Právě je pon 03. srp 2026 12:06:14
Odeslat nové téma Odpovědět na téma  [ Příspěvků: 59 ]  Přejít na stránku 1, 2, 3  Další
 Předmět příspěvku: Baterie???
PříspěvekNapsal: pon 16. lis 2009 18:33:53
Zdravím, mám SVčko, jen chvilinku a jelikož od předchozího majitele jsem koupil s nějakou špatnou baterkou potřebuju sehnat novou. Možná jste to už zde řešili, snažil jsem se hledat tak mě nakamenujte :)
V motorce mám ASI gelovou baterku 12V 8Ah (v servise mi řekli, že je gelová, ale kluk od kterýho jsem koupil, že je normální) je pravda že v ní voda nešplouchá. Jelikož je mtrvá a nenastartuju s ní potřebuju sehnat novou baterku. Dočetl jsem se, že v SV-čku má být 12v 10Ah je to pravda??? prosím hoďte mi odkazy na baterky který přijdou v úvahu do SV 650, 01 díky :D popřípadě jak vzkřísit mojí mrtvou??? když nevím jestli je to gel, normální, bezúdržbova bo já nevím co ještě?? přikládám fotky baterky, po původním majiteli tu bych chtěl taky kdyžtak vzkřísit ale nevím co je to za typ???
 Předmět příspěvku: Re: Baterie???
PříspěvekNapsal: pon 16. lis 2009 18:52:45
No,dal ti tam nějakou jebku.
Má tam být YTX 12 -BS.Jestli se ti něco hodí,tak mrkni sem.
http://www.suzukisv.cz/forum/viewtopic.php?f=4&t=1100
PříspěvekNapsal: úte 17. lis 2009 14:19:03
Patří tam baterka 12v10Ah stačí zajít do nějakého motoshopu a říct na co to chceš a von ti dá tu která tam patří protože tam záleží i na velikosti abys ju tam dostal a ještě si dej bcha jak bude mít kontakty.Já sem si nevšimnul že je mám opačně než sem měl minulou baterku a musel sem si udělat prodloužení kabelů.
Jinak jestli ti klekla tam už ju nevzkřísí ani živá voda mě odešla takhle ze dne na den a sem rád že mě nenechala 100Km od baráku.
Mě vyšla nová baterka z druhovýroby nová na cca 1300,-
PříspěvekNapsal: úte 17. lis 2009 22:23:04
Buriel píše:
Právě proto je lepší se ptát přesně po typu, co uvádí Zdeněk čili YTX12-BS (baterie má tak stejné rozměry a rozmístění pólů ;-))
PříspěvekNapsal: úte 17. lis 2009 22:44:25
zdeňku jestli bude tvoje nabídka platit i na jaře tak u tebe nakoupím aspoň tu baterku. Teď na zimu jí kupovat nebudu až před začátkem sezony ;) dík
PříspěvekNapsal: úte 17. lis 2009 22:55:38
Zatím vše platí!!!Aktualizace bude jen při změně cen nebo zlepšení nabídky. ;)
PříspěvekNapsal: pon 18. led 2010 18:52:22
Zdarec,někde jsem četl že tam má bejt (a já to s ní také pořídil) baterka YTX9-BS ale tady je napsáno YTX12-BS,řekne někdo která?
Díky Rosta
PříspěvekNapsal: pon 18. led 2010 19:11:33
rosta007 píše:
Díky Rosta
ja tam mam YTX12-BS :-) mam ji ted v ruce a funguje dobre uz 4tym rokem
PříspěvekNapsal: pon 18. led 2010 19:35:35
Tak to by spíš bylo smutný, kdyby po čtyřech letech nefungovala. Já mám pořád jednu a tu stejnou baterku od prvovýroby. Také YTX12-BS (od fi JMT).
PříspěvekNapsal: pon 18. led 2010 21:41:41
nevim jak v 650, ale ja mám na litru Varta YTX9-BS a je v pohode. tedka jsem ji jen dobijel a maka paradne.
PříspěvekNapsal: pon 18. led 2010 23:21:47
jen tak mimochodem .... je normalni, ze ve svym pycoletu mam jeste origo suzuki baterku z roku 2001 a pres sezonu fungovala bez problemu? :)
PříspěvekNapsal: pon 18. led 2010 23:43:26
mateSAS píše:
není, ale máš ty něco normální? :rotfl:
PříspěvekNapsal: pon 18. led 2010 23:45:45
mateSAS píše:
Já mám také původní a není problém, když se člověk o baterku rozumně stará, správně funguje dobíjení, tak nevidím problém, proč by fachat neměla :wave:
PříspěvekNapsal: úte 19. led 2010 0:00:49
popi> mno .... covece .... asi ne kdyz nad tim premyslim :D
Jirin> mno jo ... jenze jak ji mas starou Ty a jak ja?! :) ... az se desim toho jak vsichni resej baterky a ja porad nic ... jsem vecne mival motorky bez baterky, tak jsem to neresil :)
PříspěvekNapsal: úte 19. led 2010 0:08:31
mateSAS píše:
Leden 2003, takže taky už není úplná mladice :-). Zatím u mě drží rekord Varta z auta, co vydržela 9 sezón :-). Naopak baterky v Zetce byly po jedné sezóně na vyhození :roll:.
PříspěvekNapsal: stř 20. led 2010 22:56:30
Mám tam taky ještě originál, takže šestý rok a zatim nevypadá, že by chtěla končit.
PříspěvekNapsal: čtv 21. led 2010 10:30:04
Však to je vpořádku, kua když se čovek o baterku stará tak musí vydržet kotel !
PříspěvekNapsal: úte 02. úno 2010 21:07:17
Pořídil jsem si nabíječku baterií (konečně) a ta dovede po odpojení ze sítě naopak vybíjet připojenou beterii. Tak jsem se chtěl zeptat, zda je to dobré to tam nechat, když jí dlouho přes zimu nepoužívam. Vim, že baterie nesmí klesnout pod určitý napětí protože potom už je nenávratně K.O. ale zase jsem četl, že by se baterie měla při delším odstavení nabíjet a vybíjet, jak je to přirozený, když se v moto používá a nepoužívá.......Jenže v manuálu k tý nabíječce o tomto nic nepíšou, tak nevim.
PříspěvekNapsal: úte 02. úno 2010 21:20:53
Co máš za nabíječku?
Třeba Optimate má udržovací program. V podstatě v cyklech baterku vybíjí a nabíjí, přesně jak popisuješ.
Samotné vybití je dobré, ale hlavně to nesmíš přešvihnout – úplným vymlácením baterky a následným dobitím ji 2× moc dobře neuděláš. Třeba moje malá baterka z ČZ (3 Ah) a když se 2 měsíce nepoužívá, tak vydrží úplné prd. Když ji nechám chvíli krmit přes Optimate (pořád ji nabíjí a vybíjí), tak je po několika cyklech v daleko lepším stavu :-). Ale třeba ta 10 Ah bezúdržbovka, co je v SV vydrží v rozumné teplotě v pohodě celou zimu bez dobíjení :wave:
PříspěvekNapsal: úte 02. úno 2010 21:24:02
1xza 3 týdny nabít do plna a nechat někde při ustálené teplotě nad nulou... (sklep, lednička, garáž....)
nevybíjet.... baterie se časem vybíjí sama...
nebo napíchnout na nabíječku s udržovacím režimem, ale to zbytečně žere proud....
