Právě je stř 28. říj 2026 13:39:09
 Předmět příspěvku: úprava sání - difuzory
Nový příspěvekNapsal: stř 01. říj 2014 9:27:08
Čágos,
zkoušel někdo úpravu sání v airboxu? Používají se tam difuzory. Délka 35mm a mělo
by to vypadat takhle:
a dělat by to mělo tohle:
Nemá to třeba už někdo udělané a odzkoušené? Popřípadě výrobní výkres?
Díky Petr
 Předmět příspěvku: Re: úprava sání - difuzory
Nový příspěvekNapsal: čtv 30. říj 2014 0:32:48
Celkem chapu, proc jsi sem nedal odkaz na web odkud mas ty obrazky - takovej design je teda ulet :D http://www.factorypro.com/prod_pages/pr ... 50,03.html
Ale vubec teda nechapu jak by to melo fungovat kdyz je to az za filtrem. Valec vytvori podtlak a to kolik se tam dostane vzduchu je dany propustnosti filtru. Nebo i tvarem sani? A nebyla by tam pak chuda smes, nebo ma strikackova verze SV nejaky senzor?
Btw, tomu se fakt rika difuzor? Ja mel zato, ze difuzor rozptyluje.
Nový příspěvekNapsal: čtv 30. říj 2014 9:03:14
difuzor jsem to nazval já :-D Jinak slovníček:
http://slovnik-cizich-slov.abz.cz/web.php/slovo/difuzor-difusor
Jak říkáš, ty stránky jsou fakt bída... takový difuzor opravdu ovlivňuje řadu věcí. Byl jsem u "výzkumu" jednoho malého motoru (80ccm) a změna difuzoru na sání měla vždy vliv na maximální otáčky motoru a určitě to hrabalo i do průběhu. A všiml jsem si, že nový gladius, vstrom a další mají něco podobného už v základu
Nový příspěvekNapsal: čtv 30. říj 2014 10:49:21
Slovnicek rika "kanál s plynule se zvětšujícím průřezem ve směru toku tekutiny". Pomineme-li tu tekutinu, tak stejne vzduch proudi opacnym smerem, takze "velocity stack" je takovej reverzni difuzor :)
Tady jsem nasel nejaky rozmery - http://www.svrider.com/forum/showthread.php?t=109317 Delka pry urcuje v jakych otackach to prida vykon. Jestli se do toho pustis, tak to urcite dej na brzdu, jinej graf nez u vyrobce jsem nenasel, coz tomu na duveryhodnosti nepridava.
Co jsem o tom ted dohledal, tak princip je v tom, ze by to melo zabranit turbulencim a vest k laminarnimu proudeni vzduchu. Otazka je, jaky konkretni dusledky to ma…
Tady je maj za $19 kus - http://www.jntperformance.com.au/index_ ... tId=269035 - to uz je lepsi nez to vyrabet (via http://www.svrider.com/forum/showthread.php?t=112946 - zase bez dyna).
Nový příspěvekNapsal: čtv 30. říj 2014 12:02:57
koukám že jsi po tom Franto pátral ;) Jinak vzduch je také kapalina ;)
Budeme teda tomu říkat difuzor, ok? :grin:
Možná se do toho přes zimu pustím, o změně délky na vliv průběhu výkonu vím, o tom to celé je a dává se to tam právě proto, aby jsi změnil proudění. Ale jestli se dostanu z turbulentního na laminární..... to už je věc bakalářky a já to řešit nehodlám :-D
Nicméně bylo by fajn to zkusit na brzdě, ale nic dramatického bych od toho nečekal ;)
Nový příspěvekNapsal: čtv 30. říj 2014 12:22:34
Já bych to nazval česky spíš nasávací hrdlo,aspoň tak jsme to objednávali kdysi na Webery DCOE pro Š130 RS a délku jsme vždy ladili i dle počasí\vlhko ,sucho,vedro ,chladno\.Vozili jsme na závody několik sad.
Nějaké obrázky :
https://www.google.cz/search?q=weber+dc ... %3D&dur=33
Nový příspěvekNapsal: čtv 30. říj 2014 12:28:30
Zdeňku, vidím že jsi s touhle problematikou více než dobře seznámen :)
Mohl by jsi nás prosím, pokud si najdeš trošku času, seznámit s tím trošku do hloubky? Moc rád bych si od tebe něco přečetl :hello:
Nový příspěvekNapsal: čtv 30. říj 2014 12:30:10
Je to pro me novinka, tak jsem hledal info. Ja se ale pustim nejdriv do jinyho modu, desnorkeling: http://i292.photobucket.com/albums/mm8/ ... 1Large.jpg To bude vyzadovat i upravu karburatoru. Ma to pak prej i lepsi zvuk. Na modely 2003+ se delaj podobny upravy, jen teda nevim jak se tam resi bohatost smesi.
Vzduch je prece plyn, kapalinou se stane pri velkym stlaceni/ochlazeni, ne?
Jinak sorry, ten difuzor mi prijde jako zavadejici termin, protoze velocity stack dela presnej opak :) Pokud by to byl zazity termin tak jo, pokud ne, tak bych to nezavadel.
Nasavaci hrdlo a priruba sani - je to jedno a to same, nebo to jsou ruzny veci?
Nový příspěvekNapsal: čtv 30. říj 2014 17:30:40
Difuzor je vlastně Venturiho trubka\nebo někdy tryska\.
difuzor.jpg [ 12.4 KiB | Zobrazeno 9238 krát ]
Nový příspěvekNapsal: ned 09. lis 2014 13:30:35
http://www.twfracing.com/vbforums/showt ... #post19307 http://www.velocity-of-sound.com/veloci ... lator2.htm
Tak kdo to vyzkousi a hodi sem graf z brzdy?
