Home SV Forum SV a vse kolem nich Opravy a udrzba uniká chladicí kapalina
Právě je sob 15. srp 2026 13:12:47
 Předmět příspěvku: uniká chladicí kapalina
Nový příspěvekNapsal: ned 01. bře 2009 16:47:03
Zdar chlapi, všiml jsem si že mi z hadičky pod pumpou odkapává chladící kapalina. Původně jsem myslel dobrý trochu odkape, ale už to kape týden. Neví někdo proč by to mohlo být? V expanzní nádobě je maličko nad maximální hodnoutou, ale ta má snad vlastní přepad ne? dík za rady :hello:
ex Honda CBR 125R 2004, Suzuki SV 650S K3
 Předmět příspěvku: Re: uniká chladicí kapalina
Nový příspěvekNapsal: ned 01. bře 2009 16:57:09
Zkontrolovat hadice, těsnění, dotažení objímek, případně teda přetěsnit nebo hadice vyměnit, taky maj omezenou životnost. Hlavně zkus přesněji identifikovat místo, kde to prolíná, ať to není "kape mi z hadičky" a přitom to třeba může prolínat přes víko motoru a po hadičce jenom stýkat.
Nový příspěvekNapsal: ned 01. bře 2009 17:08:58
no řekl bych že to teče jako by přepadem, pod pumpu je připojená taková malá hadička, která vede pod motorku a z ní to kape. Je to přepadová hadička, problém ale je, že to odkapává už dlouho
Nový příspěvekNapsal: ned 01. bře 2009 17:15:21
Hm, tak pokud je to opravdu tady, tak bych to asi neřešil nebo prostě upustil z expanzky do stanovenýho rozmezí, případně přímo z oběhu. Máš K3, takže pro tebe je nejfatálnější údaj o teplotě vody... dokud je tohle v normě, nic víc tě v podstatě nemusí zajímat.
Nový příspěvekNapsal: ned 01. bře 2009 19:54:50
To som si vcera vsimol aj ja ze mi kvapka chladiaca kvapalina. Tiez som si myslel, ze to bude z prepadu, ale po odmontovani klina, som si vsimol, ze to je spod hadicky, co prichadza k pumpe asi od termostatu. Proste je to ta tensia hadicka. Dnes po jazde som nemal cas si pozriet, ci mi neubudla chadiaca kvapalina.
Nový příspěvekNapsal: ned 01. bře 2009 20:20:09
Tak som to bol teraz skontrolovat a vsetko v poriadku. Kvapalina neubudla a pod pumpou sucho. Asi aj motorke bola zima pridlha, tak plakala, kedy sa uz bude moct prebehnut. :) :) :)
Nový příspěvekNapsal: stř 08. dub 2009 23:42:15
Tak už mi to teda kape měsíc takže jsem to rozebral a těsnění na pumpě je na výměnu. Kdyby to aspoň nestálo tolik, navíc k sundání pumpy je potřeba sundat celej dekl spojky :banghead:
