Právě je pon 02. lis 2026 0:42:54
 Předmět příspěvku: prosík: držák vačky
Nový příspěvekNapsal: čtv 27. lis 2008 20:02:43
Tak sem tu svou krásku dal do dílny a začal jí čistit.Sundal sem nádrž i chladič. A pustil sem se do svíček. A ejhle na zadním valci povolená tak sem jí vindal abych se kouknul jak je natom. A pak jen tak ze srandy zkusím povolit rukou šrouby na víku. A šlo to, si řikám dotáhnu je. No a točí se jak kolotoč. Tak sem je vyšrouboval a v závitu šroubu mi zůstal material jako taková pružinka, na prd je to že je to na obou šroubech. Nestalo se vám to někdy?? A jak na to?? Díky za radu.
 Předmět příspěvku: Re: prosík: držák vačky
Nový příspěvekNapsal: čtv 27. lis 2008 20:37:24
bacha ... loziskovy domky byvaji presne svrtany ke konkretni vacce :(
Nový příspěvekNapsal: čtv 27. lis 2008 20:54:17
mateSAS píše:
ale on nemluví o domečcích, ale o víku rozvodů... tam má strženej závit na dvou šroubech...
Nový příspěvekNapsal: čtv 27. lis 2008 21:32:58
Tak sem to ještě nafotil :
http://suzukisv.cz/gallery/main.php?g2_itemId=36973
http://suzukisv.cz/gallery/main.php?g2_itemId=36976
Nový příspěvekNapsal: čtv 27. lis 2008 22:53:42
Hm, tak na te druhe fotce je na 100% vytocena vlozka zavitu!!!Tzn. ze nekdo pred tebou ztrhnul zavit a musel to vyvlozkovat.No a tobe se bohuzel ta vlozka protocila(parkrat se nam to v praci taky stalo).Mas dve moznosti:Bud je zavit na vlozku ok a pujde tam natocit nova vlozka a nebo je zavit v prdeli a musis vytocit vetsi zavit pro vlozku a dat vetsi vlozku, ale problem bude asi v tom, ze vetsi sroub neprotahnes dirou ve viku(tam by se musela o chlup zvetsit a to asi neni moc dobre).
Nový příspěvekNapsal: čtv 27. lis 2008 23:11:59
blazin_ proč by zvětšoval šroub? ten zůstane stejnej, víko taky zůstane stejný, jediný co udělá bude to , že zhotoví nejmenší možný závit, koupí příslušnou vložku která mu to zredujuje na jeho šroub... nic víc...
Nový příspěvekNapsal: pát 28. lis 2008 10:18:23
Ano sroub zustane stejnej, ale za predpokladu, ze se mu podari tam natocit ten samej rozmer co tam mel!!!Pokud je vnejsi zavit pro danou vlozku v haji, tak musi pouzit do strzene/vetsi diry kazdopadne vetsi zavit pro vlozku a tim padem je i vnitrni zavit vetsi(napr. misto vlozky s vnitrim zavitem M10 pouzit vlozku na M12), takze i sroub musi byt vetsi.Pokud si to cetl poradne tak jsem to uz psal...Kdyz se mu musi podari do te diry natocit novou vlozku tak se nic nemeni, ale vetsinou kdyz se vlozka protoci, tak poskodi stavajici zavit(ten vnejsi co je urcen pro jeji natoceni) a tim padem tam nova volzka uz nejde.Musi se tedy vytocit novy vnejsi zavit pro vetsi vlozku....Tot z me praxe pri opravach cerpadel,turbokompresoru,dmychadel atd.
Nový příspěvekNapsal: pát 28. lis 2008 11:03:21
Díky za rady. Jen sem se chtěl zeptat jestli nevíte náhodou co je to za závit na těch šroubech. Vím že M6 no není. Díky. :cray: :banghead: :beg:
Nový příspěvekNapsal: pát 28. lis 2008 14:19:06
bedaa píše:
myslím,že asi neni problém vzít do ruky šupleru(posuvné měřítko)a změřit...stoupání jen měrkama...pokud je nemáš tak hledej na http://www.partsdepot.cz ten samej šroub je u něj určitě napsanej i rozměr.
Nový příspěvekNapsal: sob 29. lis 2008 19:23:21
Díky díky , ještě sem se chtěl zeptat jakej tmel používáte na utěsnění víka motoru. Díky
Nový příspěvekNapsal: sob 29. lis 2008 19:49:25
Já používám Reinzoplast od firmy REINZ.
Nový příspěvekNapsal: sob 29. lis 2008 21:36:38
A používá te náhodou někdo tohle??
http://www.soudal.cz/cz/product-detail.php?evc=5248300
Nový příspěvekNapsal: sob 29. lis 2008 21:49:40
bedaa píše:
To je silikonové těsnění.Na nich mi vadí,že pak jsou trochu "vyblembnuté".Ten REINZ utřeš až u hrany a není skoro nic vidět.Jo a taky ty části,které těsníš nemusí být 100pro odmaštěné.Taky si můžeš koupil jen 80ml tubu a ne půllitr silikonu.
Nový příspěvekNapsal: sob 29. lis 2008 23:31:58
bedaa píše:
Tenhle Soudal jsem používal na dotěsňování motoru a výfuků na ČZ 471 a těsní to dobře. Na ventilovém víku ho teslý nemám. Jo jinak se dá koupit i malý balení necelých 100 ml, za celkem slušný peníze :good:
Nový příspěvekNapsal: úte 02. pro 2008 0:18:48
Tak hurá mám ten průser vyřešenej , ještě aby to funfovalo jak má.Tatík mi udělal na soustruhu nový šrouby a vyříznem nový závity. Sem na to zvědavej. Ale snad to klapne. Až to namontuju nafotím dílo.
Nový příspěvekNapsal: úte 02. pro 2008 9:39:39
:good:
Nový příspěvekNapsal: úte 02. pro 2008 9:54:10
bedaa píše:
takže jsi defakto řešil blbost :) máš řemesníka doma koukám :)
Nový příspěvekNapsal: úte 02. pro 2008 12:17:24
No blbost ?? Jak se to vezme. Tatík toho má taky dost. Víme jak to chodí ne?? :hello: :yahoo: :amen:
Nový příspěvekNapsal: úte 02. pro 2008 14:00:31
No jak je doma soustruh a nejlepe i freza, tak to je potom kutilstvi jedna radost ;)
Nový příspěvekNapsal: úte 02. pro 2008 20:01:26
blazin píše:
No naštěstí se tím tatík živý : wheel : A už je to namontovaný a dopadloto super.Ještě jí musim nastartovat ale to až tak za dva dny. jinak tady je odkaz.
http://suzukisv.cz/gallery/main.php?g2_itemId=31467
