor.
