Právě je čtv 08. říj 2026 14:13:44
Nový příspěvekNapsal: pon 26. kvě 2014 0:02:30
Mám problém, nedávno jsem koupil SV650 2001, já vážím 85 kg a přítelkyně 70 Kg a když na to sedneme, dost se zadní část motorky potopí, bylo mi to divný, ale říkal jsem že je holt je to měkčí nastavení. Po prvním cca 200 km výletě s přítelkyní jsem zjistil že je podsadoví plast je dost podřenej, prostě při přejetí nerovnosti to na vteřinku zadřelo dřít a já si toho všiml až po dojetí domů. Je to normální? přece by motorka měla mít nějaké dorazy na tlumiči a toto by se nemělo stát. Jinak předpětí tlumiče jsem nastavil na max. Nemá někdo podobný problém? Může být unavené péro? Když jedu sám tak je to v pohode a nic nedře. Obávám se že asi budeme muset oba zhubnou na cca 50 kg nebo si budu muset koupit novou motorku. jinak jízdní vlastnosti motorky jsou ok, sedí hezky na silnici, a to dokonce i ve dvou, zádné vlnení či neklid nepozoruji.
Nový příspěvekNapsal: pon 26. kvě 2014 6:44:09
Normální to není. Vážím i se ženou víc a nedře to a to mám předpětí pružiny nastaveny na střed. Tipuju to na pružinu v háju. :scratch:
Nový příspěvekNapsal: pon 26. kvě 2014 9:14:54
kdyby neco mam zadni central k prodeji, ma najeto cca 25000 z toho 99% v jednom s mejma 70kg
ps: videl jsi zenu na vaze? :D
Nový příspěvekNapsal: pon 26. kvě 2014 11:41:23
Únava pružiny, bych dal jako jednu z posledních možností nebo si to neumím představit co by musela zěžít. Ono taky možno, že předchozí pilot např. nižší postavy tam prostě dal kratší.
Potřeba taky rozlišit jestli teda se potopí opravdu když na to sednete - nebo když se moto zhoupne - ve smyslu, že by tlumič netlumil a pružinu nechal jet na doraz.
Nový příspěvekNapsal: pon 26. kvě 2014 12:35:53
Spíš bych to viděl na sníženou motku pomocí kostí.Origo mají rozteč děr 145mm.
Nový příspěvekNapsal: pon 26. kvě 2014 13:35:41
to roztec kostí zkontroluji, jinak dost potopi si to kdyz se na to sedneme, a kdyz se poradne zhoupneme tak kolo zadre o podbeh. Jinak ted mam motku na stojanu a menim gufero na predni vidlici (mirne teklo - slzelo), takze zatim tlumeni zkouset moc nemuzu, ale jak to dodelam tak jdu na to. Jinak zalisovani gufera do predniho tlumice je take docela vopruz, musel jsme si udelat z pvc trubky pripravek, dneska vecer to snad dam doromady a lisovani se podari.
Nový příspěvekNapsal: pon 26. kvě 2014 15:41:04
Ááá ty kosti mě nenapadly a rozhodně to bude pravděpodobňéši než ta unavená pružina. Zatim sem žádnó na SV neviděl, ani neslyšel o nekym kdo by to měl. Ale klidně ju změř. Vletim ju do garáže změřit taky a budeš mět jistotu že neni zkracovaná. (ale temu nevěřim)
Nový příspěvekNapsal: pon 26. kvě 2014 16:32:54
on má babku, ta máš K3, nejsem si jist, zda ho tím změřeným údajem jen nespleteš....
Nový příspěvekNapsal: pon 26. kvě 2014 19:33:19
Mysliš že bude centrálni pružina jiná?? Mno možny to je, co?? :scratch:
Nový příspěvekNapsal: pon 26. kvě 2014 20:30:51
Nechával jsem si dělat kosti a zbyly mi doma o dýlce 135...
Nový příspěvekNapsal: úte 27. kvě 2014 7:37:00
Omlouvám se tímto.Délka kostí na babce je jiná než na našich K3.
Díky členovi Pajin 80,ten to změřil na své,jezdí hodně ve dvou a nemá žádný problém.Rozteč děr na kostech dle jeho motky je 105mm
Nový příspěvekNapsal: úte 27. kvě 2014 8:28:57
nemám moc času to studovat, ale mrkl bych na parts depot,pporovnal objednací čísla centrálních pružin na babku a K3+.
podle toho bych zjistil, zda je, nebo není stejná.
Nový příspěvekNapsal: úte 27. kvě 2014 17:00:24
díky moc za odpovedi, dneska jdu dodelam predni tlumice a skusim to zjistit
Nový příspěvekNapsal: sob 05. črc 2014 0:24:19
tak já mám na kostích rozteč 115 mm, tak to znamená že jsou prodloužené o 10 mm a tím je moto snížená. jinak na kostích je nápis "AVTL". no budu to muset asi nejak poresit
Nový příspěvekNapsal: sob 05. črc 2014 9:55:38
super-biker píše:
..tak mi to nedalo a kouknul jsem do regálu..
..našel jsem origo kosti (rozteč 105,na středu vyraženo 20F)
..dále pak poslední pár vypalovaných kostí s roztečí 100..
..na koze mám jedny dané již drahně let a cajk..
..řešení je na tobě..
