Právě je ned 22. lis 2026 16:37:30
Odeslat nové téma Odpovědět na téma  [ Příspěvků: 43 ]  Přejít na stránku 1, 2, 3  Další
 Předmět příspěvku: neprehladnost
Nový příspěvekNapsal: čtv 15. kvě 2008 10:48:34
nevim ci sa to zda iba mne ale oproti inym phpbb foram sa mi zda toto strasne neprehladne - struktura je tu prilis zlozita. vzdycky ked chcem najst neco co som tu uz videl tak musim hladat ci to je v koreni alebo az pod sv650 alebo pod sv1000
mohol by si tie subfora dat prec a nehat iba fora rovno na prvej stranke a vytvorit tam kategorie namisto vytvarani subfor
 Předmět příspěvku: Re: neprehladnost
Nový příspěvekNapsal: čtv 15. kvě 2008 10:55:04
theruck píše:
lol
slozita struktura? no nevim
jakej je rozdil mezi kategorii a subforem?
jak by jsi to chtel mit prehledny kdyby jsi mel sice jednu stranku ale s xy podstrankama????
Nový příspěvekNapsal: čtv 15. kvě 2008 18:48:06
Sak tady mas sikovny okynko HLEDAT dyz tam napises co hledas tak ti to najde ne?
Nový příspěvekNapsal: čtv 15. kvě 2008 21:01:19
no nepřehledny je to spiš tym že někde neco čtu, pak to chci najít a ono už je to zas někde jinde...... Ale uklid byt prostě musi, no.. :roll:
Nový příspěvekNapsal: pát 16. kvě 2008 11:18:45
cely problem je to ze ked ides do opravy a udrzba tak uz aj tam sa daju zakladat nove temy
potom ked neco hledam tak nevim ci to bolo tam alebo az pod sv650 alebo az pod sv1000 alebo az pod teoretickymi dotazmi.
naco je to dobre tak jak to je teraz? na nic. iba je to neprehladne. nikde som to tak este nevidel a to asi prave kvoli tomu ze teraz je to na prt.
hladat temu v ktorej som bol vcera cez search je akoze jednoduchsie? naco si mam pamatat k trom temam 3 cesty ked by stacilo ze su v jednej kategorii a tam ich vidim ze su to aktivne temy?
stafflik: a to je dalsia vec ze ked aj nieco niekam das a moderator to potom presunie tak ked si bol presvedceny o tom ze si to zaradil dobre tak nemas to podla coho najst. cize najprv stravis 2 minuty tym ze to hladas a potom si das search a modlis sa aby bol tvoj clanek v searchi ako prvy lebo si nepamatas ci si napisal "sv650" alebo "sv 650"
Nový příspěvekNapsal: pát 16. kvě 2008 11:32:06
tak je to koncipovane tak ze jsou veci ktere jsou jen na litrech a jen na 650 proto zvlast
technicke a teoreticke dotazy jsou dotazy spis na udrzbu nez opravy, jsou spis na tema jakej volej, atd ....
z tveho dotazu ale plyne ze nemaskas docela dulezite podstatne a velmi funkcni 4 odkazy
Zobrazit nezodpovězené příspěvky
Zobrazit aktivní témata
Zobrazit nové příspěvky
Zobrazit vaše příspěvky
ty by ti meli pomoci
Nový příspěvekNapsal: úte 20. kvě 2008 16:27:54
no nepomozu - tie to iba viacej zneprehladnuju lebo ma vobec nezaujima nejaka tema o spotrebe alebo z bazaru ked vim ze chcem neco co suvisi s tuningom...
nemusis ma presviedcat o tom ze to je prehladne ked ti hovorim ze to prehladne nieje. zadne ine forum neni takto koncipovane a takto je to podla mna nevhodne.
nevim ci si to forum robil pre seba alebo pre koho ale mozes si dat urobit hlasovanie aj ked je tu asi na to malo ludi
Nový příspěvekNapsal: úte 20. kvě 2008 16:53:34
kazdy ma moznost se zde vyjadrit a napsat ze by to bylo lepsi tak ci onak
forum se sekceme nabo bez? ja bych naopak jeste par pridal
pokud bude vetsina proti pridavat nebudu, delam to pro lidi s mym nejlepsim svedomim
Nový příspěvekNapsal: úte 20. kvě 2008 18:09:23
Tady souhlasim se sharkem. Pomuže to a hodně. A neřekl bych že je to tu nepřehledny. Spiš je mě trochu štvou furt nějaky změny.. Ale tak to prostě chodí všude. Žádná vyjimka to tu není.. Jinak hoď sem odkaz na jiny fórum podle tvojich představ jak by to mělo vypadat. Vždy se dá poučit o něčem vhodnějšim..
