Právě je stř 04. lis 2026 2:56:13
Odeslat nové téma Odpovědět na téma  [ Příspěvků: 1005 ]  Přejít na stránku Předchozí  1 ... 47, 48, 49, 50, 51  Další
Nový příspěvekNapsal: pát 20. kvě 2016 20:10:59
vždyť to jsou "sesterské" pneu - tak co Ladys blbneš ;)
Nevidím v tom problém, stejně jsou to cestovky, takže nějaké řešení toho, jestli to má stejný "koncový grip" pro tahání na hraně je zbytečný řešit.
Jakej je tvůj požadovanej nájezd, že volíš tyhle gumy? Mě 650 nijak extra gumy nežrala a neviděl jsem tedy důvod, proč volit tvrdé směsi na tak lehkou motorku. Naopak si můžeš dovolit trošku luxusu a dát měkčí směs, která i tak docela dlouho vydrží. S lepší cenovkou, co jsem tenkrát jezdil tak qualifier II, nájezd skoro 9 tis a na středu ještě měly obě cca 2mm. Boky ale už byly fuč, tak jsem je vyměnil.
Pokud cestovky s vysokým nájezdem, tak je dost chvály na angely GT - a jsou dostupné v rozměrech pro SVčko. Ale také v jiné ceně. Zdenda tu už tuším o nich i něco psal ;)
Nový příspěvekNapsal: pát 20. kvě 2016 20:13:42
Brembo píše:
hOOrNeT Dakujem za odpoved a skusenosti.
Nemáš vůbec zač. Od toho tu to forum je ;) A sám vím, jaká je alchymie s gumama a jak jsem se při jejich výběru trápil :-D Teď už vím co mi sedí, je to cenově přijatelné a nemám potřebu měnit ;)
Nový příspěvekNapsal: pát 20. kvě 2016 20:56:23
Cestovky s vysokým nájezdem mám Angely ST a jsem spokojen :) Akorát teda nejezdím vůbec pilu. Mám na nich cca 2000 a vzadu sotva zmizel ze vzorku ten andílek, na předku není poznat nic :-) GT mají prý placatější profil.
Nový příspěvekNapsal: pát 20. kvě 2016 22:20:29
Angel st.
DSC_0780.JPG [ 195.68 KiB | Zobrazeno 36983 krát ]
Nový příspěvekNapsal: ned 22. kvě 2016 23:34:55
hOOrNeT, a ako sa chovali tie Qualifier 2 na vode? 9000 je pre mňa skôr dolná hranica..
SV 650N K5
Nový příspěvekNapsal: pon 23. kvě 2016 9:51:50
popravdě ty QII na vodě nebyly nijak marné. Nejsem zrovna jezdec co by vyhledával mokré silnice, ale mám zkušenost ;)
Jel jsem s nimi v kuse 700km v dešti - občas dost silném. Drželo to celkem i v zatáčkách (samozřejmě rozumně) jen čáry klouzaly, ale to je normální. Na dálnici (byla to cesta z Chorvatska domů) byl takový chcanec, že jsem musel zvolit taktiku "být nejrychlejší". Protože jakmile mě předjelo nějaké auto, tak jsem několik vteřin jel poslepu vlivem odlétávající vody... takže jsem jel standardně rychlostí 130 - 150 km/hod a přitom na silnici stála voda a gumy fungovaly na jedničku :good:
Najel jsem s nimi cca těch 9000tis, z toho daly 2500km dovolenou (Alpy, Slovinsko, Chorvatsko) a pak lítání v zatáčkách po okolí.
Nejsou to rozhodně lepivky jako supercorsy atp, ale za ty prachy to bylo dobrý a nechtít jezdit hranu, tak si je za ty peníze vezmu znovu.
Střed mi vydržel i přes náročnou dovolenou déle jak boky, já byl spokojen.
Na fotce vidíš stav přední gumy po těch 9000km, hrany fuč, směrem ke středu bylo vzorku ještě více, ale na moje ježdění už to nebylo. Fotka skresluje, ale po stranách bylo 0,5mm vzorku, kontrolní rysky už fuč. Na středu stále cca 2 mm. Zadek byl sjetý rovnoměrně
Jestli nejezdíš palici s taháním stupaček po asfaltě (jako že asi ne, když chceš mít nájezd min 9 tis km) tak za mě tyhle gumy no problemo vzhledem k jejich příjemné pořizovací ceně ;)
Nový příspěvekNapsal: úte 24. kvě 2016 10:29:09
hOOrNeT, dík moc za podrobné skúsenosti :thumbsup: Nechám si to prejsť hlavou a rozhodnem sa medzi QII a ST.
Mám ešte otázku z akého eshopu nakupujete gumy - ideálne parametry: rozumné ceny a poštovné, DOT '16 (aby som si mohol vybrať), rozumná doba dodania. Je ich neskutočne veľa a neviem si vybrať. Díkes za skúsenosti.
SV 650N K5
Nový příspěvekNapsal: úte 24. kvě 2016 11:37:27
Ahoj Ivane, já osobně nakupuju zde - http://www.pneumoto.cz/cs/ , již několik sad a spokojenost.
