Právě je pon 02. lis 2026 7:19:30
Odeslat nové téma Odpovědět na téma  [ Příspěvků: 235 ]  Přejít na stránku Předchozí  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 ... 12  Další
 Předmět příspěvku: Re: mrizka na chladic
Nový příspěvekNapsal: čtv 29. lis 2007 20:30:42
hlasim se na jeden mozna 2 sety :-)
Nový příspěvekNapsal: čtv 29. lis 2007 21:21:36
Dobrá, budu se snažit to zmáknót co nédřiv. Uš sem tak nejak zmákl kryt řetazu. Jak to bude řiznuty dám sem fotku..
Nový příspěvekNapsal: sob 01. pro 2007 12:28:57
Zdar. Ja nasel pred casem tento. Z kartonu jsem vystrihl podle orig. plastoveho krytu tvar toho na obrazku, a dopasoval na 650 stary model. Takze mam rozvinuty tvar. Ted ho jen musim nakreslit v Cadu a nechat vyrezat laserem. Zadne otrepy by tam nemely byt. Zalezi na rychlosti rezani a tloustce matrosu. Ja uvazuju 1,5mm nerez.
lukas%20SV%20kryt%20retezu.jpg [ 88.92 KiB | Zobrazeno 5171 krát ]
Nový příspěvekNapsal: sob 01. pro 2007 18:16:21
Mel bych zajem jen o ten opiskovanej kryt retezu s SV, to by slo? doufam, ze aspon ten kryt je stejnej jak na starem tak na novem
Nový příspěvekNapsal: sob 01. pro 2007 19:31:02
Všechno bude. Ale bude to postupně... Tak jedna sada za tyden. Pak to budu posilat podle pořadí jak se tu kdo ozval...
Prozatim si pišu takhle:
Neith: chladič, oleják, řetaz
sj-shark:chladič, oleják, řetaz
Popi SV: chladič, oleják, řetaz (od Popiho)
jiřin.sv: řetaz
Tomik: chladič, řetaz
Radek: řetaz
Park: chladič
Martin: chladič, oleják, řetaz (od Popiho)
Slash: řetaz
Renča: chladič, oleják, řetaz
Micin: , řetaz
Pajiiik: chladič, řetaz (od Popiho)
Pokud sem nekeho vynechal nebo to napsal blbě tak dejte vědět...
A eště k těm nápisum, doporučuju si uvědomit že každy pismeno navic znamená zmenšení velikosti pismenek, už jenom na chladiči napsany SV-S to zmenšilo tak nechutně že se mi to nelibi........
Naposledy upravil stafflik dne pát 11. led 2008 16:54:29, celkově upraveno 5
Nový příspěvekNapsal: ned 02. pro 2007 23:58:44
ja chci vsechno :-)
jen jeste musim promyslet ten navrh, co je k tomu teda potreba? asi tam chci SHARK
Nový příspěvekNapsal: pon 03. pro 2007 0:09:21
sj-shark píše:
ja chci vsechno :-)
Načmárni to na papir, vyfoť, hoď sem a pořešime to... S tema nápisama fakt brzdi.. Uvidime jak to bude vypadat.. Ale upravy budu dělat až později
Nový příspěvekNapsal: pon 03. pro 2007 21:33:03
staffiku mohl bych tě taky poprosit o ten kryt toho řetězu??
Když do pekla, tak se vší parádou!!!
Nový příspěvekNapsal: pon 03. pro 2007 22:58:46
Javor draku!! Pišu si tě . dneska sem odeslal prvni návrh na ten kryt řetaza. Tak dófám že to toten tyden bude testnuty.
Nový příspěvekNapsal: úte 04. pro 2007 1:16:59
staffliku,
chtel bych te taky poprosit o ten kryt na retez
díky
Ten kryt retezu s napisem SV
na chladic bych si skusil udelat navrh a pak to sem hodim :-)
:wave:
díky
Nový příspěvekNapsal: úte 04. pro 2007 1:29:31
Staffik: jakto, že SVS to zmenšilo? Je to přece stejný počet znaků jako 650... a já tam tu pomlčku mezi SV a S nepotřebuju, klidně to může být dohromady SVS na jedné a 650 na druhé nebo SVS na obou. Ni? Každopádně předem díky, asi to nebude prdel uspokojit tolik zakázek!
Nový příspěvekNapsal: úte 04. pro 2007 1:45:35
Neithe je to přesně o té pomlčce. Já sem furt špekulovaljak ju dat. A cpal ju tam jakoby na véšku. Normálně tak jak se piše tak tam jakštakš vleze.. Ale zatim je vše ve vyvoju, tak to se pořeši časem... ;)
Nový příspěvekNapsal: stř 05. pro 2007 0:30:32
To je jasný. Jinak jak říkám, na tu pomlčku se vykašli, pokud by to kvůli ní mělo vypadat divně a to "SVS" se muselo znatelně zmenšit a jít méně vidět, čert ji vem.
Nový příspěvekNapsal: pát 07. pro 2007 14:42:16
Staffiku - DÍk MOC !!!!!!!! :good:
Nový příspěvekNapsal: pát 07. pro 2007 14:55:14
tak jak to vypadá? už jsou nějaký hotový výrobky na zkouknutí? stafiku v čem máš ten výkres podle čeho se to bude dělat? a pokud je možnost vlastního návrhu,tak by se mi hodily hlavní rozměry a ten tvar bych vytvořil jinej...
pokud to máš v AutoCadu,inventoru nebo SolidWorksu tak mi to prosím pošli,rád bych to zkouknul...
dík
Nový příspěvekNapsal: pát 07. pro 2007 16:31:49
Popi zatim mám prvnich 5 na chladič. Trocha se to žvéklo na matrošu. Todle berte že je to fakt fuška v práci. Bude to přiležitostně... Ale do jara by se to mělo postihat. S těma vékresama, nevi někdo jak vyexportovat z AutoCadu vékres do formátu keré by se dal šupnout na web??? Pak bych to sem hodil už jenom kvuli temu eši se to libi nebo ne.. Ale nevim jak..
Nový příspěvekNapsal: pát 07. pro 2007 17:21:45
nikdy jsem výkresy nepřeváděl...
Nový příspěvekNapsal: pát 07. pro 2007 17:45:40
Dobrá, tady je chladič a ten řetaz. Jinak véroba je zatim stopnutá, mám nejaky problémy. Jak to pořešim tak se na to vletí...
chladič.JPG [ 212.31 KiB | Zobrazeno 4970 krát ]
Nový příspěvekNapsal: pát 07. pro 2007 18:39:35
hoď sem potom kdyžtak až budeš mít čas i vyfocenej finální výrobek pro názornost...
Nový příspěvekNapsal: pát 07. pro 2007 19:07:47
S tym počitám. .. :grin:
