Právě je stř 04. lis 2026 9:32:30
Odeslat nové téma Odpovědět na téma  [ Příspěvků: 1005 ]  Přejít na stránku Předchozí  1 ... 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36 ... 51  Další
Nový příspěvekNapsal: sob 12. pro 2009 0:33:45
myslím že jste ho nepochopili, to jestli mu to nepodklouzne myslel na kombinaci QII a QI.
S tím náklonem jsi mě pobavil, když se člověk podívá, tak kolem těch 55° náklon jezdí myslím závodníci na vysoké úrovni tak nějak max., (možná jsou nějaké vyjímky, kdyby mě tady chtěl nějakej detailista opravovat), takže pro tebe a mnoho z nás je tento rozsah určitě dostačující. Vůbec bych se na něco takového nedíval.
To že je to jednosměs vůbec nevadí a myslím že pro sportovní ježdění na silnici a na okruhu je to lepší, páč stejně boky ojedeš rychleji a uprostřed by ti zbyl dostatek gumy, kterou bys stejně musel vyhodit. Takže 2 směs na předek nee.
A co se týče té zmíněné kombinace na začátku. Na zadek myslím zatím dostačující, až budeš jezdit často na okruhu a trhat rekordy, tak bych tam dal lepivější race směs.
Co se týče předku, tak jetou race směsí nic nepokazíš, ale myslím že i ta qualifierka toho dost podrží, ale zas do určité doby, pak je lepší pro jistotu duše a sucha v gaťatách nasadit race směs.
Nový příspěvekNapsal: sob 12. pro 2009 8:38:52
Shorty píše:
s tim naklonem jsem to myslel tak ze to je udaj udavany vyrobcem, ne kolik bych daval nebo tak. jinak diky za rady a postrehy.
Nový příspěvekNapsal: sob 12. pro 2009 12:25:48
Ahoj Ahoj,
tak letos jsem v lete prezul na Pirelli diablo Rosso ( f.def.rozmery 120/60 + 160/60),stihl jsem na ne najet cca 5150 km,predej jety na hranu na obou stranach,zadni L - zbyva cca 5mm,R - 6-10mm.Km najezd? predni zacinaji vylezat znacky,jsou za pulkou,tak si myslim ze ty 2-2.5 t km jeste predni najede,zadek vetsi rezerva,tak tak snese cca jeste 3-3.5 t.Rosso paradni volba,na to ze supersport pneu a fantasticka vydrz ( na SV650).A to SV nijak nesetrim..
Nový příspěvekNapsal: sob 12. pro 2009 16:54:12
já o ní jenom četl a určitě mě taky oslovila, takže aspoň potvrzeno.. jenom teda nechápu tu hranu, já předek na hranu nedostanu ani na okruhu!:)
Nový příspěvekNapsal: sob 12. pro 2009 16:54:36
ajo 120/60.... už som sa zlekol
Nový příspěvekNapsal: sob 12. pro 2009 17:23:31
Nejt píše:
Ty to je podle mě taky na typu gumy, já sem třeba na SVu měl 120/70 metzka rennsport a dal sem ju na hranu aji se SVčkem...
Nový příspěvekNapsal: sob 12. pro 2009 18:06:47
no já nevím.... od toho 120/70 je, při zadním profilu 190/55 a menší bys ju prostě na hranu dostat neměl. Pokud bereš větší profil jako 195/65, 200/55 apod., tam už je záhodno vzít třeba 125/80, ale 120/70 bys při rozměru na zadku 160/60 na hranu dostat neměl ani omylem!! Leda by v tom byl blbej styl jízdy (a to hodně), umím si představit, že při extrémním náklonu když člověk křečovitě visí na řídítkách a nenechá je volně vyklonit kontra, tak se na tu hranu dostat může, ale to je přinejmenším o držku :) Tím spíš Jimbáku u tebe, kterejs jel na babce, tak bys měl dřív dřít podsedlákem než se dostat na hranu :)
... dřív mě to taky vrtalo hlavou, jak to, že nejsem na hraně, ale co jsem se bavil s "relevantníma" lidma z okruhovýho prostředí a očumoval cizí motorky, nikdo na té hraně nebyl a tak to má bejt ;)
Nový příspěvekNapsal: sob 12. pro 2009 20:11:35
Né bez prdele, fakt. však shorty pokud si na to pamatuje tak mně to potvrdí.
no že sem jezdil na pyču je dost možný, když sem byl na okruhu 4krat že :grin:
Nový příspěvekNapsal: sob 12. pro 2009 20:13:49
Na tom Franto něco bude, cos teď sem napsal. Já se taky pořádně nikdy nedostal na hranu a když jsem gumu 120/70 sjel skoro po celým obvodu na R6, tak si vzpomínám, že to byly spíš jízdy poznávací a hodně křečovitě jsem ji ovládal. Později už to bylo lepší :)
Co se týče Raďase, tak to sem musí už napsat on, jak to cítí, ale je pravda, že sme měli při podobných časech rozdílně sjeté gumy a sedřené hlásiče s tím. Že on měl toho všeho víc :grin:
Nový příspěvekNapsal: sob 12. pro 2009 22:15:21
No tož já už sem na dromu nebyl skoro rok, tak si to nepamatuju, a bez zkušenností se těžko uvažuje jestli sem to dělal dobře bo blbě, ale spíš blbě, bo žádné učené z nebe nespadl :)
Já možu zatím akorád číst moudra od vás zkušenějších a odevšaď možně a na jaře snad odzkoušet...
dlouhá odmlka od ježdění, novej bajk, vše bude nový tak uvidíme...
Nový příspěvekNapsal: ned 13. pro 2009 11:34:13
jo kucii,jsem s nima spokojen,jen by mohly byt o par kacek levnejsi:-),ale na 95% dam znovu,mam trochu ,,cukani,, zkusit QIIky,ci Dragon Supercorsa Pro ( ne-SC).
Nový příspěvekNapsal: ned 13. pro 2009 13:55:08
Dragony jsou výborná volba, bo mají docela velkej dezén v rámci téhle směsi na silnic je v poho i v dešti...
Nový příspěvekNapsal: sob 19. pro 2009 16:33:08
Bud vemu Rossa ci ty Dragony,ani jedny spatna volba ( rekl bych ze the best) :good: ,uvidim,treba sezenu dobry kup a bude to kurna vyhodnejsi,zatim jeste vyckavam,ale treba ted pres zimu budou slevicky,vyprodeje.Jinak Rossa take vytecna stabilita na mokru,jezdeno i v teplotach 10C a OK
jinak lidi,jak jste spokojeni s QIIkama ci M3 sportecama?
Nový příspěvekNapsal: úte 16. bře 2010 12:12:43
Caute.
Nahodil som BT015 120/70 a je tak vysoka, že mi škre o koniec blatnika a to stale !
Neviete, ako by sa dal ten blatnik posunut? :confused:
Catch me if you can !
Nový příspěvekNapsal: úte 16. bře 2010 20:47:46
malymirec píše:
Caute.
Nebylo by jednodušší přemýšlet o výměně gumy za rozměr, co tam patří :roll:? Můžeš leda propilovat plast blatníku kolem šroubů, ale je to prasárna nejvyššího řádu.
Nový příspěvekNapsal: úte 16. bře 2010 21:22:36
propilovat hnedka ne. ty díry mají jistou vůli, čili když ten blatník povolíš, požádáš někoho aby ti ho tlačil směrem nahoru a dotáhneš ho, mohlo by to stačit. Já sem stímhle problém neměl teda...
Nový příspěvekNapsal: úte 16. bře 2010 22:20:49
já s tím taky neměl problém krom toho, že jsem při rozjíždění z bordelu slyšel víc chrastící štěrk pod blatníkem. Při jízde bez problému.
Nový příspěvekNapsal: úte 16. bře 2010 22:36:00
Tak to jsem předpokládal, že zkusil, než se ptal :-)
Nový příspěvekNapsal: úte 16. bře 2010 22:39:04
Nebylo by jednodušší přemýšlet o výměně gumy za rozměr, co tam patří ...
:P
nikomu tam guma nedřela, tak ani tobě nemůže... máš tam vůbec origo blatník? jinak teda jak psal Jimbo, ale to už snad máš vyzkoušený...
pokud je blatník origo, tak tam musí 120/70 s přehledem vlézt...
Nový příspěvekNapsal: stř 17. bře 2010 10:10:14
Mal som predtym 120/70 Mich PPW2 a tam vlietla v pohode. Skusim ho teda nadvihnut, tato Bridge je daka moc vysoka :roll:
A blatnik? Vraj nie je origo, mozno preto :lol:
