Právě je sob 15. srp 2026 12:57:01
 Předmět příspěvku: teplota
Nový příspěvekNapsal: ned 25. zář 2011 15:54:47
Zdravím, potřeboval bych poradit,vyměnil jsem budíky na Sv650N K5 ale mám tam momentálně teplotu v těch Farnhajtech nebo jak se to jmenuje:) jde to nějak přehodit na stupně..?díky
 Předmět příspěvku: Re: teplota
Nový příspěvekNapsal: ned 25. zář 2011 21:26:34
některý typy to umí. přečti uživatelskou příručku, tam to myslím je
Nový příspěvekNapsal: ned 25. zář 2011 21:45:04
problém je v tom,že nemám kde to naštudovat..:(
Nový příspěvekNapsal: ned 25. zář 2011 22:34:59
A co takhle trošku hledat? Vždyť se vše v galerii.
Teoreticky by mohlo fungovat toto:
Kód:
By pushing the "Select" button, cycle through the 2 "Trip Odometer" selections and stop when you get to the main odometer section showing "Total Mileage", now press and hold the "Adjust" button and the display will shift to km/H.
Nefunguje to ale pro všechny provedení.
