Právě je sob 15. srp 2026 20:00:12
 Předmět příspěvku: Kontrolka mazání
Nový příspěvekNapsal: čtv 17. bře 2011 20:38:20
Zdravím lidi,
mám menší/větší problém s kontrolkou mazání. Předpokládám, že při otočení klíčkem by se měla rozsvítit a po nastartovní zase zhasnout, aspoň tak jsem to na předchozí moto měl. V mém případě se bohužel nerožne a je zhasnutá pořád. Zkusil jsem teda rozdělat budíky a vyměnit tu dioudu. Odzkoušel jsem ji a je vpořádku. Napadá mě jen, že by mohlo něco být s čidlem. Jak se jedná o elektriku, tak jsem v (_!_). Děkuju za vaše rady
 Předmět příspěvku: Re: Kontrolka mazání
Nový příspěvekNapsal: čtv 17. bře 2011 20:55:11
Rogerer píše:
Je v háji čidlo nebo kabeláž. Jednoduché na ozkoušení. Stačí odpojit kabel u čidla a se zapnutým zapalováním ho ukostřit. Pokud se kontrolka rozsvítí, tak je špatné čidlo => vyměnit. Pokud se nerozsvítí, tak je problém v propojení (zoxidovaný konektor v cestě či střihnutý drát) :wave:.
Nový příspěvekNapsal: čtv 17. bře 2011 21:08:50
Díky, mrknu na to.
Kolik cca stojí to čidlo ? na partsdepot to nějak nemožu najít
Nový příspěvekNapsal: čtv 17. bře 2011 21:19:56
Cca 660 Kč – http://partsdepot.cz/index.php?model=376&mfg=Suzuki&cat=Motorcycles&year=2003&modelsearch_x=&curl=&section=1667 díl 36 :wave:.
Nový příspěvekNapsal: čtv 17. bře 2011 21:28:13
Mockrát děkuju. Zitra na to vletím a zkusím se s tím pohrát ;)
