Právě je ned 16. srp 2026 2:30:48
 Předmět příspěvku: Jak změřím dobíjení
Nový příspěvekNapsal: pon 31. srp 2009 17:09:06
Omlouvám se že zakládám novy vlákno ale nemůžu nikde najít jak změřím funkčnost dobíjení. Můžete mi někdo poradit?? dík
SUZUKI SV650 r.v. 2000
 Předmět příspěvku: Re: Jak změřím dobíjení
Nový příspěvekNapsal: úte 01. zář 2009 7:57:35
No pokud je to stejně jako u auta, tak vem měřák a odmontuj sedačku řidiče a pod ní je baterka poklud neni nastatrtováno tak by tam mělo bejt něco málo přes 12 V pak jí natoč nech chvilku zahřát a pokud se nepletu tak sem někde v manuálu viděl že by si měl na baterce naměřit při 5000 otáčkách 13,5 až 15 V. Pokud se mílím tak mě někdo opravte.
Suzuki SV 650S, V2, 1999 52kw 47 000 km, klín pod motorem
Suzuki GSX-R 1000, 2006 131kw 10 000 km (hrozná bestie),výfuk Yoshimura Tri-Oval, K&N filtr, frézované páčky, kousané kotouče
Nový příspěvekNapsal: úte 01. zář 2009 8:35:21
Posuň to celé o 0,5 V dolů a už to bude odpovídat. Říká se 13 – 14,5 V. 15 V už může baterku likvidovat. Jinak by to mělo být v celém spektru otáček s tím, že se může stát, že při volnoběhu dobíjet nebude, ale po lehkém přidání plynu by napětí mělo skočit do zmíněného intervalu.
Jinak témat ohledně baterek a regulátorů je tu dost, tam jsem kontrolu dobíjení popisoval několikrát :-)
Nový příspěvekNapsal: úte 01. zář 2009 19:17:44
díky.. změřil jsem to a dobíjí takže mám baterku KO
Nový příspěvekNapsal: čtv 03. zář 2009 21:49:30
Pokud máš nějakou inteligentní nabíječku, tak na ni zkus baterku připíchnout a uvidíš co ti řekne. Ale pokud je napětí v pořádku a motorka nechce točit, tak je problém na 99 % v baterce.
