Právě je ned 16. srp 2026 9:30:41
 Předmět příspěvku: TL
Nový příspěvekNapsal: úte 26. srp 2008 13:39:01
Měla bych prosím dotaz,drahouš si chce pořídit TLko,můžete nám poradit na co specialního si dát při koupi pozor? Díky : motosmile :
 Předmět příspěvku: Re: TL
Nový příspěvekNapsal: úte 26. srp 2008 14:44:23
hmm, to bude oříšek, tady moc TL není
Nový příspěvekNapsal: úte 26. srp 2008 20:21:20
Hani69 píše:
ja bych si dal pozor na to jestli kupovat TLko ............... :( mooooc rady se na nich zadiraji kliky ... k nam maji n brzdu primo zakaz lidi na mereni TLek Raptoru od Cagivy ... a nebo museji podepsat reverz, ze je to na jejich riziko ...
radsi bych se podival po jinem stroji ... SV1000, VTR1000F, atd ...
Nový příspěvekNapsal: úte 26. srp 2008 20:28:14
mateSAS píše:
Hani69 píše:
Hele rozepiš se trochu tohle by mě zajímalo..jedná se o TL1000S nebo TL1000R.U eska jsem o tom ještě neslyšel u erka bych tomu věřil to je dost přemotorovaný.
Já mám zatím s TL jen dobrý zkušenosti co jsem slyšel o kluků co je tu měli.
Nový příspěvekNapsal: úte 26. srp 2008 21:06:00
je tam blbe reseny ulozeni kliky ... mazaci kanalek je moc ouzkej, rad se zanese bordelem ... a pak se to zacina pridirat ... zaroven taky klika rada cestuje motorem (v ose sve rotace), pac je belbe reseny zajisteni v tomhle smeru ... :( jestli ti vrci, bud rad, ale znam uz tri TLka (Skovy), ktery dojezdili na stejnou zavadu :(
Nový příspěvekNapsal: stř 27. srp 2008 7:18:02
mateSAS píše:
Hmmm zajímavý....dík
Nový příspěvekNapsal: stř 27. srp 2008 16:59:19
Díky za info :good: vybral si tohle http://www.motopikna.cz/more_moto.php?id=1338 tak uvidíme ;)
a nebo tato http://www.tipmoto.com/motorky/suzuki/9 ... 000-s.html
Nový příspěvekNapsal: čtv 28. srp 2008 7:58:29
Nedávali na to standartně tlumič řízení?
Je ještě jedna poznámka pro tvojí polovičku..pořádně zkusit zadní tlumič dost trpí od výfuku a občas blbě tlumí...sice stačí většinou jen dofouknout třeba dusíkem,ale je to důvod k případný slevě ;)
Nový příspěvekNapsal: čtv 28. srp 2008 10:33:26
Díky moc za rady. :good:
Nový příspěvekNapsal: pát 29. srp 2008 20:03:46
já ji taky zkoušel, hodně se mi líbí a co se TLka týče dal bych si hlavně pozor jestli má dost zkušeností na tuhle mašinu, jak jsem ji poznal já je to hodně zlá mašina a trochu nevypočitatelná. Brutální nástup s trochu zastaralou technikou chce opravdu opatrný přístup. Jinak je to dobrá motka
Nový příspěvekNapsal: pát 28. lis 2008 22:19:49
tl je nadhernej stroj.no co jsem tak zjistoval =0) kamos ji mel a neda na ni dodnes dopustit rika ze to byl nejlepsi stroj ale jinak ten zadni tlumic je rotacni a blizko u svodu vyfuku kdyz se v nem od svodu ohral olej prestaval tlumit .... ale nechaji se z nemecka dotahnou uz s jinym tlumicem napr od ohlins a tak ale kdyby si to tam mel nekdo na vlastni naklady davat je to investice 15az 30 tisic podle tlumice.no a dal prvni tlka nemeli tlumic rizeni a tak to par lidem prelamalo ruce kdyz ji pri vyjezdu ze zatacky neudrzely jinak nevim proc ta spatna povest ma musky jako kazda jina motorka ;)
Nový příspěvekNapsal: pon 01. pro 2008 8:38:45
standa.hofman píše:
ten zadní tlumič se nechá z anglie sehnat kolem 10 000,-...takhle mi to aspoň tvdil jeden borec z motoráje.Co se týká tlumiče řízení tak dneska není problém sehnat do 2000,- seriovku třeba z SV nebo GSXR a jde tam napasovat velmi jednoduše.
Nový příspěvekNapsal: pon 01. pro 2008 23:44:52
co vim tak problemy s motorama meli jen eSka z roku 97 od 98 byl uz motor vyresen.eRka nemeli zadnej problem
Nový příspěvekNapsal: úte 12. kvě 2009 21:03:28
Tak co lidi to sem tu jedinej kterej vlastní tento překrásný stroj nebo je tu ještě někdo???
Nový příspěvekNapsal: stř 13. kvě 2009 1:08:18
MIG píše:
s telakama je to tu nejaky podivny, moc se nehlasej, asi je odrazuje to SV nebo nevim
kazdopadne jen TL web je trochu off vzhledem k stari
kdyby se sepsalo vic info o tele dame to na web tak se to teba rozjede, hlasi se nekdo?
Nový příspěvekNapsal: ned 13. čer 2010 10:31:47
tak je tu dalsi stastlivec co poridil TL verzi R clen Tomm3k
