Home SV Forum Suzukisv.cz gallery Jak se zaregistrovat do Gallery?
Právě je stř 22. kvě 2024 11:29:53
 Předmět příspěvku: Jak se zaregistrovat do Gallery?
Nový příspěvekNapsal: úte 29. říj 2013 12:15:40
Zdarec,
nejak se mi nedari zaregistrovat do galerky a asi uplne nechapu jak to funguje. Asi tyden nebo dva zpet sem se registroval na forum (vse bez problemu), pak sem chtel nahrat fotku k profilu tak jsem zkusil tu galerku ale nefunguje mi to.
predne me mate ze jsou na liste nahore dve "SV Gallery" - v cem se lisi?
Zkusil jsem se zaregistrovat nejdriv v te vlevo:
- zadal jsem reg. udaje, jmeno a heslo stejny jako do fora
- napsalo mi to ze jsem zaregistrovanej, ale zadnej mail mi neprisel a prihlasit se nejde
- pri opetovnym pokusu o zaregistrovani to pise ze uzivatel uz existuje
- pokud kliknu na "recover password" nic mi na mail neprijde
pak jsem se zkusil zaregistrovat v te vpravo, a tam je to jeste zajimavejsi:
vse zadam a nepusti me to pres captchu, pokazde to napise "Incorrect letters".
zkousel jsem to snad 100x, treba U a V tam je pekne blbe rozlisitelny ale bylo tam hromada pokusu kdy sem si byl 100% jistej co ty znaky jsou, zkousel sem to malejma i velkejma a je to porad stejny.
Delam neco spatne nebo je to nejak zablokovany?
 Předmět příspěvku: Re: Jak se zaregistrovat do Gallery?
Nový příspěvekNapsal: úte 29. říj 2013 13:12:49
asi jsem ti to jeste neaktivoval, nemel jsem ted moc cas, mrknu na to a dam ti vedet
Nový příspěvekNapsal: stř 30. říj 2013 12:58:49
jasny, dekuju.
Nový příspěvekNapsal: ned 06. dub 2014 22:16:37
Zdravim,
mám asi ten samej problém co tomash6...
Nový příspěvekNapsal: úte 15. dub 2014 17:53:31
Zdravím,
nejde mi taky galerka, pokaždé když zadám heslo a Nick, tak mi to po potvrzení zmizí, už to zkouším 3 týden. A to přes Operu i Explorer :-), I Velký a Malý Písmenka a pořád a pořád se nedaří, i když dám poslat heslo, nebo Nick na mail. Je v tom jiná finta? Díky :-)
Nový příspěvekNapsal: úte 15. bře 2016 13:33:59
ak by s tym mal niekto znovu problemy (ako napr. ja :-), tak sa skuste registrovat cez http://www.suzukisv.cz/gallery , to by malo fungovat
SV 650N K5
Nový příspěvekNapsal: ned 17. led 2021 8:43:46
ahoj, taky bych prosil o aktivaci uctu do Gallery
jsem jiz registrovanej, ale nepusti me to dal
uzivatel “lperner” dekuju moc