Nový příspěvekNapsal: úte 24. kvě 2016 17:14:56
Yshop.cz, mám tu 160 Angel ST ve slevě s DOTXX14 za 2199,- a 2115,- po registraci. oproti 2859,-.
Doprava nad 2500,- zdarma, když si vezmeš obě nebo k zadku něco přihodíš.
Nový příspěvekNapsal: úte 24. kvě 2016 19:15:51
ivan píše:
mám pocit, že STčko je generačně novější guma, ale ověř si to ;)
Nový příspěvekNapsal: stř 25. kvě 2016 13:22:22
Pokud můžu poradit, QII jsem měl na Ninje (6tis km mnou, celkově asi 7tis) a na SV650N, guma dobrá, ale necítil jsem se na nich dobře, vůbec sem si s nima nebyl jistý.
Předtím jsem měl Metzeler M7RR na SV1000S (8000km mnou a prodáno, vzorek byl slušný) to byla paráda.
Přítelkyni na Monster 600 jsme teď nazul nové Rosso II předek Angel ST zadek, a jsou to parádní pneu, úplně něco jíného než QII.
Na TL1000S mám Angel GT, profil je opravdu o něco cestovnější. GT jsou dvousměsové, takže vydrží o dost víc než ST, jinak drží perfektně.
Pokud někdo chcete poradit ohledně Pirelli a Metzeler, je to moje práce, tak můžete poslat SZ, těmahle pneu zásubuju ČR.
Kamarádům co se opravdu chtějí svést dávám M7 Metzelery a všichni jsou nad míru spokojení. Cenovka je pak ale trošku jinde. Pokud bych hledal levnější pneu, kterou si chci užít, šel bych do ST
Nový příspěvekNapsal: stř 25. kvě 2016 20:50:19
To Hopkins: mám právě ty Metzelery M7RR a velka paráda... Sem tam nějaký okruh (hlavně tedy Mýto) a fakt mně ješte nezklamaly..rychle jsou na teplotě...takže jsou moje volba
SV 650 S K8
Nový příspěvekNapsal: úte 07. čer 2016 20:33:55
Nakoniec som objednal Diablo Rosso 3. Zatial nie je vyskušaná,podla profilu,ktorý je ostrý,to bude pneumatika určená na velmi športovu jazdu. Dezén tomu tiež napovedá,drážky su pomerne uzke a ostré,viac orientované pozdlžne,takže je určená predovšetkým na suchý povrch. zmes sa zdá byt dost makká. Kupovaná na Pneu OK,na najlevnejšíPneu nebola skladom. Zo Slovenských stránok sa nevyplatila,za dovoz 1.kus pneu učtuju 10 € !!!!!!!!!!!!
Nový příspěvekNapsal: stř 08. čer 2016 19:28:54
je to nová gumka, dej pak info jak jsi spokojen a jak se pneu chová ;) Moc recenzí na ní zatím není
Nový příspěvekNapsal: sob 11. čer 2016 21:59:42
Zdar, tak som kúpil Angel ST. Dnes som bol na motokarovom okruhu, pneu držali perfektne, síce nie som žiadny strelec, ale pneu šli od kraja do kraja a sem tam stupačky (skoro som sa po..., ako som sa vždy zľakol, nemám s tým skúsenosti). Kamarát na banditovi tomu brutálne nakladal na Qualifier 2 a pochvaľoval si ich (stupačky má kvalitne zodrané zo Slovakia Ringu). Takže asi koľko ľudí, toľko chutí. Díky za rady, ja som úplne spokojný s mojimi.
Ps: kupoval som tu http://www.pneumoto.cz/cs/ a spokojnosť
SV 650N K5
Nový příspěvekNapsal: pát 17. čer 2016 20:20:55
Zatial som na Rosso3 odjazdil len 200 km,nebola príležitost. Pneumatika sa dobre sklápa i preklápa,nemá tendenciu sa stavat ani padat,i napriek ostrému profilu je stabilná i v priamom smere,nevivedu ju z mieri ani vyjazdené kolaje alebo pozdlžne nerovnosti po opravách asfaltu Na mokru ju ešte nemám odskušanu. Nie som kurič,na dráhu nejazdím,no s predošlou Michelin sa nedá porovnat.
Nový příspěvekNapsal: pát 17. čer 2016 23:27:44
Zdarec
jezdil jste někdo Mišáky PILOT ROAD 3 ?????
mě se odskakujou a dělaj střechy jak na kostele a to laboruju s podvozkem a vono to nemá vubec vliv a střechy ne a ne zmizet
Nový příspěvekNapsal: sob 18. čer 2016 11:53:01
Ladys píše:
Zdarec
ja je jezdil
v pohode, ale 2ky byly lepsi
Nový příspěvekNapsal: pon 27. čer 2016 15:20:54
A co takhle pilot road 4? Má někdo zkušenosti? Přemýšlím nad nima :-)
Nový příspěvekNapsal: pon 05. zář 2016 11:35:52
Něco málo k tématu, taky se často řeší datum výroby (DOT) pneumatiky, zde celkem slušně popsaná problematika.
http://www.pneumoto.cz/cs/blog/obecne/3 ... ign=SCR_27