Nový příspěvekNapsal: stř 21. kvě 2008 0:38:56
theruck píše:
Zatim se zda ze to pripadne neprehledny jenom tobe...
Nový příspěvekNapsal: stř 21. kvě 2008 7:49:29
Málo lidí tu na to neni. Je tu tolik lidí přesně kolik jich sem chodí a kolik jich to zajímá takže když se udělá anketa bude to akorát nesmysl protože se to všem přehledné zdá. Ono je docela blbý když kecáš do toho co je přehledné a co ne místo toho aby jsi se vtom naučil.
Nový příspěvekNapsal: stř 21. kvě 2008 16:45:18
canni píše:
:good: přesně
Nový příspěvekNapsal: pát 23. kvě 2008 15:07:41
canni píše:
phpbb je urcity system ktory je standardny
tento tu je dost customizovany preto mi to pripada neprehladne
na tom sa nemam co ucit. to ze existuje sekcia opravy a udrzba a pod nou su 3 podfora a do samotnej sekcie opravy a udrzba sa moze prispievat je do nebavolajuca kravina, ktora je absolutne objektivne zbytocna, pretoze neexistuje tema, ktora by nemohla byt zaradena do jedneho z tych troch podfor.
jasne ze sa na to nikto nestazuje ked je to tu pre vacsinu uzivatelov uplne nove prostredie a nic lepsie nevideli pripadne maju internet od vcera... (nechcem tym nikoho urazit)
Nový příspěvekNapsal: pát 23. kvě 2008 17:59:05
theruck píše:
tady bych s tebou trochu polemizoval
casto je vetsina problemu spolecna pro sv1000 a sv650 proto zakladn vlakno
kdyz je neco specificke tak sv1000 nebo sv650
technicke dorazy je spis vseobecne dotazy na udrzbu potazmo kolem sv, tady se to trochu micha s hlavnim vlaknem
Nový příspěvekNapsal: ned 25. kvě 2008 21:34:45
tak podme polemizovat
priklad
forum: Opravy a udrzba
temy:
jak otevrit z 24kW na full, karburator
snížení výkonu z 63kW na 25kW
Tlumič řízení - vykla se
SV 1000 - výměna oleje v předních tlumičích
SV 1000 - zadní tlumič
Manuál SV 1000
bud su ti ludia co tie temy zakladali blbi alebo si nevsimli ze tam existuju podfora kam tie temy patria = forum je neprehladne.
navyse ich moderatori nepresunuli.
Nový příspěvekNapsal: ned 25. kvě 2008 23:07:53
jo, nepřesunul jsem to já ani Neith protože jsme si toho nevšimli.... a lidi to založili ve špatné sekci...
Nový příspěvekNapsal: pon 26. kvě 2008 8:21:04
tak sam si to nevsimnes ze to tam nepatri a je to tam 2 mesace:) vidis ze sa v tem sam zle orientujes :). keby to bolo jednoduchse tak jak som pisal tak by si ani nemusel nic presuvat mozno...
Nový příspěvekNapsal: pon 26. kvě 2008 12:56:23
nevšiml jsem si toho proto, že by to bylo nepřehledné, ale proto, že se do obsahu tolik nevracím.
Připadá mi, že nepřehledné se to zdá jen tobě.... nebude náhodou chyba na druhý straně počítače?
Nový příspěvekNapsal: pon 26. kvě 2008 13:00:45
Nejvic neprehledne je to tu proto, ze si kazdy zaklada tema na kazdou blbost a nenamaha se podivat, jestli by se to nehodilo do jiz zalozeneho...
Nový příspěvekNapsal: pon 26. kvě 2008 13:06:10
kamikadze CB píše:
tomu by pomohl vyhledávač, ale ne ten coje tu teď, ten hledá jen v napsaným textu, ale takovej, kterej hledá slova i v názvech vláken
